1 127 сообщений в этой теме
  savatage писал(а):
Не чревато резаком на якоре полую муфту греть?Там же обмотка.Так то поливал водой,но все же не слабо нагрелся якорь.
Вытащить якорь из мотора вместе с помпой ,нагреть резаком, и снять. Помпы на 2800 для того, чтобы дать жизнь движкам с элитки , не выкидывать же, на свалку. Хотя... :)
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, стоит ли брать на автомойку Стационарный аппарат высокого давления MLC-C 1915 P (MPU-C 1915 P T), КТО ЧТО может сказать по данной модели. Спасибо.
Здравствуйте! Моделька слабая и сырая, т.к. её начали выпускать в 2014 роду, а в Россию завозить начали в 2015 году, у них есть одна болезнь, подшипника валу помпы. Если и выбирать стационар то лучше IPG 13.180 не придумать.
http://portotecnica.eu/стационарные-мойки-...0&results=4
Обороты 2800 это плохо.
1450 хорошо.
У порты роял пресс 3060т пистолет просто бредовый.Аж с двумя дулами и ручкой как у автомата.Поменяли копье на литое 500мм.,но всеравно не удобно,руки натерает.Шланг вд заходит в пистолет так,чтопостоянно тянет назад.Единственный плюс это гайка на пистолете которая постоянно крутится и недает шлангу запутываться.Может кто сталкивался и както решал эту проблему? Можно ли заменить на пистолет от керхер,но так,чтобы гайка осталась?У мня на двух постах керхер и пистолеты очень удобные,но слабое их место это подшипник который между шайбами.Если кто ответит или отправит куда надо,зараннее спасибо.
http://www.maxiclean.ru/catalog/aksessuary...pistolet-rl-26/
Мы используем такое http://www.maxiclean.ru/catalog/aksessuary...azmer-na-vybor/
  АСТ писал(а):
http://www.maxiclean.ru/catalog/aksessuary...esh-otsinkovka/
Мои короткие любят.Но у нас боксы узкие.Может поэтому.
От пистолета керхера гайка к шлангам не подойдет.
Спасибо,у нас именно такое копье и стоит 50 см литое,и все равно в некоторых местах упираемся в стены,места маловато.Хотелось бы еще покороче копье.Думаю,как вариант,если укаратить как мне надо копье и нарезать резьбу получиться?И еще вопрос по аппарату,когда он ночь постоит без работы,то при первом включении он пару минут гонит пену.Это нормально?А когда он работает я посмотрела в окошко уровня масла,видно много мелких пузыриков воздуха.Может это спицифика работы помпы?
Копье подбирается от ширины бокса и какие авто будите мыть, у пистолетов керхер шланги свой, со штуцером, хотя с гайкой на какой то мойке вроде встречали.
http://www.maxiclean.ru/catalog/aksessuary...-r-m-germaniya/
Мне кажется не по теме пишем.
Щас нам вставят. :)
Ну,не знаю,как то у вас все запутано. Вроде тема все про портоткхника,я и задаю про нее вопросы.Т.к. работала в двух боксах на керхерах,а в третий приобрела порту.Про нее только читала.
Спрашивайте,будем рады помочь, про пистолеты вроде подсказали.
Да,спасибо.А по поводу того,что после того,как порта ночь простояла при ее первом включении из пистолета дует вода с пеной,как будто вода с воздухом.И после работы авд в окошке уровня масла мелкие пузырьки воздуха.Это нормально?
Нет не нормально, вода масленая из пистолета, масло побелело в редукторе?
Нет, вода не масленная,масло прозрачное.Просто первые 30-60сек.работы-пена,дальше-нормально.Мало с пузырьками,говорят ,что его так взбалтывает.
Уважаемые! подскажите пожалуйста!
можно ли устоновить на порт2840элит Т систему тотал-стоп?
Можно.Может придется менять головку.А еще купить микровыключатель и контактор, и можно таймер. И зачем это все нужно? Обычно тотал стоп на порто снимают....
По пистолетам - существует переходник (пистолет керхер - преходник - шланг с гайкой)
Изменено пользователем санек23
Может интересно кому будет:
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7478
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7477
Изменено пользователем rekviem
Здравствуйте.
Искал, не нашёл. MLC-C 1915 P на стену чем крепится? Дюбеля, анкера, шпильки?
При агрегате нет ничего, кроме 4х подушек с 18ю шайбами(((
Если можно, с фото.
Отписался дилер: крепление анкерами, направление вращения любое.
есть старенькая роял пресс 3060, хочу отремонтировать, если помпа ремонту не будет подлежать, где можно ее купить? не подскажите контакты?
Помпу можно поставить
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...-regulyatorom-/
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...z-regulyatora-/
Вот родная
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...-portotecnica-/
Выбор за Вами, Удачи.
уважаемые ! подскажите где можно купить клапан тотал-стоп на ELITE 2840T?
Изменено пользователем 220w
