Азамат333
Емкость для воды
151 posts in this topic
Извиняюсь, но ничего не нашел.. пришлось создать тему.
Подскажите: какой объем емкости под воду нужно поставить на 3 керхера на автомойку? я все-таки думаю взять 1 кубовую( вертикальную с поплавков), как думаете хватит?
Edited by Азамат333
а атомойка где находится на парковке тц?
Если давление воды в водоводе хорошее может и хватит.
Чем больше емкость тем лучше,есть запас на случай отключения.
А зачем вам вообще ёмкость? Если собираетесь мыть привозной водой, то посчитайте сколько будет примерно машин в день множьте на 0,2 = объём воды в кубах. Если моете водопроводной водой, тогда смысла держать ёмкость не вижу.
ребят, у меня скважина, буду качать воду оттуда в бочку.. с нее на керхеры
У меня такая же ситуация и стоит кубовая ёмкость на металической опоре высотой в 1.5 метра, в ёмкость подаётся вода со скважины через клапан с попловками от унитазов -3 шт, а снизу уже вода под своим напором идёт на 3 керхера.
поражаюсь фантастическому таланту задавать/формулировать свои вопросы!!!
едва удержался ответить: "хватит, если бочки со стразиками будут!"
... ведь о всех остальных ньюансах: для чего керхерам бочка, до керхеоров, после крхеров, параллельно или вдоль, и зачем керхерам вообще бочки - обо всем мы, телепаты, должны только догадываться.... капец какой-то.... :(
.. наверное одмин за флем накажет, но не сдержался...
Edited by Михаил55
А какой насос вы используете поднимания воды со скважины? правильно японимаю в чем премущество ВЕРТИКАЛЬНОЙ БОЧКИ- то что она под своим давление обеспечит давление в систему? тоесть не нужно покупать еще 1 насос в систему на керхеры?
То есть если с водовода предлогаете фильтр и напрямую к аппарату?
А если три авд стоят?А если давление начнет скакать в водоводе?Какая это работа?
Это вопросы из жизни.Работал раньше напрямую с водовода,да экономия на насосной станции,эл энергия,ремонте,и месте для емкости.Для этого должно быть хорошее давление и диаметр трубы соответствующий.
Еще на форуме предупреждали что авд это не очень хорошо.(Скачки давления).И какой никакой запас воды это не плохо.
А у меня с емкости самотеком работать не будет,приходится насосную станцию ставить.Это эл энергия и ремонт.У тебя керхер у меня портотехника.
Я до того как на форум пришел писал с ошибками и без знаков препинания.Меня отругали-подействовало.Просто где то пишут быстрым текстом,слова сокращают.Здесь не так,-извините,будьте любезны!Ну и смайлик в конце!
Edited by сергей онегин
А какая разница какой насос? Вы в ёмкость хоть малышом закачивайте.... Главное что одновременно 3 авд когда высасывают воду им нужен большой обьём воды иначе один из них будет брать на себя и другой будет глотать воздух! 32 диаметр полипропилена одной магистралью на 3 керхера- всё хватает. Только ёмкость надо приподнять с пола для давления.
Елисей насос должен успевать пополнять емкость при большом расходе воды.
Это я понял.... Но если как раз есть кубовая ёмкость то проблемы с обьёмом воды и необходимой производительностью насоса отпадает!
Как я понимаю куба хватит где то на 5-6 машин?три поста.Если насос будет малой производительности может не хватить.считать надо.Еще сколько скважиа дает воды.Залейся?
3 машины одновременно моются и воды с кубовой ёмкости примерно уходит 30%, запас есть!
Серга, со всем уважением, но не столь в орфографию возмущение упирается, а более именно в логику, в формулировку вопроса....
"правильно поставленный вопрос - это более половины вопроса" - чей-то там (с)
.. опять простите что не помог КОНСТРУКТИВНОМУ решению вопроса..
Да именно так и предлагаю. За счёт чего будет скакать давление? Не хочется углубляться в школьный курс физики, в интернете и так полно онлайн калькуляторов, которых без проблем посчитают вам примерную пропускную способность трубы. Так вот трубы на 25 вам с головой хватит на три аппарат с расходом 1300л/час каждый и давление в сети ХВС 5-6атм (так в среднем и бывает).
"Еще на форуме предупреждали что авд это не очень хорошо" - скачки давления в 1-2атм для АВД, это не скачки, мелочь.
Запас воды? А для чего? У нас воду за два года ни разу не отключили, а если и отключат то вашего запаса точно не хватит, при всём при этом на всю эту конструкцию нужны деньги, место, время и что самое главное знания в этой области. Поэтому установку ёмкости на автомойку с центральным водоснабжением, без системы оборотной воды вообще смысла не вижу.
А по поводу скважины, так я думаю тут всё просто. АВД керхер способны работать с подсосом воды с глубины в 1 метр, портушки на сколько я помню так не умеют, но самотёка для них хватит (тут есть такой специалист на форуме klin, я думаю он точно знает), поэтому ставите ёмкость на 1 куб.метр, от неё к каждому аппарату по трубе (диаметр зависит от расстояния до аппарата) и всё. Ваш глубинный насос производительностью в 2 куб.м в час справится с запасом, так как в среднем мыть будете 1 машину за 30мин, итого 6 машин в час = 1200л.
Как то работали как вы говорите напрямую,два авд,Давление хватало,но воду иногда выключали.
Если труба на 32 а счетчик на 15 допустимо?На отопление так и делается.
Михаил вы говорите все правильно. Человек только пришел,для того что бы правильно сформулировать вопрос иногда нужен опыт.
:D
В край можно в дальнейшем добавить емкость.
Можно! Но когда она уходит насос успевает её обратно накачать , по этому не забиваю голову больше.
Я работал с водовода на одном авд.Проблемы были иногда-менялось давление на водоводе.
Потом понадобилось подключить еще два Авд.Вот надо еще два подключить.Получается пять.
Водовод у нас полипропилен внутренний наверно на 20 мм.трубу при желании можно увеличить.Но чето пять авд с водовода?У меня вся информация с форума Может это и так.
ну я примерно понимаю зачем вас счётчик на 15 :) всё упирается в расход воды, водомер на 15 тянет 1.5 куба воды максимум - это по паспорту, водомер на 20 - 2.5 куба, поэтому считайте сами.
Вы за давление в сети не переживайте, там его на весь город хватает.
1) У вас 5 авд, каких? расход какой? если элитки, то это 800л/час*5=4куба в час.
2) Нужно знать какая труба у вас стоит на входе, какой диаметр, если меньше 40 то как далеко вы от магистрали, это нужно для того, что бы определить учитывать это при расчёте или нет.
3) Помимо этого нужно знать какой длины труба уже непосредственно у вас на мойке, от входа до аппаратов. (длина, диаметр, кол-во углов).
4) Нужно знать давление в магистрали. У нас в городе 5-6 атм, у вас не знаю, но думаю примерно столько же.
После того как всё это выясните, можете найти в интернете Таблицу Шевелева, вбить туда всё это и получите в результате падение давления. И если это падение не превысит давление в магистрали, то можно приступать к проводке.
