1 607 сообщений в этой теме
  eduard писал(а):
Насчет ТО кархера 5.20 . В кархере вобщем то всего несколько трущихся деталей это сам мотор с косой шайбой -залитый маслом. Три поршня упирающие на косую шайбу и байпас..Остальное пружинки резиновые кольца - уплотнители + пластмассовые детали в которые вставленны данные пружинки и на которые надеты резиновые уплотнители. Наиболее подверженны механическому воздействию это косая шайба и упирающие -скользящие по ней поршни , а также сами подшипники мотора.Какое здесь можно провести ТО , только проверить не поступает ли вода в мотор и заменить само масло если появились признаки стружки от трения поршней об косую шайбу. Насчет байпаса то мое мнение если он работает то лучше его и не трогать. Что еще можно сделать ? смазать пружинки и посадочные места смазкой ? не знаю насколько это будет эффективно. Это мое мнение о ТО . А в конечном итоге каждый решает сам . Есть поговорка- не старайся сделать супер отлично там , где и так все хорошо работает..
Так я и имел ввиду масло, стоит ли поменять, т.к. столько лет уже прошло. А так я за хороший лозунг: "НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ".
...срок эксплуатации довольно серьезный поэтому замену масла произвести стоит ...
Спасибо!
За одно ревизию проведу.
Читая форум понял, что масло подойдет любое (автомобильное), не обязательно гипоидное лить?
  Zull писал(а):
Спасибо!
Льётся моторное масло.
Всем здравствуйте!
Попал ко мне керхер 5.20М.
Не рабочий, стоял несколько лет почти на улице.
У него отсутствовал микрик MIKROSCHALTER / MICRO SWITCH / MICRORUPTEUR 6.631-946.0 который красный. Микрик мне привез знакомый от такого же но с развалившимся подшипником. Про подшипник прочитал страницу назад. Спасибо за советы МАЗ рулит:).
И да как подключать микрик правильно? С одной стороны два коричневых провода друг над другом, какой куда?.
Хочу восстановить, появились вопросы.
1. Если смотреть на мойку снизу вертикальное положение, то весь пластмассовый кожух мотора в масле. Менять эту деталь O-RING 80,0 X 3,0 / GASKET / BAQUE D'ETANCHEITE 6.362-471.0?
2. Снимать ли наклонную шайбу с мотора, туда ведь протекло масло. Всё протереть? Что там ещё надо смотреть проверять?
3. Как должен стоять подшипник который под наклонной шайбой?
С одной стороны торчит просто пол шарика, с другой обжимающая кромка и пол шарика. Какой стороной в низ?
4. После установки наклонной шайбы заливать масло на половину шайбы, или всё таки на всю шайбу?
5. Заливать машинное масло, синтетика или минералка?
Да и про чистку.
Почти весь верхний блок (не знаю как называется) в окиси.
6. Чем чистить, и что?
7. Половинить его или только выкручивать все клапана-жиклёры, продувать прочищать и смазывать?
8. Можно ли смазывать силикон смазкой для трущихся деталей до рабочей температуры+300.
Помогите, что ещё надо смотреть проверять в таких случаях.
Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем alexs1973
Продолжу:
Начал разбирать. Смущало меня это замасленость на пластмассовом кожухе снизу движка.
Стал разбирать, но так и не смог открутить тарельчатую шайбу. Одну насадку ТОРХ сломал об её болт :lol: .Она против часовой откручивается?
В конце концов стянул пластмассовую крыльчатку, открутил четыре болта и вытащил ротор из движка.
Там оказалось сухо, но картинка грустная :(
Я так понимаю что движок под замену. Сколько стоит это чудо в Питере?
Или можно попробовать перемотать :blink:
Узнал по поводу движка, в Питере 11500 :o .
Вопрос по поводу перемотки. Кто сталкивался, интересует результат. Предлагают за 3500-4000 тыс. рублей сделать.
Мойка с таким движком работает нормально или есть разница с родным двиглом.
Здравствуйт! Подскажите пожалуйста подарил бос мойку 5,20 которая была на работе но она последнее время работала минут 20 потом такое ощущение что-то нагревалась и напор немного падал. Дальше я не знаю что с ней происходило, но бос её отвез в ремонт ему сказали что накрылась крыльчатка на охлаждение и какой-то клапан и типа ремонту не подлежит. Он мне сказал что сам отремонтируешь типа не верит профессионалам. Короче я разобрал, крыльчатки на самом деле нет на счет клапанов пока нечего не скажу. Вопрос почему в сервисе сказали что отремонтировать нельзя если в ней все можно заменить? Еще в ней три поршня на одном есть пружина, а на двух нету по мануалу как есть должно быть три или я чего-то путаю?
Привет всем участникам данной темы! Специально зарегистрировался сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО местным гуру. До этого долго читал и успешно смог отремонтировать машинку собственными руками, потратив всего пару часов и 70 рублей на покупку подшипника 8108 :)
Аппарат поймал клина - рассыпался сепаратор косого упорного подшипника. Официалы сначала просили 3500 + за работу, подшипник отдельно предложили купить за 3500, сепараторы по их словам официально не продаются, а неофициально их ставит мастер в личное время на свой страх и риск за 2500. В общем кругом попадалово на бабки. Благо я не дурак, понял, что если мастер где-то берёт сепараторы отдельно, то и я найду. Так нашёл форум по гуглю, день на поиски подшипника и вуа-ля!!! Заодно обзавёлся водостойкой силиконовой смазкой и смазал всё что положено после ревизии, снял известковые отложения в каналах. Крыльчатку охлаждения прилепил на место термоклеем, крутится как и было, до этого кажися уже год просто валялась сама по себе в корпусе мойки.
В общем великое дело делаете, ребята!!!
Изменено пользователем Bobr_Zloy
на 5.20 мотор ннада?
Мотор K 520 вместо 4.623-321 -4.623-379 ?????????
  asv_izts писал(а):
Рабочее положение Керхер 5.70 ?
Стоя, но можно и "лёжа" на "спине".
Рабочее напряжение аппарата 230В, 50Гц. Устанавливается в аппараты поставляемые в Польшу, Чехию и др. страны (судя по данным из Disis). Если по посадочным размерам изменений нет, то можете ставить.
ремонтировали, всё ок! только лишних закупили
Тогда, если вы их кому-то предлагаете, то с этим на "Доску объявлений". В будущем, все сообщения такого рода не в положенном месте буду удалять.
Керхер 5.25 работал, раз пять сегодня запустил, не качает, кто подскажет что смотреть..
Переводим на "русский" язык. Купил машину, ездил раз пять сегодня, не едит. Что смотреть? :)
Вы б вот как отнеслись к такой трактовке вашего вопроса? Какой ответ вы сами можете дать на этот вопрос? А есть ли бензин в баке? А не разряжен ли аккумулятор? А заводится ли, как минимум, мотор и пр. Да????
Если Вы хотите получить квалифицированный ответ на свой вопрос, то и расписать неисправность вашего аппарата должны. А для начала перечитать эту ветку, с самого первого поста. Все возможные неисправности с аппаратом уже давно разобраны, до винтика.
Все очень просто нажимаешь пистолет, а помпа не работает…..
Наводящие вопросы....
Помпу в работу приводит мотор .... он работает ..... не работает ....???
он работает ....???
Нет, полная тишина, но раньше было так молчит, нажимаешь пистолет заработал
а теперь нажимаешь и полная тишина, но я им почти не пользовался за 2 сезона
раз 10 …
раз 10 …
Так с этого и надо было начинать ..., а теперь воспользуйтесь моим советом и поищите на форуме ответ. Он есть, написано не один раз. Не ленитесь ...
Если бы кто на этой ветке снял видео разборка сборка диагностика автомойки, то и вопросов меньше было, а то не схем не мануалов нет …..
  stasalt писал(а):
... а то ни схем, ни мануалов нет …
Деталировка на Karcher K5.20_rus ...
