1 127 сообщений в этой теме
  savatage писал(а):
На левом в центре маленькая трешинка .
Это их болезнь, заменить керамику, в манжетах борозду не режет,
Повторюсь.
Взял с убитого плунжер со штоком.
Собрал,пока наблюдаю.
Подшипники тяжело вылезли и тяжело сели.Гнездо не кернил.
  savatage писал(а):
Собрал,запустил,наблюдаю.
Второй авд.
Его мастер делал несколько раз.Эмульсия.Так и не сделал.
В последнее время я уже плюнул на это дело,как эмульсия менял масло,сначала через два месяца,потом через месяц,а теперь эмульсия сразу.
Так авд работает без нареканий.
Эмульсия это значит надо менять манжеты между масленным и водяными частями?Так?
На фото работают металлический шток ниже плунжера?Плунжер к примеру если лопнет эмульсии не будет?
Эти манжеты как менять?Вскрываем потдон,головку.Не вынимая коленвал можно плунжера снять?Вынуть на шатунах пальцы?А то по моему манжеты не вынимая плунжера не поменяешь.
Манжеты одни и те же он мне менял 4 раза.И 4 раза брал за работу. ;)
Повторю вопрос.
Снял,потдон.Снял головку.
Манжеты между масляной и водяной частью возможно поменять не вынимая плунжера?Подцепить старые и засунуть новые?Обезжиривать,мазать герметиком надо?
  savatage писал(а):
Повторюсь.
Ни чего не понимаю :wacko: уже собрали и наблюдаете,а зачем фото и вопросы, подшипники тоже болезнь,которые меняли , максимум хватало на месяц, мож подшипники такие были :blink: кернить или нет смотреть надо на месте.
С утра разобрал первый авд,задал вопрос,подождал,ответа нет.Собрал.Наблюдаю.
Вопрос теперь про 2 авд.
Эмульсия от чего бывает?Манжеты между масляной и водяной камерой?
Снял головку и потдон.Возможно манжеты поменять с плунжерами?
  savatage писал(а):
Повторю вопрос.
Теперь понял, по поводу эмульсий, 1. треснул керамический плунжер. 2. износились резинки под керамическим плунжером. 3 износ манжет. 4. лопнула гайка которая притягивает керамический плунжер к шатуну. По поводу масляных манжет, если по фэн шую надо вынимать шатуны, но т.к дело хлопотное, то делаю , как вы описали , подцепляю осторожно и запресовываю заново, герметиком не мажу, обезжирить можно.
Эмульсия бывает от трещин на керамике(чаще), от прокладок под керамикой(редко), от изношенных манжет высокого и низкого давления. Если масло не вытекает-менять сальники в картере КШМ нет смысла. И смотреть что-бы работал адекватно бай-пас.
Все же эмульсия.Может Поменять подшипники?
В собранном виде не знаю как проверить.
Или поэтапно?
Поменять манжеты и наблюдать?
Плунжера же тоньше манжет и не достают до них?
Я в курсе что трещина плунжера приводит к эмульсии.
А при чем бойпас и эмульсия?
Или поэтапно?
Подшипники от эмульсии не меняем, только если появляется посторонний звук,
1.Менять керамику, где трещины
2.Проверить резинки под всеми 3-мя керамическими плунжерами
3. заменить манжеты, все и высокого и низкого
4. Все собрать, запустить , проверить не капает ли масло из под масленых манжет, если нет менять не надо если да то меняйте, но я бы заменил сразу , чтобы второй раз не разбирать АВД.
Понял.
В курсе
Плунжера все на герметике,их так просто не снять,пробовал.
Дооорого.И выписывать надо.
Из под масленных манжет это где?Со стороны двигателя?Сальник?
И про первый авд.Где утром менял подшипники.
Работает очень тихо.Но греется движок и картер где масло.Картер сильно греется,рука не терпит.
Вроде с сальника потекло и масло мутное.
Работал мало,отключил,буду разбирать,копать дальше.
Движок с помпой легко крутился от руки,от чего греется?
Подогнали мне тут намедни АВД странной комплектности. Помогите определить, что это такое...
1. На крышке написано "Portotecnica Royal Press".
2. На табличке на черной коробке с электрикой и на раме написано "ROY.P.DS 2880T"
3. На помпе только в середине кружок с надписью Interpump Group, больше никаких опознавательных знаков.
4. Двигатель на 6,3 кВт.
5. Помпа никакими проводами с электрикой не связана - нет никаких тотал-стопов значит?
Фотки прилагаю, если что ещё нужно будет посмотреть, то сделаю.
Ну и ещё хотелось бы знать, что из всяких расходников лучше сразу поменять, а что по мере работы.
Запчастей в наличии нет вообще никаких, так что какие лучше заказать до сезона и пущай лежат?
Фотки:
Изменено пользователем Yurich
Это у вас рояль пресс 2880 (3060), помпа 102(2880) и 151(3060) интерпамп, хороший АВД, бай пасс
На мой взгляд, слабое место клапана, больше минусов не вижу.Интересно на двигателе 6,3 кВт а на табличке 8 кВт.
Купить;
-Клапана
-Набор манжет
-Керамический плунжер ( хоть один)
остальное в процессе
Изменено пользователем АСТ
  savatage писал(а):
Понял.В курсеПлунжера все на герметике,их так просто не снять,пробовал.Дооорого.И выписывать надо.
Масляные манжеты на каждом шатуне, про которые вы спрашивали как лучше снять,
греется , а когда собрали помпу и не присоединили к двигателю, от руки вращалась, или нет,
у меня тоже одна грелась, но на 1400 об/мин потом приработалась ( подклинивала, от руки не крутилась)
Тяжеловато крутилась.
Менял только подшипники.
Масло почернело сильно,одну машину помыли.
Шатун взял с убитого авд.Вроде не болтался на каленвалу.
Так то работы мало,вот и взялся перебирать,к сезону готовлюсь.
Металлопластик еще рванул под кафелем.(с авд не связано :D к слову)
И ценник нового сейчас видел 119000.
http://www.insafe.ru/product/Apparat_vysok...rtotecnica.html
Помпа,движок и бойпас примерно 60000.Остальное за пластик?
А да колеса хорошие.
И ценник нового сейчас видел 114000.
а на вашей элитке давление как? нормалоное, не троит?
Отлично,как и было.
Полез в нее потому как подшипники гремели сильнее и сильнее.Снял они подклинивали.
Сейчас тихо работает.
Где то подклинивает , да были времена когда то, брали рояль пресс по 30 тыс рублей и казалось дорого.
  savatage писал(а):
Отлично,как и было.
нет смысла менять сальники н/д, в/д. Измерьте нагрузку на моторе если она не повышена то греется только из-за вашего подшипника. может разработается. надо контролировать
Нагрузочные клещи есть.
Давно когда то мерил.
Напомните плиз.
По одной фазе,что должно казать?Движок 2800 5,5 квт.
Напомните плиз.
Если память не изменяет то в районе не больше 10 ампер, но это не точно. т.к. это зависит от нагрузки на аппарат.
Вообще должно быть на всех трех фазах одинаково. измеряете с нагрузкой и без нагрузки.
Напомните плиз.
На элитке 4 кВт.
Масло моментально почернело,от новых подшипников?
Не эмульсия.
Подшипники туго вылазили и тяжело садились.
Может завтра масло поменять и опять покрутить?
Могу сзади где охлаждающий вентилятор защиту снять и за вентилятор покрутить.
  АСТ писал(а):
На элитке 4 кВт.
TSX 13 180 5,5 КВТ 2800 оборотов.Так написано.
Не эмульсия.
Подшипники должны так доставаться и садиться.
почернело от того что начало нагреваться сильно и выработка пошла может и от подшипников.
масло какое лили плотность?
можете открутить и за вал прокрутить.
Элит 2840 и TSX 13 180 это два разных оборудования.
Без пива не разобраться, раньше было 4 кВт сейчас стало 5 кВт :blink:
http://portotecnica.su/product/show/id/1534/
В чем отличие
