139 сообщений в этой теме
Не помню, у Мафры или у Фрабера видел, что в описании даже указано, в каком виде достигается лучший результат. И рекомендации производителя примерно 50 на 50. Еще заметил, что у итальянцев бк делятся по пенообразованию и сильнопенящиеся лучше работают именно пеной. А вот умеренные и слабопенные лучше при мелкодисперсионном нанесении. У Коха тоже, для Мульти Стар рекомендован мелкодисперсионный способ нанесения, а Актив Ваш, наоборот пенный
Все правильно.Поэтому я купил химию МА-ФРА и никак не мог получить хорошую пену.Лилось как шампунь.Еще один недостаток при использовании пеногенератора появился.Надо химию подбирать именно сильнопенящююся.Если эммулься, все равно какую,лишь бы зффект был.
Павел если есть возможность скажите номер форсунки?
Даже не обратил внимание на номер.В магазине сказали,что это на эмульсию,взял поставил и все гуд.Посмотрю,если есть номер-скажу.
Да,но действующее вещество остается тем же самым или пена или эмулсия.Что зависит от вида нанесения?
Для меня тоже.Кроме шоу от пены-ничего хорошего.Уже где то было сказано-нагрузка на компрессор,на шланги,на сам пеноген,да и расход химии увеличен как не крути.Мы отказались от пены,поменяли форсунки на эммульсию,поставили редуктор на входе в бак.Отрегулировал на 3 атм .Ничего не вырывает,не лопает проблем нет,15-18 машин с одной заправки на 50 литров.И теперь нет никаких проблем.А то рабочий день начинался с пеногена.Можно чуть воздух открыть,для получения "нежной" пены от нечего делать.
Мы регулируем пеногенератор на 6-7 атм.
Вы пишете можно ставить на 3 атм.Что бы не было нагрузки на сосуд работающий под давлением.
Вот я у вас и узнаю подробности.
Извините что вопрос не правильно задал. :D
видимо разные реагенты. Для одних кислород катализатор, для других наоборот:) но это только предположение, надо у проф.химиков уточнять
с давлением 3-4 атм. будет не пена, а нечто похожее на мусс
Павел занимаюсь строительством.
Люблю придумывать что то новое как и ты.Зимой заняться не чем выдумываю.
Пеногенератор самое простое и дешовое решение.Когда пена настроена это еще и красиво.
Но как мы выяснили 6 атм это не совсем безобидно.
3 атм не стоит накручивать?Ерунда будет?
или очень легкую воздушную пенку для химчистки:) но тут дополнителино понадобятся пенные таблетки от пенокомплекта:)
у клиентов появится недоверие к качеству химии и увеличится время нанесения. Я считаю, что либо 6-8 и пена, либо 3-4 и эмульсия, без всяких промежуточных жиж непонятной консистенции:) ИМХО
Павел ни чего не понял.
Нужно 3 атм если захотите работать на эмульсию.
Эмульсия делается заменой форсунки,или регулировкой настроек.Про 3 атм не знал.
При 3 атм безопасней работать.
эмульсия делается полным перекрыванием подмеса воздуха, но с форсункой, расчитанной на пену и высоким давлением будет дикий расход химии
при давлении 3-4 атм. пена будет жидкая и не стабильная и средний седан будете пенить минут пять
это я понял.В комплекте генератора идет две форсунки.Одно большая на красивую пену,вторая маленькая.Можно ее поставить и 3 атм выставить?
Сегодня удочку на генераторе чистили.Забилась.Работаем Грасс.
именно так:)
именно так:)
Понял.
Удочка совсем забилась.На пеннике заборная трубка забивается выяснили надо пенник промывать.А здесь в чем причина?
Нет.При 3 атм нет большого распыла который улетучивается на все стороны,и не попадает на машину,об этом уже говорилось раньше.
именно так:)
нет не так .На эмульсию ставят совсем другую форсунку.Ее нет в комплекте пеногена.
ссылку плиз
Понял.
причина в Грассе. Когда пробовал работать их бк, сеточку перед форсункой 2-3 раза за смену чистил, потом выбросил:) Пеноген промывал каждый день. Вернулся к Атасу и забыл про все эти чистки и промывки
У вас город большой,и есть выбор.
У нас один поставщик.
Можно оптом возить.Так многие делают.Этим заниматься нужно.Не вижу смысла.Цена невысоя,все работает.Забивается только.Блин.
у кого-то из производителей есть, не помню у кого
невысокая это сколько? И как разводите?
ссылку плиз
на 3-й странице я ссылку выкладывал:)
