mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Бгг, вспомнилось, что на этом форуме я первый придумал эти клапана внедрять и как раз после того, как крышка дозатрона улетела, а потом еще фильтр лопнул)))
Я купил китайский аналог дозатор-наполнитель подключил через него авд. Что то мне не нравится звук помпы когда она работает через него как рывками. И когда просто воду через него горю она из него выходит как плевками. Это нормально? Он так должен работать?
Что бы закрыть для себя тему компенсаторов, хочу купить и поставить пружинный компенсатор, он хоть и стоит, но его специально разрабатывали, а клапан этот полумера.
8 минут назад, мишаня 86 сказал:
В каких целях? Дозатроны обычно смешивают порциями, там устройство такое поршень ходит с нужной амплитудой и добавляет химию в воду. Для АВД нужно ставить другого плана, которые как краскопульт работают, увлекая проходящим потоком из ёмкости и там регулируется не ходом поршня, а размером жиклёра.
8 минут назад, shmakich сказал:
Я понял о чем вы. Пробовал такой как то не пошло. Решил попробовать такой дозатор но что то мне не понравилось. Вернусь наверно опять к ульке
15 минут назад, shmakich сказал:
Это что такое и как выглядит? Он получается ни чего не выбрасывает наружу?
Изменено пользователем мишаня 86
Вопрос в том, где купить на 10, когда в магазинах в основном на 6 и ниже продаются.
На озоне заказывал. Просто в какой-то момент 6 начинают пропускать по чуть воду - судя по всему регулярные  разовые срабатывания ни к чему хорошему не приводят. Ведь он на то и называется аварийный... Поэтому и поставил на паре постов 10 - сработают реально при чрезмерном.
Водовод у нас 4 бар.
Какая связь с водоводом? У меня к помпам 5 приходит...
2 часа назад, мишаня 86 сказал:
Нужно давление подачи воды поднять хотя бы до 3,5.
Потому что вы опресосываете водовод на 10 бар а не на 6.
Это когда АВД присоденяются к общему водопроводу, возможно... Но трубопровод подачи воды это не просто общий водопровод. Это часть оборудования системы. Она должна представлять собой ёмкость, насос второго подъёма, который питает авд, специальную систему трубопроводов, обратных и электромагнитных клапанов... Нельзя приравнивать её к обычному гражданскому водопроводу. И тогда и проблем не будет...
48 минут назад, Senior lecturer сказал:
Игорь все верно.
Но это у умных.
А у нас не как к умных.
Поэтому 6 бар
Поставил я аварийный клапан на 6 бар. Помыл машину ни капли он не сбросил. Авд у меня с задержкой отключения работает
8 часов назад, Senior lecturer сказал:
3,5 что бы было в системе когда аппарат работает? Так когда нет потребителей у меня давление 4
Конечно, когда работает АВД.
11 минут назад, Senior lecturer сказал:
У меня от водопровода это все. Что бы такое давление было при работе авд это трубу наверно надо 32 туда вести
Нет, труба здесь не при чём... Нужен подкачивающий насос. Ну или терпеть такую работу. Это является голоданием АВД, но при его нечастом использовании критичного быть не должно...
11 часов назад, мишаня 86 сказал:
Эти звуки говорят о том, что в этот момент перед авд давление полный ноль. То есть работает на самовсосе. Чтобы убедиться в этом можно (я бы даже сказал, желательно) поставить манометр на входе в авд.
Хочу поставить на вход фильтр в который уже встроен манометр. Но все руки не доходят.
Получается если аварийный клапан не срабатывает в момент отпускания курка значит получается что в магистрали подачи воды не создается большое давление?
У меня туда вообще протянут 16 металлопласт там в уголках проходное отверстие наверно 4 мм. Когда аппарат работает в магистрали у меня 1-1,5 давление
3 минуты назад, мишаня 86 сказал:
39 минут назад, мишаня 86 сказал:
При отпускании курка излишнее давление идёт через байпас на вход в помпу. Поскольку в этот момент помпа продолжает работать, то она подхватывает эту же воду и избытка на входе не происходит.
Избыток появится если при отпускании курка через мгновении выключится авд и воде через байпас некуда деваться и она по инерции пойдёт назад в водопровод.
5 минут назад, мишаня 86 сказал:
У многих на мсо вообще гибкая подводка... Этого вполне достаточно. Труба не причём, давление в статике не причём. Важен дебит водопровода
6 минут назад, мишаня 86 сказал:
Надо не в магистрали смотреть, а прямо перед АВД. В магистрали в 3-х метрах от авд и 4 может быть, а на входе в авд 0
13 минут назад, Senior lecturer сказал:
Чем меньше давление тем больше должен быть диаметр трубы.
У меня в одном месте труба 25 мм полипропилен. 4 бар.
Один авд хватает, два нет.
Ни как руки не дойдут поставить повышающий насос, не знаю поможет ли.
1 минуту назад, savatage сказал:
Это справедливо только для проточного водопровода. А у нас насос (АВД) и ещё форсунка в конце...
1 час назад, savatage сказал:
Поможет
