SIRIlnyr
Керхер к5
1,607 posts in this topic
Спасибо большое за раскрытие темы о ремонте,вчера все сделала как написано в этой теме (у меня заглох керхер и молчал две недели),но после промывки
и сборке поработал 20 минут как новый ( хотя ему лет 5) и тут выдал:стал пускать воду вспенивал ее через прозрачную трубочку предназначенную для забора шампуня. Если кто может помочь советом, подскажите пожалуйста. :unsure:
У меня была следующая проблема залип клапан перенапряжения… чистка смазка..
Перевожу ... заклинило байпас. Как обычно.
Karcher 5.20, развалился подшипник косой шайбы.
При последнем использовании заклинило мойку, гул от двигателя шел, но сам мотор не крутился. Разобрал на выходных и обнаружил развалившийся подшипник косой шайбы. Позвонил по фирменным запчастям Karcher, везде продают косую шайбу в сборе за 2500 рублей. А нет ли у кого опыта замены только подшипника и реально ли его вообще найти? Т.к. он к сожалению развалился я даже размеров его не знаю чтобы подобрать аналог.
Почитайте раздел. Уже меняли на подходящий по размеру упорный. Возможно даже в этой ветке.
Добрый день! У меня заклинил двигатель, разобрал,посмотрел, рассыпался упорный подшипник. Нашел контору и купил подшипник только в металлической обойме. Вопрос! масло моторное 5W50 синтетика подойдет для заправки?
Нашел вот это. Но у меня проблема в том, что он развалился полностью, может знает кто размеры подшипника? В сервис мануале про размеры тоже нет ничего.
да, и к слову на него замечательная цена в германии
http://www.sbr24.de/kaercher/kaercher_ersa...ile/7.401-010.0
Судя по деталировке номер подшипника 6303, выполнен по стандарту DIN625. Номер в Российской классификации 303. Здесь его описание. Вот краткая выдержка.
"Подшипник 303 (Зарубежный аналог 6303)
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75."
Здесь на него хорошая цена.
P.S. Цена в штатах тоже ничего.
Ого! :blink: Спасибо огромное!
Здравствуйте Уважаемые!Тему всю прочитал, обращаюсь к klin-у имеется аппарат 5.20 с желтой крышкой, прежние условия эксплуатации раньше были неизвестны. С начало работы (т.е. после длительного простоя) аппарат в стоячем положении работает хорошо напор с пистолета идет (факел) сильный, чуть поработает напор ослабевает появляется шум железного характера. Вчера разобрал аппарат. Выкладываю фото отдельных частей на чем сконцентрировал свое внимание. Масла (цвет кофе с молоком) в косой шайбе было по самые края, цвет на "Фото 1" Полсе слива масла в "косой" и вымывания полости на стенках корпуса была обнаружена выработка "Фото 2." На фото 3 "косая" по краям она чуть покоцана, это критично? Фото 4 вопрос на фото. Спасибо за раннее оказанное внимание, извините за длинный пост.
Edited by boris_ka
Да, запущено ....
1. Аппарат стоя эксплуатировать нельзя, только лёжа.
2. Цвет "масла" и уровень "до краёв", говорит о том, что вода идёт в масло и имеем эмульсию. Под замену сальники и скорее всего поршня. Надо смотреть выработку на них. Судя по мутной фото №4 она (выработка) там есть.
3. То, что на стенке внутри есть круговой задир и "покоцана" тарелка косой шайбы, говорит о том что упорная шайба вылетала. Причин этого может быть много, надо смотреть. Проверьте возвратные пружины.
4. На фото №4 упорная втулка. Стоит в распор между масленым сальником и сальником высокого давления. Никаких уплотнительных функций не выполняет.
Сделал более четкие фото поршней, выкладываю. Сфотографировал пружины. Вопрос потертость видна сильная на "Фото 1", но пальцем не чего не пальпируется, это сильная потертость? А вода в "косую" могла попасть из-за того что аппаратом пользовались вертикально? Что делать с шайбой, на ней нет раковин и выработки (во всяком случае я не увидел). Заменить ее не сложно, но будет ли толк? Цена ее недешевая.
Косую оставить. Поршни попробовать заполировать. Сальники под замену. Вода попала из за вертикального положения про работе.
Спасибо. Давление в аппарате на выходе могло быть слабее из-за вертикального использования? Я так понимаю поршни полировать можно, вроде не чем не покрыты? Сальники менять тоже? Клапана в них плотно сидят, пробывал вставлял! Спасибо за внимание.
Edited by boris_ka
Доброго времени суток!
Отслужил верой и правдой мне 5.20М шесть лет! пришло время и мне ему помочь. Нужны для замены:
1. Шайбы (ромашки) возвратных пружин (те что на поршнях №2 на рис.1)
2. Косая шайба в сборе (№7 на рис.2)
у официалов цены чумачечие да и самому в кайф починять
Кто сможет помочь с приобретением?
Спасибо!
Edited by G_Art
Спасибо!
Детали, что вы хотите найти, скажем так ... эксклюзив. Т.е. купить их можно только в СЦ занимающихся ремонтом Karcher-ов. На рынке вы такие не купите.
А вот промониторить СЦ, благо их навалом, я думаю вы и сами в состоянии, без посторонней помощи.
Понятно что ремонтировать вы будете сами, но вот детали вам на блюдечке никто не принесёт. Есть Интернет, можете заказать из Европы. Ищите, считайте, сравнивайте.
P.S. Если нужна деталировка, пришлите адрес, я вышлю.
Спасибо!
ответ в личке.
Где же найти и купить замену конденсатора? в моей мойке стоит ARCOTRONICS 1.27.6CA2 (25мкф). Стоял. вынул сегодня - вздулся бок очень сильно, видимо от времени (более 6 лет) пробило его. Можно попробовать поставить что то из наших аналогов, но придется выносить его наружу установочного места и изолировать от влаги, но хочется конечно попробовать найти точный аналог. Помогите плиз!
Где вы находитесь? В каком городе?
По моему, в нынешнее время, можно купить ВСЁ. Вопрос в другом, сколько денег и времени вы готовы на это потратить.
1. Можно купить оригинал в СЦ производителя. У каждого производителя куча дилеров и представительств. У Karcher-а они есть почти в каждом крупном городе.
2. Можно купить у продавца запчастей. Таких тоже навалом. Торгуют всем и для максимума моделей (не только для Karcher).
3. Можно купить у продавца электро компонентов.
4. Можно обратиться в СЦ по ремонту бытовой техники.
5. В конце концов можно пойти на строительный рынок и заказать в палатке у мастера занимающимся ремонтом электроинструментов. Он точно знает где найти.
Понятно, что производитель оборудования сам конденсаторы не делает, а берёт их с "рынка". Потратьте время и вы всё найдёте. Характеристики вашего конденсатора 25кмФ на 250В. Вопрос в размерах. Приложите силы и у вас всё получиться.
Уважаемый Klin, извините если удивил вас своим вопросом, но реально прежде чем тут задал вопрос, у себя в Калужская обл, Обнинск, поискал в радио-магазинах, заехал в 2 автомагазина и поискал в интернете. В итоге фирма продающая оборудование karcher пообещала поискать где то этот конденсатор, но маловероятно.
Воспользуюсь вашим советом про СЦ по ремонту бытовой техники.
всем привет, мойка k 5.20 не набирает давление, байпас смотрел, в порядке помазал, все равно не набирает
Чудес не бывает. Что-то неисправно.
Для начала прочитайте все ветки по ремонту К520. Их на форуме несколько. Может мысли появятся, правильные. Всё что может в нём (аппарате) сломаться, уже по нескольку раз рассмотрено.
Так что бы этого не было когда долго не используешь надо на несколько секунд включать????
Всем привет!
Всю тему не читал, подскажите где купить в Москве следующие запчасти:
90017410
90014470
Можно ли в "электрической коробке" купить запчасти отдельно? Походу накрылся выключатель.
Что лить вместо эмульсии? Любое машинное масло или смазку какую?
Спасибо.
