Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Только холодное время года, летом не нужно.
С одним из "оборудование" используем это:
Лампочка примерно сколько ватт?
Если только зимой то петля отопления тоже пойдет?
Возьмите обогревать зеркала заднего вида для машины. Работает от 12 вольт. поставьте термостат бытовой и будет сам отключаться при температуре выше установленной и включаться при понижении.
All-Service предложил уже решение.
Почти готова наша переделка из поста ручной мойки в самомоечный пост, шкаф управления и оборудование отработали в помещении 1 месяц (их использовали мойщики в обычном режиме), сбоев не было, скоро выложу немного фот. Немного про пену, так вот при низком давление с пенного пистолета исивош - пена не получается, получается очень такая жирная эмульсия, которая очень хорошо с автомобиля стекает. Поэтому пришлось увеличить давление на пену....скоро покажу что и как получилось в итоге.
Изменено пользователем Vrumvrum
Может ли дозатор на базе ULKA стать альтернативой более дорогостоящим брендам?
Возможно я Вас неверно понял, но ранее у нас шла речь не о"брендах", а о разных способах дозирования химии, например, вот здесь.
Если же говорить о дозаторе на основе помпы Ulka, то это вполне работоспособный и, главное, очень дешёвый по сравнению с другими вариант. Следует только учесть её характеристики и выбрать подходящую модель. А собственно схему управления проще всего, на мой взгляд, сделать на старом добром NE555, MOC3062 и симисторе вроде BT136 (при использовании помпы на ~220V, есснно) ... ну и никаких "контроллеров" и индикаторов для такого устройства конечно же не нужно, просто в последнее время из-за безграмотности мОлодёжь лепит и для кипятильников схемы управления с использованием микроконтроллеров, потому что они очень дёшевы, но это нецелесообразно, во-первых, и всё-таки в 2-3 раза дороже рационального решения.
Проще взять плафон для сауны и уже в него лампочку вставить, если просто лампочка, то это до первой капли конденсата. :blink:
А в шахтах наверняка есть и какие-нить взрывозащищённые искробезопасные патроны ... тоже можно применить ... на всякий случай ...
Вам видней, Вы вон и моделями сыпите как пулемет, а я не силен в шахтах. :blink:
та не прибедняйтесь ... Ваши пневмоклапана тоже интересная находка ...
как и Улька, собсно ...
Собрали мы свой конструктор и внедрили на пост. Народ помаленьку тянется. Цена на данный момент 6 с половиной минут за 100 рублей, пока 3 программы (вода пена тефлон) и пауза. Первый образец получился достаточно затратным, но все равно, как минимум в 2 раза дешевле всего что можно было бы купить готового.
Настроил жетоноприемник на 10 рублей.
Жетоноприемник проглатывает 2 рубля как 10.
Сегодня вынул первые 2 рубля. :)
Что то мне подсказывает что не последние.
К 5 рублевкам тяжелее подобрать.
Наверно пора жетоны заказывать,размер бы еще подобрать.
В монетах своя прелесть,жетоны тоже не плохо.
Подскажите пожалуйста какова высота должна высота быть боксов?( только легковой транспорт, максимум газези) труба 80*80/3 планирую заливать. по моим расчетам 3,5 метра
Интересно было бы посмотреть что получилось
3 метра высота достаточно,обычно с боку делают бокс без крыши под высокие аво,высота примерно 3,5-3,7 метра.
МСО на жетонах.Стоп будет.Сколько минут жетон сделать?
Можно жетон по минуте сделать,тогда стоп не нужен.Но руки грязные в карманы лазить.
3-5?
Дались Вам эти жетоны,давай забабахаем как у меня...
Также не понимаю смысл в Жетонах? Кроме гемороя собственнику профит в чем?
Наши мойки принимают любые деньги от 1 рубля.
Сортировочный машинка мелочи также стоит порядка 13 т.р., хватает на год, потом в ремонт.
Ребята посоветовали.
так в том пульте, что жетоны, что монеты ... Схему переделать надо из китаяйской в человеческую ...
Жетонник стоит 1,5 тыс, монетник дешевый 3-3.5 тыс, хороший от 8 тысяч. Ну и электроника китайская работает просто от импульса жетонника, а нормальная, соответственно подороже, принимает и определяет все. Причем жетонник или дешевый монетник, если сломался, то возможно кто то позвонит, по оставленному телефону. А если нормальный монетник поставить и нормальную электронику, то они она сама сообщит о поломке.
Стоит ли тех сэкономленных денег потери на простои неработающего поста и потерянных клиентов, каждый рассчитывает сам.
Если рассчитываешь жить на мойке, то вариант с жетонником вполне себе ничего. На вторую мойку тебя не хватит, если только через дорогу.
2 700 - вполне приемлемые монетники ... 3 шт. за год никаких проблем ... а купюрники, которые по 5 тр., раз шесть приходилось менять ... хорошо что их всего 5, т.е. 2 запасных - они полежат-полежат и опять работают ...
Изменено пользователем eulen
Жетонники славу богу пока работают.Дырки у всех одинаковые?Заменить на другой возможно?
Не скажу что прям постоянно что то ломается,первая мсо,обкатываю,это нормально.
Поставил шкаф эл-кий,эмалированный.До этого подобный шкаф терпел 3 года.
Сейчас же через месяц облазиет,ужас какой то.До этого шкаф просто висел,а сейчас на шкафу кнопки которые нажимают,изгиб и ускорение процессов коррозии.
Я то ладно,начинаю,но как продавать мсо с черными шкафами.
А вот так и продают, говорят что не облезет.
Сам только на нержавейке сижу.
Думал хоть год прослужит,начинать с нержавейки чревато,можно угробить.
Не связывайтесь с черными шкафами,не на долго.
Видел на самомойке коричневый шкаф,ржавчины не видно,поэтому и не видно,что коричневый.Я черный метал так крашу,нормально смотрится.Стараюсь конечно кафель,нержавейку,пластик.
Тазик пластиковый овальный (белый, красный, зеленый) прибей к стенки, и вырезать легко дырки :)
И крышечки и оргстекла на навесах не забывайте для защиты дырок.
Бабло должно падать по каналу внутри стены и падать в чюгунивый ящик ниже тазика.
Лучше конечно пневмотрубу по боксам - чтоб бабло сразу в один ящик летело - в большой чугунивый ящик.
Разбогатеете так и трубу до своей ВИЛЫ протяните.
Монетник можно прошить и под жетоны - удалив к примеру прием 1-2 рубля --- если кто не знает.
Изменено пользователем Слепой Пью
Репертуар прежний? ;) Подколочки и не слово по существу?
Так нормальные слова до тебя не доходят - приятно что ХОТЬ ТАК ДОШЛО.
Да все все знают, чай давно не секретная инфа, но как владелец сети моек, кроме более высокого заработка производителей МСО на нем смысла не вижу. У меня сейчас в эксплуатации более 20-ти устройств пылесосы/модули управления/аппараты продажи карт, после выходных собирается до 10 -15 кг мелочи.
Которая могла остаться в карманах клиентов, особенно радуют этим пылесосы...
