Realm
Мойки CамоОбслуживания
5,265 posts in this topic
Навес не учитывался, также не учитывались контейнера.
Речь идёт о пятипостовой мойке?
6 постов
Добрый день. прочитал все мнения по поводу моющих средств, расходов на солярку им тд.
Лично мое мнение следующее: основная задача ЖМС или ПМС донести основную свою составляющую (ЛабС) линенйный алкидбензосульфонат до поверхности и удержать его там для реакции.. а вот все остальное это уже частности- поясню- компоненты для производства МС выпускает 6 заводов в мире ( BASF, DOW и др и если бы все поизводители готовых продуктов сделали шампунь или пену по одной рецептуре то цена была бы приблизительно одинакова...но тут появляетс ядругой фактор- вода...чем мягче вода тем меньше моющих средств нужно...доходит до 2-х кратной разницы в раходе в разных сторонах города ..не говоря о регионах...Вердикт--химию нужно пробовать!!!! и бренд не имеет никакого значения и вид тоже.
Мой вопрос форумчанам по поводу МСО: почему вы рассматриваете вариант подогрева воды и пола на ДТ почему не газ..ведь он у вас в России копеечный да и оборудование проще и понятнее??
Здравствуйте. Основные факторы (выявленные на практике) которые мешают работать на газе: стоимость подключения и сроки согласования. Экономика газа гораздо интереснее дизеля, никто, думаю спорить не будет.
Все логично, просто иногда затраты на подведение газа и его согласование съедают всю выгоду на несколько лет по сравнению с дизельным вариантом. Хотя если газ на участке МСО согласован, то безусловно, его использование на много проще и дешевле.
По поводу комплексонов вы тоже правы, единственная ремарка, на всех нормальных мсо, есть установка водоподготовки и соответственно, жесткость воды на процесс мойки никак не повлияет, наоборот, если вода жесткая, то машина будет смываться от химии на много быстрее и экономичнее.
Тут вдруг прочитал сказку в ветке (2 недели был в командировке), очень понравилась, также прочитал всякие изыскания по поводу продукции тм Cleanol, попробую ответить. Ответ здесь.
Господа, здравствуйте. Хорошего всем времени суток. Зарегистрировался я как потенциальный инвестор, предварительно выкурив большую часть форума и не одну пачку сигарет - до полного тумана, как в квартире, так и в голове. Это лирическое отступление. Теперь амбула:
Заинтересован в приобретении и установке оборудования МСО. Буду рад видеть предложения уважаемых продавцов оборудования и их представителей у себя на почтовом ящике. Конфигурация следующая: Два поста, с возможностью расширения до 4-х. Расчет суммы с конструкцией и без нее. С системой еще не определился, так что аргументированная самореклама приветствуется :) Мэйл в профиле. Заранее благодарен.
Всем привет!!! На форуме все так же шумно :wacko: наконец то готовы показать то с чем готовы зайти на Российский рынок автомоек самообслужывания прошу любить и жаловать.
Мне очень понравилось, жаль, что только нельзя смотреть фильмы, во время мойки, а так без шуток, все здорово...
Спасибо!!! :D Мысли были насчет фильмов но не все сразу, надо же в будущем клиентов удивлять новинками.
Прикольно конечно, а что будет если струя из копья попадет на этот красивый девайс?
Айфон после купания как правило перестает работать )
То, что Вы движитесь - это хорошо. Но вот насколько это практично - покажет время.
Меня очень сильно смущает открытая щель купюроприемника, вращающаяся рукоятка выбора режима и маркая поверхность шкафа управления.
На прошлой неделе навестил объект в Мариуполе - "Мариуполь_2".
Монтаж оборудования проходил еще в феврале месяце, но запустился объект только сейчас.
Очень здорово. Панель просто супер.Информативно , доступно, читабельно. Режим "пауза" - "вещь".Но вопрос не дающий покоя - степень защиты панели.Действительно есть "места" для проникновения.И на какой температурный диапазон расчитана "панель" ?
если можно подробней чем смущает щель купюроприемника? и рукоятка,и какая поверхность на самом деле не маркая, интересно как разработчику этого девайса.
мест для проникновения нет если потеряеш ключи,замок мултилок,тока поможет болгарка,сталь 2мм,зимы не боится,утеплен изнутри.
Под "местом проникновения" имею ввиду как раз щели купюро/монето- приемника. На сколько они защищены от попадания "взвеси" при мойке.
может быть проблема исли только ,кто то нарочно ,туда с форсунки гатанет,но от этого не застрахуешся никак,а так с растояния ящик можно поливать без страха, все продумано и обкатано.
Что за фирма занималась монтажом, либо буду благодарен за контакты владельца
Монетник и купюрник установлены таким образом что им не страшен серый волк даже если у него в руках будет пистолет ВД :D
А если серьёзно крышка (шторка) для защиты купюрника от влаги в большинстве случаев (на практике) создаёт некий дискомфорт клиенту, по этому было принято решения обойтись без неё. На стенде результат был положительный, а практика покажет свой результат но мы уверены на 99% что он тоже будет положительным.
А так можно делать с вашим аппаратом?
А зачем? Вопрос не праздный.
Просто такая ситуация довольно часто встречается на МСО.
Это важная деталь, влагостойкости.
В данном оборудовании обменник вынесен из "мокрой" зоны и контакта мокрых рук с купюрами нет.
В зоне "мокрых" постов, стоят управляющие терминалы, куда опускаются либо жетоны, либо бесконтактные смарт-карты, которые кладутся в специальный считывающий кармашек на терминале управления.
Вчера 10.04.2013, на 6 постовой CWTech, в обеденное вермя делали замеры по количеству пропускаемого транспорта за 1 час, а также по среднему времени мытья.
Количество за 1 час:
1 час - 36 машин,
2 час - 34 машин,
3 час - 35 машин.
Время:
Среднее время мытья 8.5 мин.
Guest
This topic is now closed to further replies.
