1 127 сообщений в этой теме
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, стоит ли брать на автомойку Стационарный аппарат высокого давления MLC-C 1813 P (MPU-C 1813 P T) , не могу найти отзывы, наверное потому что выпускается с 14 года. http://portotecnica.su/product/show/id/1864/
По своим техническим характеристикам полностью соответствует аппарату высокого давления Portotecnica ELITE 2840 T.
у меня стоит "M 13.180 Моноблок", дешевле чем указанный, полностью идентичен Элитке, только без всего лишнего. Установил на раму в отдельном помещении и забыл.
Можно спросить,чем отличается
IPC Portotecnica ELITE DSHH 2840 T от
IPC Portotecnica ELITE 2840 T
Что значит DSHH?
Что значит DSHH?
DSHH-модель с отключением (дополнен датчиком давления,пускателем,таймером)-если покупаете -берите DSHH
Кто в курсе почему на роялку 2880 ставят помпу WS102, которая максимум давит 100бар. При этом в тех.паспорте роялки стоит до 160 бар, это как так?
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...kogo-davleniya/
Здесь вообще пишут 180 бар.
В паспорте одно а на деле другое?
Присматриваюсь к аналогичной помпе.С производительностью 1200 литров.Там правда движок нужен 7,6 квт.
А то я видел помпы с мощностью 4 квт производительность 20 в минуту.1500 оборотов.
Производительность может и будет а давление под вопросом.
Клин надо послушать.
Это брехня всё, на официальном сайте interpump пишут 100бар. Паспорт на АВД целиком, при том что помпа стоит с ограничением в 100бар. Знал бы раньше, не купил бы ни за что.
Изменено пользователем gelios
100 даже на МСО маловато.
Если движок мощней приделать?Должна выдержать.
На какое масло стоит сменить заводское?
Обкатку прошли...пора
На хорошее, которое в паспорте.
Смотрите шильдик на помпе. Там должна быть указана марка масла.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина-включаю мойку,идет гудение и сразу она выключается....мойка 3060,если не ошибаюсь,поставил резервную (точно такая же модель),всё работает,но мы её год не включали,очень уж она громко работает...масло попробовать заменить?
Срабатывает защита мотора. Пиичину надо искать. Варианты ... от заклинившего редуктора, до перегорания обмотки статора... или, например, в вилке фазный провод отвалился. Ищите проблему.
Порто элит.
Работает шумновато.
Выбивает через щуп масло.Доливаю,работает несколько дней и опять.Масло мутнеет быстро.
Вскрытие покажет?Или что то можно предпринять?
Порто элит.
Работает шумновато.
Нуууу.. Вариантов масса. То, что надо вскрывать, это 100%. Особое внимание износ шатунов и направляющих поршней. Осмотреть подшипники. Хорошо бы конечно снять насос полностью, отсоединив от мотора, чтоб хорошенько их (подшипники) проинспектировать.
Не совсем понятно по слову ..."Масло мутнеет быстро". Появляется эмульсия? Или масло чернеет?
Эмульсии нет.Чернеет быстро.Работает шумно.С давлением проблемм нет.
Значит начну ковырять авд.Нужно когда то начинать.
Движок отсоединять и полная ревизия?Или можно попробовать крышки снять?
С большой долей вероятность, подшипники :) и какая нагрузка на АВД
Подшипники заменим.
Про нагрузку на АВД это вопрос?
Подшипники заменим.
Да вопрос, если большая, то элитка не вывозит, одному клиенту сменили подшипники на 3 АВД , но через месяц, они снова завыли, может подшипники худые, а мож нагрузка через чур, просто поставили на 1450 оборотов, движки и помпы, и уже второй год ходят, без нареканий.
Нагрузка 5 лет на 5 помпах не менялась.Давление конечно на максимум.
Перехожу постепенно на 1450.
Элитки добиваю.
Подскажите пожалуйста стоит брать? Аппарат в/д ML C 2860 T DS Portotechnica
Не могу понять, что за помпа там стоит?
Если этот АВД,http://www.seilor.ru/katalog/katalog/avtomojki/ipc-portotecnica-ml-cmp-ds-9806
то на картинке помпа Аннови ривербири, как с сервисом, как с запчастями в вашем городе , отсюда и отталкивайся в своем выборе.
Изменено пользователем АСТ
Подскажите как понять какая помпа стоит?
Интерпумп это хорошо.
Аннови ривербири это плохо.
Запросил у продавца фото, сейчас скинет, цена вроде как вкусная, 59 с ТС + шланг + пистолет
Обороты 1450 хорошо.
Аннови ривербири помпа -плохо.Запчастей нет
Авд с помпой Аннови ривербири стоят дещевле интерпумпа и хавк.
Вот как то так, то, что помпа аннови - зло, я понял :) но тут какая - я не понял. Ценник сильно различается, хавк моноблок-75 с ТС но без пистолета и шланга
