fedorov.pavel
Расход на обслуживание АВД
Ежемесячный расход на обслуживание АВД   9 голосов
  1. 1. Сколько Вы тратите ежемесячно на обслуживание АВД?
    • До 1 тысячи рублей
      2
    • До 5 тысяч рублей
      3
    • До 10 тысяч рублей
    • Другое
      3
8 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер!
Знаю,что практически у всех есть проблема с АВД.
Вопрос собственно в следующем, сколько именно средств и времени у Вас уходит на обслуживание?
Любые мысли по обслуживанию можете писать в этой теме.
Просто есть кое какие соображения на этот счет интересно подтвердятся или нет.
В любом случае всем спасибо за участие в опросе!
С уважением,
Павел.
  fedorov.pavel писал(а):
Всем добрый вечер!
С уважением,
Павел.
все зависит от проходимости.... поэтому нужен правильный выбор АВД.
есть аренда АВД- как бы аутсорсинг..... моно самому искать З\ч и самому чинить_дешево...но простой...
И каки соображения возникли ? если не секрет ;)....
мой вывод---умный выбирает аренду... и не парится о АВД....у него всегда 100% параметры на пистолете.
Наша компания в Санкт-Петербурге занимается ремонтом и обслуживанием профессиональных (промышленных) моек высокого давления. Диагностика прибора стоит 1000рублей. В среднем ремонт мойки добавляет 10% к стоимости запчастей. Можно приобрести отдельно запчасти к OERTZEN (Германия), либо к помпам Interpamp, UDOR и и комплектующие ко всем остальным АВД. Тел 8-963-329-29-50, 334-86-34 А также есть и аренда гидропескоструйного оборудования.
Здесь подробно о ремонте и и сервисном обслуживании АВД Annovi Reverberi HRK228. Работая на этом АВД вы можете экономить до 50% бюджета на ремонт!
Тема понятна. Обыскался во всех шкафах и не нашел акт сверки с Кристофером, хотя недавно тоже задался этим вопросом и отложил пока. Но вроде как около 60 000 в год. Четыре HDS-801, один 10/21, один Делвир 180. Делвиры не обслуживаются практически, было два за пять лет раз меняли плунжерные пары на каждом, на одном перематывали двигатель за 4 тыр. с полгода назад поломались помпы на обоих по разным причинам, одну купил второй пылится на складе. Замену масла в расчет не беру, копейки. Зато с керхерами постоянно занимаюсь, сначала решил, что ненадёжная техника. завел тетрадь для анализа. В общем их много и создаётся впечатление постоянных поломок. Конечно большинство по вине эксплуататоров, но и сервис, я Вам скажу тоже стал работать по принципу постоянного общения с клиентом, с целью выманивая денег. Получается большой пост, но да простят меня форумчане. Напишу таки историю двух аппаратов. HDS-801:Учёт ведется с лета 2008 года. 23,06,08-переломился провод под крышкой двигателя (сам прикрутил).30,03,2009-замена головки помпы, капиталка помпы(почемуто треснула под клапаном, дорого около 12 тыр.). 28,05,09 уплотнительное кольцо 4 шт. 6-362-365, штуцер 5-443-291, гайка (не дорого). 27,07,09-замена уплотнения клапана под микриком (копейки, сам делал). 05,08,09-замена колец под верхними клапанами (сам делал,копейки, но почему открутились крышки клапанов?). 18,12,09 опять ремонт помпы не дорогой, и клапан под микриком замена корпуса. 11,03,10-перетёрся рукав пистолета 2,5 тыр. 29,03,10-опять выкрутился один из клапанов, залило электрику, уплотнение клапана под микриком вывернуло попавшим воздухом, наверное. (сам делал, копейки). 08,04,10-мойщик-диверсант включил пустой бак и поработал на водовоздушной смеси, замена манжеты одной из трёх на поршне (сам, недорого, первый раз, сложно). 19,04,10 замена пистолета (2,5 тыр. почемуто новые внутренности перестали подходить с старым пистолетам). 04,06,10 опять выкрутился средний клапан (кольцо за два рубля). 07,06,10-замена пускателя (сам, не очень дорого). 12,07,10 перетёрся шланг на манометр, замена шланга, выведен в резерв. ( шланг около двух тыр.). 09,06,10 установлен на пост №3. 20,12,2010-обломался провод под крышкой на двигателе (прикрутил). 07,02,2011-лопнуло стекло манометра. 03,03,2011 упало давление замена манжет и уплотнения ( не дешево). 15,03,11-давление всеравно слабоееле как нашли какой клапан перепускает, отломали трубку на воск. ремонтировал почти месяц сейчас вроде работает. И для сравнения Делвир: сентябрь 2006 год- установлен на пост. август 2008 г. замена плунжерной пары и клапанов. 01,03,09-замена рукава пистолета. 26,04,2010-побежал перепускной клапан-регулятор, снял с поста, ждёмс. 08,06,2010 клапан приехал из солнечной Италии, поставили, а в масле уже вода. 09,06,2010-замена поршня. 24,09,2010-оборвало таки шатун, до эксплуатировались. 15,12,2010-приехала новая помпа за 30 тыр. Вот оно счастье работаем. 15,12,2010-Агенты империализма подложили микро соринку под клапан, под вторым из шести нашел.
Никого ругать или рекламировать не хочу. Сервис конечно развивается и запчасти становятся с меньшим запасом прочности. Из четырех 801 помпы капиталии у всех, меняли головы только у двух. Акт сверки так и не нашелся, у кого есть возможность деньги посчитаете. За загрузку аппаратов сказать сложно, существуют дни когда она нормальная, максимальная около 200 машин на шесть АВД в течении суток с небольшими перекурами ночью.
На большой мойке, 7 аппаратов платим 30к. в месяц за обслуживание. Профилактика и ремонт. Расходники оплачиваем только когда то что-то серьезное (раз в год). в сезон мойка делает чистыми по 300 кузовов в сутки. пост ни один не простаивал уже 5 лет.
Бонусом получаем еще один постоянно работающий без проблем АВД в полировочной мастерской.
Вообще не заморачиваюсь с железяками) Работаю с клиентами-автомобилями и подымаю среднюю стоимость чека)
+100000
вот и и у нас семь было, один в резерве. Сейчас шесть все работают. Нашел сверку с Кристофером всего сорок в год получилось. Зачем 30 в месяц платить обслуживающей организации? Раз в два месяца покупайте новый АВД.
