139 сообщений в этой теме
всем доброго время суток. открываю авто мойку подскажите какой пено генератор лучше чтоб работал хорошо и ремонт не частый. заранее благодарю.
С НЕРЖАВЕЙКИ
а какой имино лучше модель не подскажете?
С простыми регулировками,и ремонтно пригодным,сальники,прокладки
они все одинаковые))) работать будут одинаково и ломаться тоже, фитинги у всех одни и теже.
из черного металла облезут раньше просто, а хоть из нержавейки хоть из ржавейки-ноги отломаются одинаково и потом просто разница в электроде)))
Увы не так,черный метал менее сопротивляется агрессивной среде.а нержавейка устойчив,по этому емкость прослужит куда дольше,ну а все примочки и сальники да,срок их службы ограничен
Ёмкость пеногенератора - последнее что может выйти из строя. Гнить она у вас будет лет 25, переплачивать за нержавейку не стоит. Изнутри бак у вас всегда будет зеркально чистый за счёт химии в нём находящейся, ржавым изнутри он не будет.
А вообще видов пеногенераторов не так много, есть только те у которых голова снимается легко (большая такая гайка, PROCAR например), а есть где не очень (IDROBASE например, что в карексе толкают). Лучше естественно тот что съёмный. На этот отличия заканчиваются, кол-во кранов регулировки, материал внутренней трубки для вас особо роли не сыграют.
p.s. у нас в регионе если постараться можно найти PROCAR 50л за ~8-9000р.
Сегодня работали пескоструем.
Накрутил давление на воздушном редукторе 8,5 атм.Обычно 6,5.Пенник пробило.Ему меньше трех лет.Заварили.
Год назад забарахлило реле на компрессоре и качал он до 16 атм. Все 16 качало в пеноген(редуктора небыло). Пеногену хоть бы х... несмотря на то, что ему уже пятый год пошел.
У меня второй бачек летит.
Мож химия?Три года грас,до этого другая.
Как то читал в сети что мойщика убило на мойке от взрыва пеногенератора.
В моем грасс был пару месяцев, полгода вортекс и энтегра, остальное время атас. Думаю, что дело не в химии. Скорее это лоторея
При таком давлении пробило и ничего?Видимо посчатсливилось,что он был полный с жидкостью,иначе взрыв конкретный.А вообще к сосудам работающими под давлением нужно относится более серьезно.Раз так случилось,молитесь Богу что все нормально,его нужно немедленно выбросить и поставить новый.Я уже не помню,но по моему сосуды которые работают при давлении больше 3 атм регистрируются в органах надзора.Во первых,такие сосуды, варят дипломированные сварщики,по определенной схеме,который выдает завод изготовитель,Во вторых,если метал "устал" или появилась внутренняя коррозия,такой случай может повторится,лопнуть рядом со сваркой.В свое время я был ответственный за сосуды работающие под давлением.На каждый сосуд была документация,где регистрировалось,дата внутреннего осмотра и гидравлического испытания и дата следующего осмотра и испытания, которую проводил инспектор с органов ГОСГОРТЕХНАДЗОР и давал соответствующее заключение на ввод такого сосуда в работу.Я неоднократно здесь писал,что с сосудами работающими под давлением шутить не стоит(самоделки,сварка, и.т.д.)Лучше сэкономить на чем то другом.
Согласен.Правила техники безопасности написаны на человеческой крови.
Обои пеники худились в самом низу.Сварка не на долго.Рядом появляется новая дырка.
Мне казалось, что пеногенератор больше 2х лет вообще нельзя использовать. Проще новый сразу покупать.
желательно из нержавейки:)
и вообще, пеноген для меня потерял свою актуальность:D
пенокомплектом пользуетесь?
Для меня тоже.Кроме шоу от пены-ничего хорошего.Уже где то было сказано-нагрузка на компрессор,на шланги,на сам пеноген,да и расход химии увеличен как не крути.Мы отказались от пены,поменяли форсунки на эммульсию,поставили редуктор на входе в бак.Отрегулировал на 3 атм .Ничего не вырывает,не лопает проблем нет,15-18 машин с одной заправки на 50 литров.И теперь нет никаких проблем.А то рабочий день начинался с пеногена.Можно чуть воздух открыть,для получения "нежной" пены от нечего делать.
пока пеногеном, но он уже три года работает как спрейер. В планах переход на дозатрон и пенную станцию(для нано)
с тем, что пена только для шоу не соглашусь. Есть бк, которые вспененные работают лучше эмульсии. И еще заметил, что одна и та же химия пеной покрышки отмывает лучше, чем эмульсией
Ясно. Ну вот мы годика 3 поработаем с пеногеном, а потом думаю на что нибудь другое перейдём . К тому времени , может чего новое появится .
к тому времени пенная станция будет дешевле пеногена:) а если ручки очумелые, то и сейчас она выйдет чуть дороже 50 литрового пенника из нержавейки. И не нужен баллон, который надо постоянно заправлять:)
Ну так у нас уже стоят 2 пенника, им 1 год только. По этому переделывать пока неохота.
а у меня руки чешутся сделать самому пенную станцию:) надо только дозатрон купить, но сейчас в планах другие расходы:D
У нас с 25 литрового 6-7 машин.Зависит от пены тоже.
На каждом пеннике есть редуктор.Это можно 3 выставить и все гуд?
