38 сообщений в этой теме
У нас сильные морозы до -40 градусов.
Машины не моются.Водой не пользуемся.Канализация в одном месте зарыта на полтора метра.(без изоляции)
Как избежать замерзания?Открыть немного воду?Что бы труба грелась,и земля вокруг?.
Так то если уклон нормальный вроде ни чего не будет.А вот если где карман и вода остается- тогда может замерзнуть.
Или если потихоньку открыть она будет обмерзать,обмерзать и замерзнет?Как лучше?
Пару лет назад на другой мойке вот так заморозили канализацию,вроде уклон был,и замерзла.
Соль три дня сыпали,пробили .
если расход воды маленький стопудово замерзнет, у нас канашка каждый год замерзает на заправке, там три человека в смене, расход маленький и пока 15 метров пройдёт половина или сколько там замерзает, потом греем сидим кипятком.
На мойке вижу два способа или заранее в канашку поставить нержавеющую трубку на 15, чтоб по ней кипяток потом лить при необходимости или купить отдельно фрезу для канализации и шланг нужной длины и чистить давлением из АВД время от времени и при промерзаниях.
Вот вот и я про это.
Если глубина позваляет надо зарывать хотя бы на 2,5 метра.
Я сегодня замерил -глубина от 2 и пошла вниз.
Изолировать не поможет?
Если труба без изоляции и есть циркуляция воды -земля вокруг трубы нагревается и остывает не сразу.
Вот и не пойму лучше изолировать или нет?
Я не технарь, но может быть такое, чтобы опустить греющий кабель? Замерзло, включили розетку, и минут через 30 разморозилось, нет? Просто мы так сливные трубы организовали. Купили несколько метров кабеля, опустили в трубы, и как только замерзает (при - 20 начинает мерзнуть ночью, когда совсем машин мало), включаем розетку.
А раньше кипятком пробовали. Потом более эффективный метод нашли. Взяли шланг. Опустили один конец в замерзшие трубы, а другой конец одели на кран с водой. Включили тихую струю теплой воды, и постепенно прокручивали шланг в трубе. Тоже пробивало. Потом на следующий год уже греющим кабелем заморочились.
Я нас сегодня минус сорок было.
Славу богу ни чего не замерзло.
Мороз на спад пойдет.
На этой мойке не разу не замерзало.Просто морозы такие в первый раз.
:blink:
два метра достаточная глубина для защиты от промерзания в моем регионе (уфа)
слабое место это проход через фундамент. Там надо защищать.
У меня местами 40 сантиметров. Такие уклоны.
В морозы (-30 и ниже) греющий кабель включаем
Если машин нет, то включаем воду чтоб текла.
Саш в том то и вопрос.Если воду на ноч не включать,труба буде вся в инеи внутри,но проход будет.Утром включил воду и все отогреется.
Если воду сильно включить то без проблемм,все оттает.
А если потихоньку?Если определенный кусок промерзает к концу этого куска трубы вода может замерзнуть?
На южном урале промерзание грунта до 2,8 метра.
В этом году наверно холода на спад пошли.Ни чего не перемерзло.
При строительстве что бы потом спать спокойно надо канализацию и водовод делать ниже уровня промерзания грунта.У меня вода заложена совместно с трубой центрального отопления.Это дешевле и удобней в обслуживании.
Я два разу канализацию отогревал в мороз.(в другом месте)Это что то.Заверз водовод,пока два дня грели,отогрели-замерзла канализация,три дня грели-запах замечательный!Канализацию отогрели-циркуляции не было,замерз водовод.И не холодно совсем в мороз!И не скучо!
:D
:D
Чудеса прям у вас там творятся !
Пачку соли покупайте и кидайте её в каналию и будет вам счастье:).
Про тот случай где замерзло-там водовод и канализация идет в зоне промерзания грунта,где то пол метра от поверхности.Пока циркуляция есть все нормально.В один прекрасный момент произошла авария на водоводе ,три дня воды не было,водовод замерз.В канализацию лили немного,он тоже перемерз.
Так что Елисей это не чудеса а неправильное проектирование.
Ясно:).
проектирование.... улыбнуло.
бывает так (особенно когда кошелёк тонкий) что по другому никак не сделать. вот и включается режим "чего нибуть придумать"
в таких случаях помогает только хорошее утепление + электрический кабель обогрева + резрвный вариант (типа пустить воду из скважины, легкий доступ трубе чтоб обогреть её огнём. да хотябы пустую трубу метапольную положить и защитить её от попадания воды - замерзло всё. включил на неё промышленный фен - через несколько часов отогреются рядом лежащие трубы)
последний способ не пробывал сам, но на уме держу на будующие монтажи - хотябы для того чтоб в неё подать горячую воду, а после отогрева - продуть сжатым воздухом
Изменено пользователем саня
Я после двух случаев отогрева на морозе решил этому уделять особое внимание.
Главное не забыть записать свое решение чтобы не забыть.
Умный учится на чужих ошибках,дурак на своих.А кого жизнь не учит это кто?Философ?
+100
только на своих ошибках умнее становишся.
Вопрос про канализацию.
Если канализацию сделать в зоне промерзания зимой как выйти из положения?Если труба без изоляции при циркуляции вода будет отдавать наружу тепло и грунт вокруг трубы будет немного нагреваться.При больших морозах и слабой циркуляции,(а будет слабая циркуляция потому что на мойку в мороз не едут мыться)произойдет замерзание трубы.Если трубу изолировать тепло наружу выходить не будет,грунт отогреваться не будет,при слабой циркуляции в мороз произойдет опять же промерзание трубы через изоляцию.Изоляция же тоже немного пропускает холод.Есть выход греющий кабель заложить.Где его ложить в трубе?или в нижней части трубы снаружи?
Дорогу чет копать неохото.Вот так мы своей ленью обеспечиваем себя проблемами на будущее.
Думаю греющий кабель сантиметров на 30 ниже линии замерзания все решит и при скважине и при каналии, по моему есть даже варианты с теплодатчиками!
Греющий кабель это расход эл-энергии.И кабель не вечен.
Если это ответ мне то я пока думаю сделать ниже точки промерзания.
Уже не раз грел каналюгу.От граблей уже лоб болит. :D
Не стал искать проблем.Пригнал экскаватор закапал каналюгу ниже уровня промерзания.
а кто то выше закапывает? :)
И какая глубина промерзания? 2м? 2,5м?
По инету написано до 2 метров.Я сделал 2,5. :D
Если мойка работает и труба не изолирована то тепло с канализации обогревает землю вокруг.Но когда мороз мыться ни кто не хотит.И канализация не работает.Вот тут как раз враг не спит!
Я ща делаю, где то 1,5 метра получается глубина и по другому никак, интересно поможет утепление трубы? типо пеноплексом, нашел бу с труб
Серёга а если уклон хороший, то вода то там не стоит? У меня на 2х мойках около 1 м- ни когда ни чего не мёрзло!
Я греющий кабель пустил по трубе, глубина промерзания 2 метра(говорят) при выходе трубы за пределы мойки глубина залегания трубы как раз 2 метра и уходит до емкости там 3 метра, на этот участок и кинул греющий, хотя уклон 45 градусов! Так же на водоводе в мойку, греющий, на вертикальном участке в 3,5 метров, хотя труба в пено изоляции, страхуюсь.
+миллион
