Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
4 минуты назад, eulen сказал:
На выходе АВД давление меняется даже у нас - при наличии частотника, который пытается его поддерживать постоянным (для того и поставлен) ... эт при нажатии/отпускании курка пистолета. А в стационарном режиме - да - его можно считать постоянным, но именно вот для этого, получившегося у Вас соотношения всевозможных факторов, Вам и придётся подбирать приемлемый вариант эжектора (возможно, жиклёра в нём). И если Вы надумаете что-либо изменить в процессе работы, то скорее всего подбор надо будет делать по-новой ...  Но я не утверждаю, что эта схема работы невозможна ... просто я от неё отказался именно из-за нежелания бессмысленно торчать на "объекте" при шлифовке "изысков" подбора химии ...
Ну согласен. Ох и тяжко подобрать химию. Ещё и улька зараза разную химию качает по разному( в плане мл/мин)
35 минут назад, apolonold сказал:
Ого, мне тоже предложили в своё время подобный вариант. Чёт я засомневался. Небыло случаев что вылетало недозокрепленное копьё  у клиента, кстати я несколько недель, пока блок управления ждал, работал ..точнее не работал а если просили пустить помыться, выдавал бачек с химией. Многие очень тупили со сменой насадок.
До сих пор, бывает, вылетают ... но кто ж им виноват ... в большинстве даже дефки вполне справляются с байонетом ...
Возможно, их бачок отвлекал - у нас-то в шланг подаётся эмульсия, т.е. насадка нужна только для вспенивания, поэтому отверстия эжекторов химии и воздуха заглушены латунными болтиками.
А что, на рынке нет чего-то типа пенного копья, с более так сказать приличным видом?
Кстати, какнает ли такое на городских мойках?
У меня тут тоже всякий инвентарь для клиента лежит, тряпки, губки, водосгонки, насадки на пылесос, турбощетка) в городе бы ноги прикрутили мигом. Как у вас с воровством?
это уже неоднократно здесь обсуждалось ...
Насколько я понял, "пенное копьё" изготавливается внедрением "таблетки" (сеточки) в обнакновенное тем или иным способом ... однако, копья-то всё равно придётся менять ... Похоже, просто проще и дешевле глушить лишние дырки в стандартной пенной насадке ... да и результат гарантирован.
27 минут назад, apolonold сказал:
По-разному она может качать только из-за различной вязкости концентратов, так мне кааца ... Поэтому можно было бы просто разводить их до одинакового состояния, хотя бы на глаз, фиксируя пропорцию для исчисления процентовки при необходимости ... Но например, в соседней деревне корифей автомоечного биснеса (у которого я перенимал опыт) рекомендовал поступать проще: дозатор (похоже на Ульке - я тогда ещё не вник в тему настолько подробного) у него работает в каком-то одном режиме (скорее всего, 1:2, что обеспечивает большинство моделей этой помпы), а химию надо разводить до тех пор пока она ещё пенится при нанесении ... только и всего.
5 минут назад, eulen сказал:
Ну вот и ушла проблема всяких там регуляторов на ульку))). А химия случаем не отстаивается, не надо ходить помешивать?
34 минуты назад, apolonold сказал:
Вряд ли ... по округе такого больше нигде не видел ...
ну так деревня же ... да и кому они нужны могут быть эти копья и насадки ... правда, видеонаблюдение есть. И щётка телескопическая, и ента штучка силиконовая, чтоб воду сгонять, висят на заборе - никто не утаскивает ... щётку, кстати, наоборот - забыл кто-то ...
Изменено пользователем eulen
11 минут назад, apolonold сказал:
ну это я не знаю ... у нас-то Дозатрон - для него приходится разводить стандартно: или пополам, или 1:2, т.к слишком густую он тоже сосал хреновато ... при таких пропорция не отстаивается.
18 часов назад, apolonold сказал:
Мужики, вопрос.
Наверное в этой теме спросить правильно. Почему не используете двойные копья , одноконсольную систему. На 16 метров РВД перерыв в программе 5 секунд.
У нас есть довольно цивильная мойка, в очень дорогом месте города, она единственная оснащена этими копьями. Понятно есть и минусы и плюсы, но что лично вас смущает?
Вы кому лучше делаете?Себе или клиенту?
Я делаю как нравится клиенту.
Не думаю что такая жлыга удобна к примеру молодой девушке.
Не нужно изобретать велосипед.
По Вашему все делают 2 консоли на пост зря?
Берите схему с работающей мсо и внедряйте у себя.Возможно где то удешевить что то.
18 минут назад, savatage сказал:
Ну одной девушке клиентке очень понравилось то что она могла регулировать давление на копье. А вообще мне показалось конструкция одного копья удобнее.
Регулировок не должно быть.
После помпы ставится тройник,и пошло два шланга на консоли.Два пистолета.
Шланги на пистолеты поставил красные тонкие легкие красивые дорогие.(у меня)
Ну или есть схемы пены другие.Мне пока не до них.Так устраивает.
10 часов назад, savatage сказал:
Почему не должно, вот один питерский владелец рассказывал, " у нас мол 100р за все, все переключения на пистолете" я так и не понял как реализовано.
В 05.10.2017 в 00:22, eulen сказал:
...... а химию надо разводить до тех пор пока она ещё пенится при нанесении ... только и всего.
Читаешь, волосы дыбом!
Откуда вы такую хрень взяли? :blink: Химию разводят до состояния рабочего раствора!, чтоб она мыла, а не пока ещё пенится...
2 часа назад, klin сказал:
Общался с одним человеком из Новочеркасска, там 90% моек типовые: авд с китайским хавком или АР+китайские клапана+улька+простенький контроллер+пена вд+крашенный навес который сильным ветром сдует. Про стройку молчу, теплый пол если есть, то прямо без подбетонки на землю укладывается. Короче при открытии экономят по максимуму.
Как итог: конкуренция большая, себестоимость высокая, средний чек ниже 100 руб. Чтобы что-то зарабатывать пытаются снизить себестоимость и химию разводят, лишь бы пенилась.
С уважением,
Олег Логачев
Чёт меня сомнения берут - там и эрле, и их последователь мэджик клин, и мой-ша. И вообще - в области куча МСО, куча информации к размышлению, культура использования этих моек, и как следствие, очень мало колхозных моек. Да и Ростов близко - можно много посмотреть этих моек. В Ростове знаю только одну реально колхозную - в ТЦ РИО -2 этаж. Но там колхозность больше из-за навеса, полов и освещённости. Оборудование на вид нормальное - пульты, пистолеты, прищепки, пылесосы и т.д. (судя по всему i-moy)
7 часов назад, Senior lecturer сказал:
Почему ваша оценка мойки упирается в первую очередь во внешний вид. Я вас просил рассказать чем для вас отличается цивильная от колхозной. Вы упёрлись.вот допустим три мойки, у одной стены из поликарбоната, у одной профиль заборный, у третьей( кстати я таких вообще кучу наблюдаю) просто натянут распечатанный картинками  " тент", по цене все это стоит одинаково, как делать дело исключительно вкуса, кто-то тент хочет , кто-то профиль, а для кого-то вообще если не поликарбонат то это колхоз. А если чувак захотел ваще шифер на стены...всё-таки что для вас колхоз и откель этот стереотип?
10 часов назад, klin сказал:
Ну я например дозировал разную химию, пенится как раз та доза которую рекомендует этикетка, правда верхняя граница рекомендованного диапазона. Так шо доля правды есть, зачем же так в штыки.
19 минут назад, apolonold сказал:
Извините, а вы до сих пор измерения локтями делаете?
Честно говоря, я в тихом шоке (((.... "доля правды"....
Не, если конечно мыть 20 машин в день, то какая к хреням разница, 50 или 100 гр. на машину... главное чтоб пенилось... чуть-чуть...
18 минут назад, klin сказал:
Не извиняю , при чем тут локти и 50 или 100 грамм. В инструкции написано 40-120 грн , ставлю 100, так как эта концентрация даёт норм пену. Не ставлю 50 потому что хоть и моет но пена не очень.
11 часов назад, klin сказал:
И ваще Клин, вы тут модератор и опыт у вас..могли бы написать что-то типа" мужики я вот развожу из расчета столько то в минуту, а согласно инструкции надо столько то, вода у мня после умячителя, а вы там смотрите какая у вас вода и пляшите из ее расчета." А не вотето вот все.
Вот, видите, вы ставите 100, по тому, что пенится, а 50 хоть и моет, но пенится плохо. Т.е. вы сознательно идёте на двойной перерасход химии. Вы не хотите сэкономить свои деньги (читай заработать). А если бы вы выставляли не на глаз, то скорее всего можно было бы наверно и 45 выставить. А это ВАШИ ДЕНЬГИ!
С клиентами надо работать. Они хотят чтобы была чистая машина?... или приехали на пену поглазеть?
По этому я и пишу, что при 20-ти машинах, вам не критично, а вот было бы машин 200 в день, вы бы на ЭТИ цифры смотрели другими глазами.
40 минут назад, apolonold сказал:
Не скажу и не напишу. Не потому что не хочу, а по тому, что и условия и оборудование и химия разные. И вообще это не важно, если вы знаете методику настройки химии. Т.е. знаете как надо, а не... "чтобы пенилась".
Если вы откроете глазки, прислушаетесь к людям, внимательно почитаете форум, то я вам гарантирую, что это ещё вы меня научите после, как надо!) НО! Внимательно!!! Без оглядки ....на "колхоз" и "нам так пойдёт".
Читайте! Форум, кладезь информации и просто так, на блюде, вам её никто не даст. Не потому что не хотят, а по тому, что время нынче ценно.  А также важно чтобы вы САМИ нашли правильные ответы на свои вопросы. Вот если ответов нет, да, подскажем. Но, дальше сами.. ручками.. ручками....
Нормальная мойка, вообще-то, отличается в первую очередь оборудованием!!! По пультам, программам, пистолетам, шлангам пистолетов, консолям и колчанам, освещении постов можно очччень многое сказать. И если это всё на высоком уровне, значит и при строительстве человек не будет колхозить. И колхозить не в смысле поликарбонат или калёное стекло. А в смысле трубу теплого пола не будет прямо на землю класть, и тем более не скажет, что этот тёплый пол мне нафиг не нужен.
Т.е. для Вас самые "борзые" перегородки - поликарбонат. М-да, как же низко Вы мыслите... И как мало Вы видели моек (хотя бьёте в грудь что на всех мойках Краснодара мылись)...
