139 сообщений в этой теме
Наливаете б/к в расчёте на 50 литров раствора,
вставляете шланг до дна через горловину и наливаете до полного, пока пена не пойдёт через верх.
Это самый простой способ.
Планово-предупредительного обслуживания как такового нет, по мере возникновения необходимости.
Забиваются сеточки, узкие каналы, под курком пистолета.
Соответственно, будут рваться шланги и сгорать штуцера, всё зависит от используемой химии и воды.
а я все выходные фильтровал подъе..ки и гадости)))
в результате, решил промолчать))
Главное- доступ к крутилкам ограничить.
креативный дебил возьмет утконосы и полезет улучщать))) сам видел, чуть не плакал))
Не пойму, какие подъёбки?
А про крутилки вообще молчу, раз настроенный пеноген работает нормально, пока химию не поменяешь или не забьётся где то мусором. Резинки и железки расходники.
Ещё, сразу у нового пеногена, я выдираю штатную воронку и вкручиваю шаровый кран. Потому что мокрыми руками мойщик может не дотянуть пробку, может начать откручивать раньше, а последний пеноген вовсе оказался без крана на сброс давления, во всех этих случаях, при достаточном давлении, пробка улетает по замысловатой траектории с хорошим ускорением. Да в последнем пеногене в самой пробке был дренаж, но есть вероятность, что уставший мойщик забудется и крутанёт на пару оборотов больше, чем надо для стравливания.
На старом форуме целая тема была про пеноген, может и сюда перенесли, не смотрел, в той теме обсуждалось всё, от принципа работы, до вариантов заправки и настроек.
Хорошая тема надо поискать.
Коллеги, правда ли что пено генератор на 150 литров создает проблемы, когда заливаешь химию на 150 литров воды, то химия отделяется от воды и плохо размешивается внутри емкости, а бачок на 100 литров удобно при использовании, чем 150 литров?  Кто что думает?  Пену через пеногенератор лучше наносить или эмульсию через дозатор?
Цитата
...  то химия отделяется от воды ...
Как вы себе представляете сей процесс??? ....если химия уже разбавилась???
Вы вообще как проводите процедуру заправки пеника?
По поводу "Пена - Эмульсия" есть соответствующая тема. Уже всё расписано.
15 часов назад, rasomah сказал:
Я думаю имеет место потеря моющих свойств, сейчас большинство хорошей дорогой химии в разведённом состоянии живёт не долго и перестаёт мыть, значимт её нужно чаще менять и вырабатывать до дна.
Здравствуйте. Относительно не давно,на рынке продаж появились пеногенераторы объемом 200л. Если опыт обслуживания? Как было ранее сказано,что есть некоторые нюансы о работе химии по времени,но всё же...
.Сейчас у нас на данный момент в одном боксе имеется 3-и поста, между постами стоят 2-а пеногенератора по 50 л. Идея такая - поставить  в техническое помещение один пеногенератор на 200л.,но тут возникает некоторые вопросы:-имеет ли значение длина магистрали для пеногенератора ?как  ведет себя смесь на  разных уровнях  в ресивере?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Ариф
По опыту могу сказать, что мы в своё время делали разветвитель с одного пеника на 2 "удочки". Работать по очереди можно, но длины шлангов от пеника по "удочки" должны быть одинаковы и... при длине шланга более 15 м. пена уже не айс ((((
Для этого надо делать шланги на центральной магистрали внутренним сечением больше, или же производить смешивание химии и воздуха непосредственно в боксе.
3 часа назад, Ариф сказал:
Моё мнение не стоит связываться.
Шланги делать хоть толстые, хоть тонкие, разницы нет, пробовал. Такое чувство, что в шланге воздух с водой расслаивается, качество пистолетов и соединений не позволяют долго держать давление в шланге и при пуске после небольшого простоя, пены не будет, пока всё что в шлангах не выплюнется. Видимо поэтому инженеры на этой планете все пенные станции делают со смешиванием на посту.
Второе, не маловажное: смешивая большой обьём, вы обрекаете себя на не использование качественной современной химии, потому что современная химия теряет свойства в разведённом состоянии. Мало вероятности, что вы будете на трёх постовой мойке быстро вырабатывать сей девайс, будет непруха день или два и на третий качество помывки станет ниже, оно вам надо?
 Спасибо Вам, за столь быстрый ответ !Очень хочется в боксе видеть как можно меньше оборудования- сейчас это пеногенераторы ,воздуходувки.Техническое помещение (40 кв.м.)вот и была идея ,поставить пеногенераторы туда ,а в боксе видеть только три шланга с пистолетом.такая же идея есть по воздуходувкам,но буду искать подходящую тему.
В 22.07.2016 в 11:36, shmakich сказал:
Людей, которые за советы на этом форуме деньги берут, мы, суровые модераторы, отстреливаем.
Бери 50 литров, если мыть будешь много машин и постоянно или если средненькой химией.
Вообще всегда считал, что 50 литров лучше 25, но последнее время мнение пошатнулось. Оказывается активно продаётся такая хорошая химия, которая после разведения, на следующий день уже не моет, так что если будешь делать мойку при СТО или на разные многофазки крутые, то лучше 25 литров, а еще лучше пенокомплект, у еще лучше дозатрон.
На обычную мойку только 50 литров.
Здрасьте.
имели ли опыт или наблюдение использования нанесения автошампуня от компрессора без использования пеногенератора? другими методами
От компрессора это только пенная станция, для неё нужно стабильное давление по воде, у меня просадки частые при работе, дополнительные насосы не ставил. Пробовал самодельную, из-за воды не пошла, поэтому покупать не стал.
Так что от компрессора не имею опыта.
