1 607 сообщений в этой теме
  ШУРА писал(а):
Вчера в строймагазине так и не подобрали штуцер :( . А идея проста сделать муфту у которой с одной стороны резьба которую указали (Спасибо) а сдругой отверстие чтоб прошел латунный соединительный штуцер шланга и упорная внутренняя полочка. Одеваем муфту на шланг вставляем стопорное кольцо для застопоривния латунного штуцера (диаметр 19,4 мм) (стопор - разрезанная шайба толщиной 2мм) и закручиваем. Думаю должно получиться. Нашёл в закромах гаража латунную заготовку. Осталось найти токаря :D
Только не пойму стандартная "мама" М15 уже практически на первые витки закручивается (но не стал чтобы резьбу не запороть), а 22 помойму многовато. 22 может идёт на входной штуцер. (он больше)???
И при замерах штангелем резьбовой участок в диаметре 21 без резьбовой 20. Ничего не поиму?
Входной штуцер имеет резьбу 3/4", а выходной (высокого давления) М22х1,5
Добрый день!
В пользовании около двух лет имеется Керхер К 3.96. Используется на мойка машины. В последнее время давление на выходе прыгает, при большом напоре при низком давлении регулируемой с насадки работает нормально, прочитав на сайте о замене масла заменил, результата ноль.к стати пошня и сальники в идеальном состоянии. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  Алмас писал(а):
Добрый день!
Похоже привычно - скрепка! Мне помогло!
Здравствуйте! Вопрос,купил мойку Б/У 5.20 судя по виду новая,предупредили что при работе около 30 минут падает давление напора,мылся около 20 раз давление не падало а один раз упало,разобрал ! Причина небыло масла и подклинивал один клапан,проверил на задиры все нормальные без повреждений за исключением на конце клапана изменение цвета,судя по всему он грелся.Залил масло собрал,работает,но после мойки авто на месте где стояла мойка обнаружил пятно масла диаметром 3-4 см. Вытекает масло.Какие возможные причины утечки масла? После мойки на авто маслянной пленки не замечаю!
Мое мнение что это сальник двигателя и в самой помпе менять клапана не обязательно. Так ли это?
Прочитал всю ветку но решить свою проблему так и не смог.
"Проблема с мойкой 5.20, вода идет но со слабым напором, шланг даже трусится совсем чуть чуть, грязь смывает, но хуже, а пену с пенокомплекта отказывается распылять, льет струей и всё.
Знатоки, подскажите пожалуйста, куда копать." Писал уже тут ранее.
Вытащил клапан байпаса почистил его посадочное место и сам клапнан, налёта там особо не было, собрал всё обратно, давление нормальное как не создавалось, так и не создается, только теперь ещё аппарат стал работать рывками по 5 сек примерно.Жиклер форсунки сейчас прочищу, но думаю что дело не в нем, так как меняя стрйную фрезу на пенокомплект, давление также не создается, пена льется струей, а не распыляеться.
Вот фото http://fotki.yandex.ru/users/andreigardeev...?page=0#preview http://fotki.yandex.ru/users/andreigardeev...?page=0#preview
Сам клапан не разбирал, нужно было???при установке смазал только два места на клапане где зеленое и черное кольцо, правильно ли???
Сильно не пинайте, если что где пропустил, просто мойку разбираю первый раз, и не всё понимаю.
У аппарата явная нехватка воды .... ищите причину ...
Уважаемый Klin, подскажите пожалуйста где искать, фильтр практичекси всегда полный, подключаю воду из водопровода, напор хороший, ведро воды секунд за 10 приблизительно набирается.
Фильтр какой? В аппарате ещё в подводящем патрубке пародия на фильтр стоит, не смотрели??? ... и слово ... "практичекси всегда полный" ... настораживает ...
Фильтр грубой или тонкой очистки, вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz
Как на курок нажимаю вода видно как циркулирует в нем, но такого не бывает чтобы он полностью опустошался, фильтр в мойке и этот периодичекси (примерно раз в 10-15 моек) снимаю и промываю мыльным роствором и зубной щеткой
Вы не должны явно видеть ток воды в фильтре. Если в фильтре появляется воздушный пузырь, то два варианта ... либо нехватка воды, либо подсос воздуха и как итог ... неправильная работа АВД, рывками ... и т.д.
А что именно нужно было смазать при установке байпасного клапана???
Просто работа рывками появилась именно после его снятия и прочистки, может что ни так сделали, до этого было просто слабое давление.
Смазать резинки на байпасе, можно ещё и стенки посадочного места. Ток аккуратно, чтобы не поцарапать.
Форсунку на конце насадки чистили? Бывает ещё пружина байпаса просаживается и он начинает при макс. давлении срабатывать. Можно байпас разобрать и пружину чуток растянуть. Помогает.
добрый день!подскажите пожалуйста.перестала вращатся грязевая фреза на к5.20.разобрал все чистое .поработала буквально 5-7 моек.можно ли как то ее востановить или только новая и какая?
А потом всё скручивается до конца, т.е. до упора?
Да ...
а что рекомендуют делать когда вал под нижним подшипником съело с одной стороны и ротор затирает о статор, думаю наварить и проточить под посадку, но боюсь вал поведет
есть какие-то решения этой проблемы?
Можно попробовать проточить вал, изготовить промежуточную втулку и посадить на горячую. Ток метал на втулку надо взять нормальный.
тоже думал так сначала, но шлицевая, которая за посадкой находится 14 мм, а посадка под подшипник 15, втулку не одеть никак
Изменено пользователем oleg509
Сточить до 11-12 мм и сделать новую втулку со шлицами, необходимых размеров ... и всё на проточенный вал посадить
буду пробовать наварить и проточить, неполучится, новый вал выточу и перепресую ротор.
просто хотелось-бы знать как эту проблему лечат, она встречается практически на всех мойках :-(
день добрый! помогите решить проблему - мойка работает перерывами в минуту плюс-минус. ощущение - падает давление и она выключается. наружный фильтр (между мойкой и шлангом) чистый. воду качает с бадьи (на высоте метр от мойки). прошу совета в решении проблемы.
Проверьте напряжение под нагрузкой. В аппарате есть термозащита в моторе, скорее всего она и отключает аппарат.
да не. сэ/питанием все в порядке. просто полминуты поливаю, отключается, секунд через 5-10 опять работает полминуты и ...
похоже на избыточьное давление и отключает как будто пистолет не нажат
