426 сообщений в этой теме
Павел вы не политик? Они любят такую схему ответа, когда у них спрашивают конкретные вещи. Потом думаешь - вроде столько всего наговорили, а ни хрена ответа не получил :D
Некоторые это еще называют - дипломатией :)
Нет Михаил я не политик.Извини что влез в Ваш с Елисеем разговор.Если хочешь конкретнее.Утром подача80,обратка50.В течении дня разница между подачей и обраткой значительно меньше.
Видишь ли у тебя электрокотел,а у меня на дровах.Если оставлю включенными две штуки на ночь,нужно всю ночь дрова подкидывать,а так,заправка хватает до утра.
Подскажи что за котел , тоже дровами топлю но на ночь электрокотел оставляю , дровяной за 1 час прогорает полная топка
Ну так тогда да! Видел на мойке пелетный котёл- говорят красотища.
Котел работающий на пелетах имеет бункер.Насыпал в бункер пелеты и проблем нет.
да я видел.... даже видел как он работает
Стоит он правда..не очень бюджетно.
Кстати, желающим купить волкано, посоветовал бы ускориться. А то будет как с керхером: пуззик летом был 19, сейчас 29.6/15 был 30-35, сейчас 72...я обалдел
+100
Хорошая идея, то что он не подешевеет это уж точно!
Наверно.Кучу всего надо.Дозатрон например.3 ворот срочно.А волкано думаю какие.Елисей не хочет советовать.На 3 поста 3 мини?Или 1 VR-2?
я бы однозначно по мини в боксе поставил! тогда можно было бы перегородки до верха сделать, чего сейчас не могу себе позволить для лучшей циркуляции! К тому же при открытии одного бокса - не выйдет тёплый воздух с другого!
Может глянуть другие варианты тепловых пушек и по боксам разводку из воздуховодов сделать- дешевле ведь.
Ожидаемый ответ.
Как сейчас у тебя устраивает?
Эта зима какая то особая.В середине зимы плюс.Обычно зимой холодно и моются до 1 января.И начинают 10-20 марта.И кого греть?Может VR-2 на один бокс сделать.На один бокс работы хватит.
Незнаю я ,думаю.
Думаю как стены обделать,плиткой или профлист.Пол чем.
Мощный колорифер с улиткой ставится в подсобке и выводы в бокс.Может и стоит.Колориферы можно взять где то за 5.Отдельно на каждый бокс?
не знаю? я как то доверяю волькано. Практика меня убедила что это эффективно. На каждый по мини - ещё практичнее будет!
Ожидаемый ответ.
Незнаю я ,думаю.
Плитка - не практичнее профлиста, она не нагревается как профлист , а тем более если утеплённый. На пол плитку постелил бы.
Как сейчас меня устраивает, погода и в правду не холодная а впереди 2 мес ещё зимы.
Ну вот, чем не вариант? И громоздить ни чего не надо, трубы с заслонами вывел и регулируй поток по боксам (туда больше, сюда -меньше) А главное двигатель и улитка в сухом помещении.
У меня места даже в тех помещении нет, а так тоже бы рассмотрел как вариант. Кстати еще одна "гирька" на чашу весов улитки и радиатора в подсобке, у волькано мини класс защиты 44! Это для таких условий архи мало, даже у волькано ВР1 54
Спасибо Миша за идею.Буду думать. :)
Улиток куча лежит.Воздуховоды есть.Коллориферы покупать надо.
Есть мысль улитку поставить на улице.Коллорифер в мойке,и забор воздуха в мойке.Улитка стоит в холоде и будет немного осушать воздух.Или это фантазии?
Другая идея.
Сейчас у меня сделано как положено.
Две улитки на улице,одна вытягивает,вторая нагнетает.Рекуператор между ними.
Если выбрашенный воздух по воздуховоду доставить на всас нагнетающей улитки.И не утеплять воздуховод.Во первых воздух будет осушаться на холоде ,и температура будет по любому выше чем на улице.
В нижней части воздуховода дырку для слива воды.
Это получается тот же волкано только дороже в три раза и через заднее место. :D
Плитка - не практичнее профлиста, она не нагревается как профлист , а тем более если утепленный.
Сейчас в моде проф лист.Он не гремит?К стене из шлакоблока на профеля крепить?
Другая идея.
Серега!!!Хотел спросить,какие калориферы если что будешь покупать?
Давайте придумаем велосипед на квадратных колёсах что бы по ступенькам ездить!
Вот именно Елисей!!!Я не зря Серегу спросил о калориферах.Ведь на Волкано,калорифер за счет турбулетного движения жидкости в нем имеет КПД 90%то есть идет очень хороший теплосъем,по сравнению с советскими калориферами.И абсолютно никаких проблем нет с условиями в моечном боксе для мотора.
Ну за столько лет автоваз пытался приблизиться к старым моделям мерседеса, но как то всё не то... То технология не та, то качество сборки рукозадая..... Может кто и рашаволькано скоро соберёт?
Китай.
Давай. :D
Турбулентный ефект достигается путем закладки витых стержней в трубки коллорифера.
Возможно на моих коллориферах сейчас такой же принцип.
Реклама рулит.
Волкано красивые.И раньше были совсем не дорогие.Чем мастрячить.Не на много дешевле выйдет.
Пока думаю не ругайтесь. :D
Я бы по мини на пост поставил. Ему не обязательно на максимум пахать когда нет никого. Минимум выставил-- и греет. Расходы меньше, чем на колорифер. И нужны только две трубы и провод. Не нужно городить систему.
