Азамат333
Емкость для воды
151 сообщение в этой теме
Прочёл ветку и погрузился в сомнения, а хватит ли мне воды с центрального водовода? Аппараты у меня такие HDS 10/20-4 M Super "Karcher" и HD 10/21 4S Plus Sochi "Kercher"! Если я правильно понял необходимо 25мм вн. диаметра трубы на вход аппарата и наличия 5-6 атм. в сети? Если я поставлю двойник на трубу и при полном открытии крана у меня должно набираться по 15литров в минуту, с каждого выхода? Я правильно понял? Для подстраховки установил 2 кубовые емкости на высоту 1 метр в тех. помещение, это в случае необходимости в третьем аппарате я ставил! Как убидится что будет достаточно воды с водовода?
Андрей два авд включи и увидишь как работают.Какие цифры ты написал должно выть нормально.Может и третий потянет.
А емкости на случай выключения воды не лишнее.
Сергей проверить не могу т.к. пока у меня тока труба с краном в туалете и всё! Тем более на запуск спеца керхеровского хочу пригласить, а без него трогать ни чего нельзя, для гарантии хотя бы на 3-и первых месяца(аппараты не дешевые как русский авто, стоят :D ) К выходным запускаю сантехников на обвязку всего водоснабжения по мойке, вот мне и нужно определиться с водовода аппараты запитывать или обвязывать емкостя (уровнемерами, насосами, подачей и обраткой)? Труба на входе 50мм при полном открытии крана столб воды бьет на сантиметров 80 вверх, где то! Попробую с водовода поставив гидроаккумуляторы, перед подачей в аппарат!
Вот с кубовой ёмкости будет сам присасывать авд нормально! У меня с одной кубовой ёмкости самотёком с одной трубы 3 керхера запитаны и всё работает, правда труба 32 диам наружная!
Спасибо, учту!
Гидроаккумулятор ставят на насосные станции.Я на водоводе пробовал,эффекта нет.
Давление не хватит доведешь трубу на 50 до керхеров,или запитаешься с емкостей,там же насосная станция не нужна,просто поплавок внутри и все.Андрей у тебя все решаемо.
Решил все АВД запитать с емкостей(2шт. По 1м3) сделаю перемычку между ними что бы сообщались сосуды, подведу кран и установлю поплавоки от переполнения. Тем самым избегу возможные потери напора воды при одновременном разборе на разные цели! Внимание вопрос: Какой насос установить на подачу воды в АВД? Емкостя стоят 90см от пола, хочу под страховаться! Кто какой использует?
А для чего насос то? Самотёком с ёмкостей и так пойдёт!
То есть если поставить ведро возле 3 авд, заборные шланги в него, то подаваемой воды хватит в соотношении с выдаваемой через пистолет? Немного подавить разве не нужно? Я почему то думаю что у него насос на выдачу, а подача должна идти с небольшим давлением 0,5 атм, допустим!
У меня самотёком 3 авд с одноймагистрали 32 трубы. Керхеры самовсасывающие если что.:)
Елисей! Я в моечном бизнесе новенький, а АВД видел только со стороны и в инструкции руки не дошли заглянуть пока! Но я очень быстро всему обучаем! :D Дак вот, это предложение мне выдвинули мастера сан. Технических работ, которые сейчас и занимаются у меня проведением воды по автомойке! Они тоже АВД видели только когда им машину мыли :D Тоесть у АВД стоит спец. Приспособление для всасывания воды и главным критерием является диаметр трубы на вход? Если на выход из емкости будет стоять труба на 32, а от неё тройное разветвление, то этого будет достаточно?
Думаю да, ведь у меня то работает!
На форуме пишут на портотехнику нужно создавать давление (Это у меня)На керхер можно самотек.Как у Андрея и Елисея.
Андрей как дела у тебя?Перестал писать.Проверил керхеры?Как слив показал?
Все движется! Все больше читаю посты, познаю! Подготовка к пуску идет, полным ходом! На 20 апреля пуск планирую! Керхеры не проверил т.к. жду специалиста с сервисного центра для первого пуска, там строго все, даже с коробок якобы вытаскивать запрещено! Консоли потолочные повесил, за выходные до обвязать воду должны. Короче все в процессе!
Что за глупость про коробки? Вы когда покупали не открывали их что ли? Кот в мешке?
Я утрирую конечно! Мне вообще продали без них! Имеется ввиду что в аппаратах не должно быть воды и явных следов присоединения к водопроводу, такая под страховка сервисменов что бы до них не повредили аппарат!
Я не стал париться про гарантию, потому что выяснение гарантийного случая может месяц а то и два длиться. А это простой- выгоды нет и т.д!
Один аппарат 150,второй 65 тыщ! Стоимость не слабая. Вызову представителя заплачу 1800 руб. Пусть сам крутанет ручку первый и несет ответственность хотя бы три месяца до первого т.о. А за это время если что и будет должно вылезти, а мож потом и т.о. У них буду делать, цены правда не знаю! Ну а если тьфу, тьфу, гарантийный случай, куплю еще один аппарат мож третий будет нужен или для резерва!
Это что за аппарат за 150? Сам моет что ли?
HDS 10/20 4M с подогревом воды! А моют специально обученные люди!
Движки мыть?
Движки мыть?
Раму и все что ниже у грузовиков, в зимний период! Насчет движков подумать надо! Мож кто мыл, делитесь?
Ну тогда конечно.Движки химия хорошо отмывает.Раньше с подогревом брали для движков,сейчас затихло,химия наверно лучше стала.Мы так моем,нормально.
Серег, для грузовиков нужен подогрев воды, для тралов, бочек, кранов и т.д. Нефть мы тут добываем хватает замазученных машин! А без подогрева мазуту, да и грязь со льдом с железа устанешь сбивать! Сибирь же, хоть и западная! :)
Я понял Андрей.Для движков или все молчат или все как я химией справляются.
Думал я грузовую мойку.У нас город маленький,не пойдет.У тебя трасса,молодец сливу снимишь.
Когда грузовую загонишь как легковые мыть будешь?рядом?Или ни как?Футболить несерьезно,потеря денег и клиентов.
Стою на трассе + на АЗС! Основной упор на грузовые машины, в отсутствие таковых, легковые буду с заправки отлавливать. Одновременно не загоню, места не хватит. Как то так, буду начинать!
