Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Я не об этом. Если вода в помещении (закрытом боксе) - хрен выгонишь клиента на улицу, чтобы он потом ходил в бокс полоскать тряпку.
Клиенты приезжают со своими ведрами и тряпками.Набирают воду в ведра.Вытираются на улице.
Потом выливают воду где им нравится.А соседи мне выговаривают.
Кран внутри бокса.
Очень часто вижу мойки где все идет из одного пистолета, причем люди моются и в очереди стоят. Пробывал мешать на вход АВД химию, пены почти нет. Видимо надо понизить давление. Как это сделать, понимаю, что нужен частотник, но привидите пример какой, и как он управляется? У меня сейчас при включении определенной программы подается 220 с реле, и например включается АВД через магнитный пускатель и дозатор химии.
5 часов назад, Каретный сказал:
Для получения пены нужна пенная насадка с таблеткой внутри.С одним пистолетом будет только эмульсия.
Давление понижают для экономии а не для получения пены.
Ок, пусть эмульсия. У меня же сейчас все напором воды и смывается и толку от химии никакой. Второй пистолет пока не вариант, пост закрытый  и низкий, вторая консоль не влезет. Сейчас подаю с пеногенеатора, но из за длинной трассы плюется и не очень удобно наносить и раз в неделю ломают пенный пистолет...
Если вы хотите всё иметь на одном пистолете, то придётся ставить "2-х ствольный" пистолет, с переключателем. На одном "стволе" у вас должна стоять пенная форсунка (по типу как на пеной насадке, только без бачка), на втором форсунка для высокого давления.
7 часов назад, klin сказал:
МКАД пересечение с Новорижским Шоссе, внешняя сторона. Все сделано на одном пистолете, без паузы. На пистолете заметно падает давление при переходе с воды на шампунь.
Вот именно, что шампунь, а не пена, как вы хотите.
23 часа назад, Каретный сказал:
Наверное правильнее не падает а давление на шампуне ниже. Молодцы, владельцы мойки, сделали как положено. Вероятно стоит  частотник, поэтому и давление ниже на шампуне чем на воде.
В 9 ноября 2017 г. в 23:09, Каретный сказал:
частотный преобразователь подойдёт любой, главное чтобы по мощности был рассчитан, не мньше двигателя. Управляется по 485 порту или по аналоговым входам. Есть другие варианты управления, но эти самые простые. А управляются с пульта, это должно быть заложено в электронике.
А вообще, экономить на частотнике не стоит. Он не только воду и химию экономит, а так же продлевает срок службы АВД, ну раза в два это точно.
В 11.11.2017 в 11:30, klin сказал:
Я хочу немного упростить, сейчас у меня стоит пеногенератор, да да тот самый на 50 литров, которого хватает машин на 5-7... после него клапан магнитный, а пена подаётся через отдельный пистолет на витом пневмошланге(как пневмоинструмент на сервисе). И как бы мне этот колхоз не бесил, клиент, ещё правда не многочисленный, доволен результатом. Но, при нагрузке, на мойке приходиться делать перерыв и тормозить оба поста (их всего два) и ждать пока наполнится бак пеногенератора. В этом плане с воском, который на входе в авд подсасываете насосом, проблем никаких нет (( вешать второй пистолет ширина поста не позволяет. Вот и задумался о замене пены на шампунь. Сейчас если не уменьшать давление со 130 бар, соблюдая какие то вменяемые пропорции химии шампунь получается жидковатым и не очень как то он моет... вот и ломаю голову как бы улучшить все это дело.
11 часов назад, Каретный сказал:
Вариантов собственно не много.
Один я вам уже написал. "Делать" пену высоким давлением, с использованием специальной пенной насадки на копьё. Но! Тогда вам нужен "двух-ствольный" пистолет.
Вариант второй. Поставить пеник на 150 л. Будете значительно реже его заправлять (читай, простаивать).
Вариант третий. Добавить ещё один пеногенератор и поставить 3-х ходовой кран. Пока один пеник работает, второй можно заправлять и ставить в режим "ожидание".
Есть ещё варианты...
Тут много спорят что лучше моет Пена или Шампунь и никак не придут к единому мнению. Но для клиента Пена лучше, она красивее)). Пенная шапка, как шоу для автомобилиста, а качество мытья зависит от воды и химии, которую используете. Поэтому если правильно все готовить Шампунь будет мыть не хуже Пены.
Конечно не будет вау-эффекта, но эффект от качества будет.
6 часов назад, Михаил66 сказал:
Если правильно всё готовить, не экономить на химии и уметь мыть при этом, то шампунь будет мыть лучше. Физика однако.
С уважением,
Олег Логачев
ЗЫ. Мой личный опыт, если чё.
44 минуты назад, Aquarama Rus сказал:
И много клиентов умеют мыть? По личным наблюдениям - 10%...
Умение с опытом приходит. Я тоже не умел раньше мыть. Хотя если положить руку на сердце, даже сейчас любой профессиональный мойщик меня одной левой сделает.
С уважением,
Олег Логачев
ДОбрый день. хотим собрать самостоятельно мойку самообслуживания, терминалы заказали готовые у Москвичей а вот алгоритм работы насосной группы и подачи пены, воска пока не понимаем.
МЫ видим это так:
1 - Мойка водой  (высокое давление 150 бар)
2 - Пена (установка дозатрона и открытие электромагнитного клапана для подсоса помпой мыльного раствора и его последующая подача на пенную пику
3 - Нанесение воска -??? (давление, отдельный дозатрон или как?)
4 - Осмос (производительность в час на 5 постов?, давление подачи 150 бар или меньше?)
Поделитесь информацией пожалуйста.
боюсь не соберете вы ее самостоятельно, если не понимаете что на воск надо отдельный от шампуня дозирующий насос ставить
ну и терминалы это только начало, а управление АВД сами сможете сделать? там как-никак логический контроллер нужен, или все релюшками собираетесь делать. теперь понять бы какие у вас терминалы и как вязать их с управлением АВД.
ну а если конкретно:
мойка ВД 120-140 и не больше, во избежание повреждения ЛКП неопытным пользователем
устнаовка отдельного дозирующего насоса и включение его при выборе программы "пена", переключение ЭМК с одной магистрали на другую.
отдельный насос на воск
5 пост- осмос на пару мембран 4040, кому-то хватает и на одну. все зависит от привычек местного населения.
ну и еще раз рекомендую обратиться  к тем, кто это понимает что и как делать, а то это не заработок будет, а постоянный секс, где владелец будет иметь пассивную роль
  1. Не могу понять логику при установке дозирующих насосов с давлением до 20 бар.у Ай селфа, зачем ставить столь высокого давления дозаторы которые добавляют хим средство в магистраль низкого давления перед помпой?
  2. У них на терминале стоить режим моющий раствор и отдельно пена, как я понимаю это один и тот же реагент с одинаковым путем внесения перед помпой но с подмесом сжатого воздуха или без него?
Изменено пользователем HTC.LP
н-да) долго собирать будете)))
1. а  какое, на ваш взгляд, должны создавать дозирующие насосы?
не забывайте, что им надо преодолевать противодавление в напорной магистрали подачи перед АВД. ну и не забывайте, что 20 бар максимальное давление, которое может создать насос, в реальности в напорных трубках оно гораздо меньше и вы удивитесь, что давление в напорной трубке напрямую зависит от противодавления в трубопроводе.
2. да, реагент один и тот же, но разные способ подачи. через основной пистолет, либо пистолет для пены. Никакого  сжатого воздуха туда не подмешивается  и подмешиваться не может, потому что это технически невозможно
  1. по факту у нас один и тот же реагент подается или через вспенивающую насадку или через сопло вд в виде "молока"?
  2. А зачем тогда производители МСО ставят  на АВД преобразователи частоты? Я думал это для снижения оборотов мотора и соответственно понижения давления в магистрали куда подается с более высоким давлением сжатый воздух.
1.да
2. давление снижается для снижения расхода воды и моющих средств
Правда? Т.е. во всех пенных пистолетах пенная таблетка? И для чего тогда в помещении стоит компрессор?
