1 607 сообщений в этой теме
Изложу свою проблему. Опыт пользования 1,5 года. Перестал стабилно выдавать давление. т.е. он не выключается, а продолжает работать, но давление потоянно прыгает. Может пару секнд нормально гнать, потом плеваться как будто воздух подсасывает. Такое и раньше было но не постоянно скакало давление, немног похандрив, все нормализовывалось. Так было до зимовки. Теперь не возможно помыться не создает ровного напора. Теперь подробности :) Пользовал в гараже. Из бочки на небольшом возвышении. Проблем с водным голоданием не было. Фильтр стоял один стандартный. Вода Преимущетвенно водопроводная. Напряжение сети не знаю какое, но лампочки не мерцали, и других проблем с электричеством не вооруженным взглядом замечено не было. Прозимовал дома на балконе. без воды. предварительно просушен. собрав все в гараже, в этом году, обнаружилась такая вот проблемма... после чего вернулся домой и начал его пытать, пробуя разные способы подключения. подключая на прямую (без быстро съемного клапана) к водопроводу и вывернув шланг высокого давления он так же продолжал не стабильно работать. после чего был разобран и тчательно осмотрен. Думал что возможно в процессе эксплуатации все таки какой то песочек попадал в систему случился износ в районе поршней, но я не разглядел износа ни резинок ни пластмасок ни стальных штоков. в других местах поврежтений тоже не заметил. так что теперь в тупике. Помощи ждать не от куда :) только от вас :)
При работе аппарата появился небольшой треск, как будто крыльчатка охлаждения цепляет за что то, разобрал сегодня корпус, крыльчатка не чего не цепляет, треск, идет из корпуса. снял верхнюю крышку с клапанами, там где косая шайба масло в перемешку с водой. Откуда вода попала в масло, через сальник?
а больше неоткуда, правда там 2 сальника, либо через оба просочилось, либо вода попала в пазы там где есть щель между 2мя сальниками, хотя это менее вероятно. наверно через сальники
Добрый день или вечер, шатаюсь по форуму спрашиваю у всех может кто поможет. У меня мойка К 2.31 уже четыре года,осенью начались проблемы. Включаю, работает секунд 10 и начинает барабанную дробь бить вода начинает литься непринужденной струйкой. Выключаю, включаю снова, молчит. Завожу с толкача за крыльчатку, работает секунд 5 и опять такая же лабуда. Полистал у вас форум принцип и устройство почти такое же, двигун,косая шайба, 3 клапана. Кто, что подскажет заранее за инфу спасибо
Изменено пользователем Nicta
получается сальники под замену, обязательно оригинальные покупать, или есть какие то заменители?
сначала разберите, гляньте износ, может быть стоит просто почистить и смазать силиконовой смазкой. вдруг поможет. а где брать оригинальные и вообще запчасти и какие подойдут другие не знаю, не сталкивался с заменой, свои пока хорошие).
что смазать силиконовой смазкой?
поршни, те места которые соприкасаются с сальником. тоесть только верхнюю часть
Масло по ноклонную шайбу минералку моторку. Эксплуатировть горизонтально.
Добрый день! На 5.20 следующая ПРОБЛЕМА- аппарат работает, но гонит воду откуда то из корпуса, где прорези в желтой крышке. Как лечить, реанимировать и т.д.? Спасибо.
:blink:
ЛЮДИиииии, АУУУУУУуууууу
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь есть Схема-деталировка Керхер 5.20. - скиньте в личку, а то мой ПИПЕЦ встал...
:rolleyes:
Вскрыть крышку может выдавило шампуневый клапан. А может размрозили. А может еще что. :unsure:
Народ помогите решить задачку! У меня аппарат 5.86. Он перестал включатся. Почитав форум определил что проблема в клапане. Клапан разобрал смазал все заработало но в полевых условиях еще не тестил. А вопрос у меня вот в чем. Когда клапан разбирал посмотрел внутри масло. Так вот там какая то смазка густая и белая она в основном вся по стенкам намазана. И возник вопрос нужно ее менять или тупо оставить как есть. А то тут многие пишут что заливают моторное масло а там то совсем густое. Да аппарату три года уже использую наверное раз в две недели наверное.
Это заводская смазка, на силиконовой основе. Если воды нет, то менять не обязательно.
Ну воды вроде нет. Я конечно в этом мало что понимаю. Но вроде только смазка.
Народ, подскажите плииз.
После "зимней стоянки" отказался пускаться 5.2. Никаких признаков жизни. Была вскрыта коробка. При нажатии на микрик 2 всё бодро работает. При попытках сборки (неоднократных) - всё как написано в форуме - (установка крышки в положении включено, после скручивания корпуса - перевод в положение выключено) аппарат не включается. Видимых повреждений (как и обломков пластика и пр.) в корпусе нет. Может ещё какая хитрость при сборке? Или пружина 1 ослабла? Если снять пружину на сколько в ненагруженном состоянии она раскрывается? Может в ней дело?
Заранее благодарю за ответ!
Изменено пользователем VladMX
На фото ниже шток. Он сломан или такой и должен быть?
Просто не знаю куда уже копать: переключатель на крышке ставлю в положении включено (по-другому не вставить крышку всёравно), скручиваю корпус, переключатель в положении выключено; включаю в сеть, включаю переключатель - глушняк. При этом при снятой крышке достаточно слегка надавить на микрик - аппарат работает. Вроде (судя по картинкам на форуме) шток цел. Хотя той части, которая на фотографии не видно нигде. Может какая-то часть штока отвалилась? Всё остальное - вроде цело: оси на микрике, "качельки"... Кто-нить дайте какую-нибудь зацепку - что не правильно делаю или что сломалось :(
Пружину 1 слегка раскрыл. Непомогло...
Судя по фото, рычаг выключателя в порядке. Что-то не так собираете. Поищите, на форуме, я уже писал как поставить крышку выключателя, чтобы всё работало.
Люди добрые помогите все перечитал но так и не понял рассыпался подшипник внутри шайбы косой шарики такие в пластике они тока оригинал можно в сборе купить??? или что то можно подобрать на авторынках????
Изменено пользователем dracula
Люди добрые помогите все перечитал но так и не понял рассыпался подшипник внутри шайбы косой шарики такие в пластике они тока оригинал можнов всборе купить??? или что то можно подобрать на авторынках????
У меня та же проблема.
Сегодня поставил подшипник 8108. Он металлический. Не весь, а только среднюю часть, (сепаратор) без внешних колец. По размерам идеально подошел. Надеюсь, прослужит дольше оригинала. :rolleyes:
ух давно тут не был!
хитрости нет. за красным микриком 2 идет белая пластмастка 3(качельки) . а вот ее уже подпирает шток байпаса выходящий из корпуса помпы. байпас у нас еще называется -клапан старт стоп-
когда собираете обратите внимание на положение этой пластмаски , она ДОЛЖНА подпирать микрик.а подпирает качельки шток.
проверить это просто , покачайте пальцем пластмаску, если есть свободное качание на оси то собирать дальше бесполезно
рычак старта в крышке у вас судя по фото в норме
Изменено пользователем stal
