Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
В 07.01.2018 в 13:59, savatage сказал:
apolonold говорил что у него один пистолет с переключателем вода пена на одном пистолете.
Смотрел в ютубе на рекламе одного поставщика мсо.Смотрится неплохо.
Как в надежности?Баловство?
Пистолеты разные бывают. Надо смотреть конкретную модель и желательно не по монитору, а ручками.
Разобрать его, посмотреть в живую конструкцию пистолета, узла переключения. Узнать, есть ли в природе ремкомплекты к нему и какие цены. Нужен ли спец. инструмент для установки рем. комплектов и т.д.
На видео всё может быть красиво (на то оно и видео), а в жизни могут быть сюрпризы... )))))
3 часа назад, klin сказал:
Не хотелось бы ставить на мсо подобное пенокомплекту .
Чем проще и толще тем лучше.
Кстати, сейчас глядя на морозную погоду подумал, а как будет чувствовать себя двуствольный пистолет в мороз? Ведь всегда одна часть останется без протока и замёрзнет...
В 13.01.2018 в 01:52, Senior lecturer сказал:
Это верно, о том же подумали, когда юзали на производстве его.
Второй момент - донесение до людей "иной" идеологии нанесения пены, потребует время и усилий, а ведь некоторые не захотят разбираться и поедут дальше.
Третий момент, практичность, нет понимания на сколько переключений хватит механизм, ведь не клиенты не профи, и за одну помывку могут раз 10 переключить -поиграться, и таких много на мойке.
Поэтому, такие вещи в качестве эксперимента на 1 мойку как вариант, но не в серию на производство.
На тему ПЕНЫ таблетки и воздуха.
Расчеты приводить не буду, и так достаточно уже. Но выделю главные моменты:
1. Время нанесения - разница почти в 2 раза между технологиями, и на таблетке это удобно делать широким веером, отсюда можно сделать вывод, что даже если на таблетке будет дороже за минуту, то за счет экономии времени будет дешевле, а в совокупе с реальной экономией времени клиента и времени нахождении на посту, то этот аргумент можно и считать основным в пользу таблетки.
2. Наблюдения на мойках:
- при нанесении через таблетку пена ложится густо, но достаточно быстро переходит в более жидкое и начинает стекать, попутно утаскивая грязь, а следом снова проходит стекающая пена.
- при нанесении воздухом, она гораздо гуще за счет воздуха, более стойкая, менее подвижная, поэтому считаю ее менее эффективной.
- Ну и как тут уже говорилось, за счет более высокой концентрации (на слабой дозации вы не сделаете хорошую пену на таблетке) помывочный эффект лучше.
Клиенты хоть и едут за "зрелищем" в виде густой пены, но следующий их приезд именно к вам определят отмывающие свойства вашей ПЕНЫ.
Т.е. Вы ЗА таблетку? Блин, Вы первый...
1 час назад, Takeshi сказал:
Вы знаете, был на нескольких мойках с воздухом, смотрел кучу роликов, и у меня стойкое впечатление - на воздухе пена ложится не так густо, как на таблетках... Может, конечно, из-за неправильных регулировок, но идёт соплями... Сравниваю, конечно, со своей мойкой, где очень мягкая вода, быть может из-за этого...
Мало кто умеет делать хорошую пену на воздухе, т.к. другие требования к самому оборудованию. Про сказки, что на таблетке наносят пену в два раза быстрее - не надо. Это в теории так можно сделать, а на практике, что на таблетке, что на воздухе - разница не более 30с и то в умелых руках.
С уважением,
Олег Логачев
ЗЫ. Чтобы лучше мыло, Вы канистру концентрата ещё клиентам выдавайте на посту. Пусть прямо из канистры машину польёт. Потом даже пена не нужна. А если ещё пожарную машину подогнать и из брандспойта машину клиента обдать, вообще шикардос будет. А зачем эти копейки считать, мы ж миллионеры.
3 часа назад, Aquarama Rus сказал:
СПб, Торфянная дорога, д.19
ALLES 6 постов с пеной через таблетку. В 100 метрах от нее стоит DIBO на воздушной технологии, пистолет без курка. Разница при нанесении ощущается "невооруженным глазом", а при замере времени, как раз почти в 2 раза.
Таблетка бьет факелом на давлении 80 бар, и закрывает веером длиной 50-80 см на кузове, плюс за счет давления стреляет дальше.
Воздушно-химическая смесь подается "плевками"  и узким пятном с диаметром около 15 см, если отводить подальше, то либо не долетает и падает вниз, либо стреляет около тех мест куда хочешь нанести (это описание DIBO, Акварама возможно отличается в технологии).
При нанесении пены на Аллесе, я трачу примерно 30-45 секунд, если как вы пишите 30 секунд по разнице, то это и есть примерно "почти в 2 раза".
34 минуты назад, Takeshi сказал:
В данном случае реализация Пены, углов распыла, плевков, скорости и прочего... относится только к конкретному экземпляру ДАННОЙ мойки. Не стоит масштабировать и переносить "эти их данные" на всю воздушную технологию создания пены.
Согласен что настройки определяют.
Я для себя выводы сделал давно, кому интересно, могут на ютубе посмотреть обе технологии разных производителей, и по моему там все наглядно.
9 минут назад, Takeshi сказал:
Да еще распишите ,  или сравните , сколько химии, воды,  электроэнергии  и т.д  на воздухе и таблетке .
столкнулся с двумя типами пенных насадок, одна с пенной таблеткой, вторая со скрученной в ней сеткой из какогото капрона...ктото сталкивался? Какая между ними разница?
15 часов назад, apolonold сказал:
М-р apolonold, Вы искали сдвоенную насадку...я вам дал 2-е наколки...что-нибудь хорошего из этого вышло? Или, как обычно: "...покупай все в комплекте и будет тебе счастье.." ?
В 11.02.2018 в 07:50, Никанорыч сказал:
Благодарю Вас. Приобрел последнюю на месте... Остальные просят ждать до трех месяцев. Где брать следующую ума не приложу. Именно с ней и идет пенник в комплекте диковинный для меня...Буду обзванивать
6 часов назад, apolonold сказал:
О.к. Цифру стоимости можете озвучить? Можно в личку...
10 часов назад, Никанорыч сказал:
Мне досталась за 17. в инете везде где встречал стоит 11..но там или уже давно не возят или под заказ на три месяца
доброго времени суток..посоветуйте регулятор давления системы тотол стоп какае наиболее долговечны и наименьше заморочек??
По поводу Механизма. Не чего та вроде такого нет чему ломаться...все насдки и переходники типа "трубок, держателей форсунки, и тд "идут стандартные и подойдут от любого копья, исключение сам кран-переключатель, и пластиковое "цевье" для трубок. в мороз могут возникнуть проблемы, по-этому либо решать вопрос с подогревом голчана, либо следить чтоб вентиль был открыт на середину...не удобно наверное, согласен. В остальном преимуществ хватает
В 10.02.2018 в 20:19, apolonold сказал:
в первые слышу про капроновую сетку но если разобрать обычную таблетку то она тоже из сетки...лучше скажите насколько качественней пенит капроновая???
1 минуту назад, automoi сказал:
Мне не понравилось...но в пеннике есть место и для таблетки, вот с таблеткой и копроновой сеткой пена получилась огого
по поводу материала той сетки я могу путать....какой-то белый пластик..похож на крышки полиэтиленовые...не знаю почему я ее капроном назвал..прошу прощения
а где можно купить эту самую сетку...тоже попробовать хочу???
я думаю она идет в составе пенника..что накручено на копье...там пенник длинный...та половина что накручивается на копье самая обычная, и внутринности у нее для таблетки, а вот конец что держится на двух штифта более длинный и в него засунута эта сетка...даже не знаю, может по задумке автора эта сетка как раз с таблеткой должна работать..
Снова вопрос с тотол стопом...нашел такой регулятор как пульсар 4...может кто его охарактеризовать? какие плюсы и минусы у него? и насколько он долговечен?
ъ
55 минут назад, automoi сказал:
VRT 3 ,  и ST 261.  На VRT  ремкомплект дешевле. Прочитал в другой теме , что вы эти бай пассы и используете.  Я сколько перепробовал , эти самые надежные и ремонт их  занимает минимум времени и денег.  Если у вас проблема , то вопрос вода откуда у вас?
Изменено пользователем АСТ
