1 607 сообщений в этой теме
Форсунку чистил, но мне кажется, что дело вообще не в насадках т.к. она со всеми насадками работает одинаково в т.ч. и с пенной тупо плюется пеной с интервалами в 1-2 секунды. А насчет пружины я тоже думал может быть действительно прослабла, его вообще как до конца надо закручивать или нет я закручиваю до конца.
Байпас, как деталь, регулировке не подлежит. После разборки скручивается до конца.
Просмотрел почти всю тему, еще вариант что напряжение в гараже слабое, может ли так работать из за этого?
Может быть, но скорее всего уже бы сработала тепловая защита мотора (установлена в обмотки статора).
Без насадок вообще как работает агрегат? Так же рывками или нет?
Без насадок работает ровно, да даже с насадкой открытой на половину работает ровно, но когда открываешь чуть больше или на полную мощность то работает рывками.
Во общем попробовал подключить свой керхер в другом месте с хорошим электричеством и центральным водопроводом -все работает давление хорошее со всеми насадками, дальше попробовал без водопровода просто из ведра с грязевой фрезой также работает рывками и интервалом 3-4 секунды, с обычной насадкой теперь работает нормально. Мне кажется что дело во клапанах впускных ведь за счет них происходит всасывание воды ведь так. И стоит ли менять эти клапана ведь они стоят не дешево около 3500 р.
Пишу еще раз,а то как то проигнарировали. Сломал жиклер или клапан обратный,не знаю как его правильно назвать,вкручивается в выходной патрубок ,пластмассовый,зеленый.Найти его не представляется возможным,можно ли что-то сделать чтоб работал без него,а то отключается и включается два раза в секунду.
Где то тут проскакивало, что можно и без него, он нужен только для забора хими из емкости.
Лазил по форуму,не попалось....Не только для забора как понял,там еще резиновый конус стоит,якобы клапан,короче заглушил отверстие для забора хим. жидкости,все равно дерганье не прекратилось,двигатель не отрубается полностью при отжатом пистоле((((
Аппарат не мой,хозяин ждет возврата блин
Значит заказать з/ч и собрать все по схеме.
Нужно знать ее название,а точнее артикул,это такая вот проблемка,да и по почте доставка реальна?Хотелось бы узнать мнение о возможности работы без него у KLINA,он мне кажется с закрытыми глазами их собирает.
Напишите Klin в личку поэтому вопросу, думаю подскажет.
А в деталировке разве нет артикулов?
Инжектор -http://cleanshop.ru/catalog/sphd/4769034.html?mark=4.769-034
Клапан - http://cleanshop.ru/catalog/sphd/4584022.html
контора почтой высылает - http://cleanshop.ru/buy/where/delivery/?start=2#chapter-7
Без инжектора работать не будет 100%,
Спасибо большое!Цена конечно пипец!!!! :blink:
Да не за что!
Из за курса цены на з/ч стали конечно конские. :(
Похожий клапан встречается на аппаратах 7.20 ; 650 ; 7/18 но идет отдельно кольцо 6.362-851 отдельно клапан 5.584-091, в чем отличие з.х. сравнить не с чем, а может они и одинаковые, цена значительно ниже. )) 38р.
вам надо на место поставить обратный клапан, а вместо инжектора выточить пластмассовую трубку, с наружным диаметром = внутренний диаметр выходного патрубка и отверстием внутри.
Если заглушили подачу химии, то эта трубка будет выполнять роль сдерживания обратного клапана и все.
А отверстие внутри нужно для прохождения воды.
Да не за что!
Вот эта штука на фото осталась у меня,а что вкручивалось,рассыпалась((((Как оно работало не могу понять,какой-то дурной клапан....
А идея то даже совсем не плохая,остатки остались от старого,есть с чего замеры снять и мастера есть на работе,блоху подкуют,заготовку надо найти только.Не понятен принцип работы этого клапана,либо он не правильно стоял после ремонта у "спецов"
Материал можно капролон или бронза, либо любой другой пластик на котором можно нарезать резьбу.
этот клапанок конусом на выход ставится?
Вот эта штука на фото осталась у меня,а что вкручивалось,рассыпалась((((Как оно работало не могу понять,какой-то дурной клапан.....Не понятен принцип работы этого клапана,либо он не правильно стоял после ремонта у "спецов"
На нём ещё должно быть резиновое колечко, вставляется колечком во внутрь, он запирает давление в шланге когда вы отпускаете курок пистолета.
если я правильно понял,конусом с резинкой в сторону помпы,значит он не правильно стоял после ремонта в сервисе((((поэтому и проблемы все(((((
Если он не правильно стоял то аппарат вообще бы не работал!
Добрый день! Проблема с керхер к 5.20 сильно протекает вода(брызгает) через шланг подачи шампуня
Заменить клапан подачи моющего средства. Наверняка там резинка или лопнула, либо сильно под'износилась.
Где находится этот клапан? Если можно артикул заранее благодарю )
