mm1976
1 316 сообщений в этой теме
По характеристикам помпа подойдет.
Диамаетр вала вам нужен только для присоединения помпы к двигателю через полый вал или эластичное соединение.
Дерзайте, Удачи.
6 часов назад, All-Service сказал:
Дерзайте, Удачи.
Соединение через полый вал. Думаю все получится и советы профи очень помогли,многое прояснилось. Спасибо всем!!!
  Добрый день, подскажите на сколько должна быть разница в давлении между рабочим давлением помпы и регулятором давления? например 200 бар помпа выдает а регулятор 250 держит это нормально или лучше больше брать? хочу поставить st 261 на  royal
4 минуты назад, flekso сказал:
Ставьте 261  для рояля самое то.  Сам только работаю с 261,думаю золотая середина, цена-качество-ремонтопригодность.
11 часов назад, savatage сказал:
помпа
Что за производитель?
Сергей скорей всего КИТАЙ  по такой цене.
Это помпа  tor  китай, появилась недавно, статистики пока нет
25 минут назад, flekso сказал:
Спасибо понял.
46 минут назад, АСТ сказал:
50 минут назад, АСТ сказал:
Беру Пульсар 4, и WD 280 .доволен.
с 261 более распространены.Дешевле пульсара.Надо попробовать.
Беру и пульсар и 261.
Что-то по последним работам пульсаром оч. доволен.
Господа а регуляторы  с реле давления какой принцип ? При каком давлении срабатывает ?
34 минуты назад, flekso сказал:
А конкретней, на высоком давлении регулятор механический, регулируется поджатием пружин, на входе электромеханическое, если поступающее давление меньше двух, то обрубает электричество.
Можно ли используя 1 датчик на выходе , сделать систему Total-stop? Датчики рассчитаны на какое то давления срабатывания, при переходе клапана в режим бай пас, давление снижается датчик срабатывает и вырубает систему так ?
4 часа назад, flekso сказал:
Господа, а регуляторы  с реле давления какой принцип ? При каком давлении срабатывает ?
Я понимаю, что речь скорее всего идёт о байпасном клапан, с микровыключателем?
Найдите тему "Принцип работы АВД". Там всё расписано.
Прочитал там принцип работы описан, а как датчики работают клапана с микровыключателем нет, ладно поправьте меня тогда, отпускаю курок, давление в клапане падает идет сигнал на отключение? а какое давление в помпе в режиме байпаса ?
26 минут назад, flekso сказал:
Существует Тотал-стоп на одном или двух микровыключателях. Вам какой нужен?
в режиме байпаса давление в помпе 0.
отпускаете курок давление надавливает на шток, а тот в свою очередь давит на микровыключатель, аппарат отключается (это с одним микровыключателем).
1 час назад, flekso сказал:
Нет, не так. Тотал-стоп работает как написал Ол-Сервис, простой микровыключатель нормально замкнутый. При работе аппарата шток на микрик не давит, при отпускании курка пистолета, давление повышается и шток нажимает на микрик. Давление, при котором это происходит, можно регулировать зажимая или отпуская пружину клапана, у разных аппаратов диапазон может отличаться, низкое от тридцати наверное, меньше не встречал, верхнее по нормативам 10-15% от расчетного.
"при переходе в режим бай пас"  видимо имеется ввиду клапан сбросной, он не отключает аппарат, он механический, регулируется так же как и электромеханический, с той разницей, что никакой шток никуда не давит, а открывается перепускной канал и давление сбрасывается через него. Эти клапана бывают Предохранительными (аварийными) и регулировочными, разница в исполнении, предохранительные не расчитаны на долгую работу в режиме сброса, регулировочные работают немного дольше.
Это основные применяемые клапана, я не утверждаю, что больше нет никаких.
тогда получается что микровыключатель всегда ставиться за регулятором давления ? а есть например датчики с уже встроенным микровыключателем, тогда получается что в регуляторе они стоят в гнезде смежным с выходом на шланг?
Например выключатель давления ст261 там уже встроен выключатель, но там он вкручен в сам регулятор давления а не после него. Так ?
И тогда получается что если взять регулятор давления со встроенным микровыключтелем, поставить его на выход, включить аппарат поработать, отжать курок давление в шланге возрастет сработает микровыключатель и выключит двигатель, и если микровыключатель работает во тором диапазоне и подает сигнал при снижении давления, то тогда когда я нажму на курок давление в шланге упадет и сигнал который даст датчик можно настрить на включение двигателя чтоб аппарат опять заработал
но опять же все это сработает если выход на регуляторе давления будет смежным с выходом на шланг
Это называется тотал - стоп с двумя микровыключателями. Но это никакой не регулятор, ни давления ни еще чего. Регулятор давления изменяет давление, всё что вы описываете - это не регулятор, отсюда и путаница и непонимание.
согласен запутал немного :) вот такой если поставить его можно как то настроить на тотал-стоп но микровыключатель будет 1
9 минут назад, flekso сказал:
Судя по картинке, это тотал-стоп с аварийным клапаном, такие уже обсуждались в этой теме выше или в другой смежной.
Это перепускной клапан ST261 от R+M с микровыключателем.
Если его (левая сторона ST) прикрутить к выходу помпы, а шланг к перепускному (правая сторона ST), подсоединить микровыключатель на разрыв катушки пускателя, а нижних два отверстия (левое и правое) присоеденить на обратку будет все работать как надо, при этом верхний маховик (пластмассовая деталь) служит для регулировки давления перепуска (до 250 бар)
он срабатывает при повышении давления в момент срабатывания перепуска ?
Изменено пользователем flekso
23 минуты назад, flekso сказал:
Да.
