1 127 сообщений в этой теме
уважаемые ! подскажите где можно купить клапан тотал-стоп на ELITE 2840T?
Мы меняли внутри резинки.
непомогает
И не поможет!
Менять резинки надо было когда только подкапывать стало, а теперь там "разъело" посадочное место. Необходимо менять "голову" насоса и если вам "старт-стоп" не нужен, то сразу ставить "голову" без него.
И не поможет!
А если просто заглушить ? поможет?
Там внутри "головы" есть канал перепускной. Глушить надо и его, и место "посадки" самого клапана. Иначе давления не будет.
Уважаемый Клин, пробовали глушить канал перепускной, если да, то чем.
Конкретно в этих насосах, нет. Старались купировать проблему на начальной стадии и хватало специальной заглушки. А так обычно в каналах режется резьба и ставится шпилька (из нержавейки или латуни) на клей.
Вы сейчас спрашиваете про elite 2840?
и что на фото течет вода?
если да то, когда открутите перепускной узел увидите седло клапана вынимается оно вкручиванием шпилька на 6мм. достали седло, ввернули в него винт с потайной головкой и посадили на резьбовой герметик. затем надо подпилить шток перепускного дабы он не упирался в наше полученное седло.
и на выходе с головы ставить выносной перепускной узел ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иначе или шланги порвете или сгорит мотор.
Уважаемый All-Service! Вы бы с начала фото посмотрели, откуда течь. Течёт "старт-стоп", а не байпас ...
Согласен.
фото изначально смотрел.
но до конца не понял, поэтому вначале переспросил.
и речь шла в посл. сообщении " вы не пробовали глушить канал перепускной."
Согласен.
Там, где стоит клапан "старт-стоп" есть СВОЙ перепускной канал. В нём и появляется вода под давлением при срабатывании байпаса, что заставляет срабатывать сам клапан "старт-стоп" ... ну и т.д.
.... заставляет поршень (PVVR39690) ходить по каналу и нажимать при чрезмерном давлении на микровыключатель, который через контактор отключает мотор от цепи питания АВД. и т.д.
Правильно!?
Правильно!?
Да!
Повнимательнее посмотрите на фото, если вы профи то должны понять откуда течет вода, это одно из слабых мест тотал стоп, а выносной бай пас, интересно посмотреть с картинками как вы его ставите на Элит 2840. Только зачем,сколько работаю ни разу проблем с бай пассом не возникало.
Правильно!?
Почему при чрезмерном давлений, он срабатывает при каждом нажатий на пистолет,( отключать или запускать мотор)
Изменено пользователем АСТ
НА 2840 перепускной слабый и выходят из строя они чаще чем у всех др.
затем идет HD 10/21.
Я постараюсь вам фото сделать с выносным перепускным узлом. сейчас на сервисе остался Elite 2840 только без перепускного узла и есть отдельно перепускные узлы я вам сфоторгафирую как он должен стоять и куда выходит вода сброса давления и вам будет понятно.
А на счет почему только при чрезмерном давлении, потому что при отпускании курка пистолета в аппарате создается чрезмерное давление которое уходит через перепускную систему к поршню тотал-стопа и толкает поршень
При нормальном рабочем давлении поршень не ходит.
Может видели если забивается форсунка на струйной трубке или используют пенный насадки с малым отверстием инжектора - аппарат даже при нажатом курке то включится то выключится и так постоянно - это и есть чрезмерное давление в аппарате.
Про чрезмерное не соглашусь, просто при закрытий срабатывает бай пас и давление давит на поршень, и бегает по кругу, про выносной бай пас , а не легче просто менять родной,чем придумывать велосипед.
Еще раз повторюсь: когда отпускаете курок пистолета давление в голове возрастает выше рабочего от того и поток воды проходит через перепускной и затем давит поршень
Выходит из строя не сам перепускной а головка цилиндров. на стенка появляются надрезы от песка вот по ним вода и походит в низкую сторону и на аппаратах постоянно происходит подкачка на высокую сторону.
Если аппарат с тотал-стоп то постоянно включается
если без тотал-стоп - переходит в режим нагнетания давления в голове и шланге.
Если не верите попробуйте на ваш аппрат поставить форсунку 025 держите постоянно курок и увидите что будет
От песка выйдет из строя, любой блок цилиндров, любого производителя, и вы ошибаетесь, если АВД без тотал-стопа, он не переходит в режим нагнетания давления в голове и шланге, если бы было так то рвало шланги, и головка цилиндров отлетала от картера срывая болты, если бай пасс в порядке то вода бегает по кругу в голове цилиндров и давления не возрастает, и форсунки подбираются по производительности насоса. Придет гуру Клин и рассудит нас.
вы правы.
есть нулевое давление в голове при работающем аппарате и высокое в шланге .при этом на манометре ноль.
если перепускной клапан подношен, то периодично давление на высокой стороне падает и канал перепускной закрывается и давление возрастает до положенной нормы при этом стрелка манометра дернется т.к. в голове возникнет давление, затем опять откроется перепускной канал и давление в голове опять будет нулевым а в шланге высоким и такая процедура повторяется.
и рвет шланги тогда когда в аппарате нет перепускного канала он или забит или заглушен только тогда все ломает и рвет
Друзья! Не спорьте. Прочитайте тему "Принцип работы АВД". Там всё расписано... чего и куда....
Я не спорил. а объяснял именно принцип при плохом перепускном клапане и голове.
Всех благ.
Всем больше работы в 2016 году.
Вопрос:
Можно ли в насосе WW186 Interpump вывести перепускной канал наружу.
так чтобы при открытом байпасе вода шла обратно не в голову а наружу???
Цель: при отпущенном пистолете голова не нагревалась проходя через голову а просто вытекала наружу.
Авд элит.(TSX это аналог,эдентичны)
Загремели подшипники,больше проблемм не было.
Выточил съемник для снятия якоря с помпы(спасибо Уважаемому klin)
Разобрал авд.
На фото на верхнем левом плунжере вроде как лопина.
Лежит плунжер со штоком с убитого авд.Заменю в сборе.
Плунжер поменяю,он в манжете набил уже риску?Или не успел?
Пока разобрано что менять?
Могу собрать,проверить,если что разберу,недолго.
Плунжера и шатуны ставим как были на коленвал и в голову?Или без разницы.
В ДВС есть разница.
p s Второй авд буду делать,там сложнее.
Сразу два вопроса не задаю,а то каша будет.
Собрал,запустил,наблюдаю.
Второй авд.
Его мастер делал несколько раз.Эмульсия.Так и не сделал.
В последнее время я уже плюнул на это дело,как эмульсия менял масло,сначала через два месяца,потом через месяц,а теперь эмульсия сразу.
Так авд работает без нареканий.
Эмульсия это значит надо менять манжеты между масленным и водяными частями?Так?
На фото работают металлический шток ниже плунжера?Плунжер к примеру если лопнет эмульсии не будет?
Эти манжеты как менять?Вскрываем потдон,головку.Не вынимая коленвал можно плунжера снять?Вынуть на шатунах пальцы?А то по моему манжеты не вынимая плунжера не поменяешь.
Манжеты одни и те же он мне менял 4 раза.И 4 раза брал за работу. ;)
Разобрал авд.
В ДВС есть разница.
Лопину не вижу(это трещина), более близко надо сфоткать, манжеты надо менять, шатуны ставлю как они стояли, хотя думаю можно и иначе, шатуны вынимали через картер вместе с керамическими вставками?
