mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Если речь об этом TMG 4040
там max 280 бар.
на ваш двигатель с 3600 об. помпа 1528 не подойдет.
надо брать помпу с числом оборотов как у двигателя не меньше. поэтому оптимально взять 4040. мощности двигателя хватит что бы задавить помпу на 280 бар. только при выборе байпаса смотрите узел рассчитанный на давление 280-300 бар, т.к. в основном байпас идет на давление 250 бар и больше с него не выдавите (если не переделывать)
Но у ТМG 4040 тоже не много меньше или это не критично?
Есть такой комплект в сборе не в курсе про двигатели Loncin? Не пойму там регулятор разгрузочный идет с байпасс или нет?
Это не критично. Т.к. 3600 это максимальные обороты двигателя. Номинальные же 2500 об.мин. На них вы и будете работать.
По ссылке байпас обычный, только отвод воды не подсоединен обратно в помпу, вы прикрутите шланг и будете обртно забирать в емкость или в помпу.
Извиняюсь за глупые вопросы, но я слабо в этом всем разбираюсь. В итоге подойдет данный комплект или нет, т.е раб.давление должно быть 240-250 бар, макс 280 с возможностью забора воды из емкости?
Да. Нужна помпа 4040 и двигатель 190 байпас на давление 300 бар отрегулированный на 260
Еще бы поставить регулятор оборотов двигателя вообще тема будет.
Здесь стоит помпа 4040, двигатель не 190, но тоже вроде подходит Loncin G390FA 13 л.с 3600 об, а вот насчет байпаса так и не пойму есть он здесь или нет, подходит или не подходит. Не догоню регулятор это и есть байпасс или есть регуляторы которые идут вместе с байпасс и которые без, в данном регуляторе с байпасс?
Манометр куда должен вкручиваться?
Регулятор это и есть байпас.
Байпас это перепускная система, а ручка сверху регулирует давление перепуска.
К насосу TML 2028 HP (20 л/мин, 280 бар) подойдет Двигатель Lifan190F-R (15 л.с.) ?
задача собрать оптимальный вариант чтобы раб. давление было 250 бар и 20 л.с
Подойдет.
Подойдет.
В описании написана выходная мощность при 1450 8,5 квт.
Помпа потребляет при 280 бар 10,5 квт.
Вопрос помнится был о 250 бар?Не крутить на полную?
Конечно не крутить. Запас должен быть.
Вот таблица потребных мощностей, в зависимости от оборотов, производительности и нужного давления.
Он спрашивал про 280 бар.
Мне кажется движок нужен 12 квт .Для себя же собирает.Запас не лишний.
Если судить по таблице, при оборотах 1450 и давлении 280бар, производительность будет 19,8 л/мин., при этом потребная мощность 14 л.сил (НР). Запас по мощности в 1,5-2 л.силы как раз и есть.
Вопрос в другом, сможет ли движок, на таких оборотах, развивать необходимую мощность??? Скорее всего придётся понижающий редуктор ставить - 2:1
Или же брать то что предназначено для бензодвигателей,для больших оборотов.
Это к какому двигателю ставить? У этого же Двигатель Lifan190F-R (15 л.с.) стоит уже...?
Стоит? Отлично! Указанные в характеристиках обороты, это обороты чего, коленвала? Тогда на выходе редуктора какие обороты будут??? Какое передаточное число?
А ЭТОТ ?
Изменено пользователем arless
Двигатель Lifan190F-R (15 л.с.) имеет обороты двигателя 3600 и через понижающий редуктор выходит только 1800 т.е. 2:1.
Вот вторая ссылка
т.е на нем 1800 об. мин и мощность 10,5 кВт.
если нужен запас возьмите по больше мощность двигателя.
Получается через шкиф пускать придется? у помпы 24 мм, а у двигателя диаметр вала 20 мм либо 25
Вам надо ставить эластичную муфту.
Нужно собрать авд с давлением 120 (не больше 130)Производительность 12 литров.
Для этого подойдут помпы TML 1220 и выше.
К примеру 1220.На 1450 оборотов производительность то что нужно.С форсункой 05 получим нужные 120 бар.Движок примерно будет потреблять 3 квт.
Помпа расчитана на 200 бар.Все что выше 120 идет на сброс через регулятор?Размывается седло ?
Помпу лучше брать с запасом по давлению и не использовать на полную мощность?
А ремонт регулятора это неизбежность текущего ремонта?
Или я путаю?Седло размывается при отпускании пистолета?
Где то на форуме писали (по моему Саша)что авд нужно собирать как можно точнее к заводским регулировкам.
Надеюсь не подразумевает и давление.
По опыту элиток.Давление на максимум,седло 5-6 лет работает без проблемм.Этот результат с перевязанным пистолетом но сити не меняет.Сейчас сделал на элитках выносной бойпас,седло начнет работать по другому.
Возьми форсунку не 05, а нужного по давлению размера и будет тебе счастье ))))
Могу ошибиться.
TML 1220 при 1450 выдает 12,1 литров в минуту.
05 форсунка 117 бар.
045 форсунка 145 бар.
В реале немного по другому но близко.
