Азамат333
Емкость для воды
151 сообщение в этой теме
Фильтр с бочки не делали?грубый нужен,в бочку мусор попадает бывает.
буду ставить еще фильтры на сами керхеры, это уже будет 3 очистка.Подозреваю, что для машинок самое страшное-это песок
я больше переживаю хватит давления с этой бочки на 2 керхера одновременно, а дальше еще 3 буду брать когда заработаю
"Машинок" вы про что?
Если не хватит трубу увеличете,керхер всасывает воду,наверно хватит.
3 АВД имелл ввиду
Вы говорите что песок страшен для авд?У вас же фильтры,песка не будет.
имел ввиду с 25 трубы сделаю под керхер вход на шланг 3\4
Все правильно 20 мм. (3\4) на АВД это хорошо, но самое главное проверить расход воды. Все три шланга должны выдать min 45 литров в минуту. Поставьте ведро под каждый шланг и засеките как быстро оно наберется. Мне кажется, что 25-ая труба самотёком на 3х20 не потянет.
Меня убивает привычка писать наружний диаметр.
Труба может быть -стальная,пластиковая,капроновая.И внутри она имет разный диаметр.Приходится все время уточнять.
Согласен! Если бы это водопроводная магистраль была под давлением тогда 25 трубы хватило, а для самотёка я 32 магистраль делал от ёмкости.
+1
на фото там вообще тонкая
Простите, конечно вы правы. Я имел ввиду внутренний. Но это соотношение диаметров не сильно изменяет.
Заведено писать наружний диаметр,а внутренний сам думай.
Это не в ваш адрес.
Еще очень сильно влияет длинна и число поворотов. Так и 32 может не хватить.
Вот вы пишете 3/4 это ясно что внутри 20 мм.А когда наружний попробуй догадайся.
ну то есть 2 шланга-30литров в минуту , 1 шланг 15 литров в минту. Правильно я понимаю?
Если далеко может.Переделает.Утюги для труб сейчас дешовые.
А то скучно будет если сразу все правильно сделает.
Азамат Елисей вам написал -труба не меньше 32.У него керхер три штуки.
Азамат далеко керхеры будут стоять?Поворотов много?
ну я понял какая у него труба, как проверить? человек говорит в минуту ведро должно набирать кол-во воды, какое кол-во воды, я буду до конца проверят ьвсе варианты,НАСОС не проблема будет в систему еще 1 поставить, но мы же любим экономить! не правда ли()
у меня 4 керхера будут. Отпишу от той комнаты где я фоткал, там приемка воды и далее в метрах до выхода труб под керхеры.
1) 1 м
2) 8м
3) 15м
4 20м
Азамат Елисей вам написал-труба на выходе с бочки 32 мм.
Ничего больше делать пока не надо.
Азамат да вы все правильно понимаете.
P.S. Я не помню какие у вас АВД. Посмотрите сколько литров в минуту им нужно каждому. Может быть значения должны быть не много другими.
1) 1 м
2) 8м
3) 15м
4 20м
Это далеко.Значит трубу надо больше делать.
Подождите что другие скажут.
а вы и не можете их помнить.. потому-что я еще их не купил)
И в правду трубу надо делать больше.... Но вот для 20 метров и ещё и для 4 х керхеров, могу предположить что для 3 и 4 керхера придётся гидробак устанавливать для давления. Иначе для 3-4 авд может давления не хватить - расстояния очень большие!
