mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Похоже регулятор подключен не правильно. Перепроверяй.
Должно быть так:
39 минут назад, savatage сказал:
Ни че не видно.
По моему Вы не присоеденили подачу к низу к 1/2.
Развернули низ.
К одному патрубку присоеденили подачу воды к другому обратку бойпас.
У Вас Помпа без воды крутит.
Сожгете манжеты .
У Вас это Регулятор со встроенным бойпас.
Вам можно его доделать.
Подачу воды в низ помпы где 1/2.
Низ снять переходник на обратку на сброс.
Зелёный шланг с хомутом внизу- это подача воды. Из пистолета вода идёт правда без давления
10 минут назад, Yur.Ok сказал:
Должно быть так:
Дома буду перепроверю всё
27 минут назад, Senior lecturer сказал:
Снизу и сверху чего? Помпы, или регулятора?
Снизу зелёный шланг подача воды, сверху чёрный пистолет высокого давления
Значит мои опасения подтверждаются... Страшно представить, как электрика подключена...
Пускатель и кнопка
30 минут назад, ДенисDenis сказал:
Пускатель и кнопка
С водой тоже настолько же проще (казалось бы) - вход снизу, выход сверху
А что я не правильно подключил? До аппарата только в пятницу доберусь. Нужно было делать, как мне скинули фото выше?
Как я понял фото, по белому металопластику подача воды в помпу, по зелёному сброс.
Белую трубу я бы поменял на резиновый армированный, а то демпфера нет.
Ввиду того, что вроде как подключено правильно, у меня вопрос про форсунку, она есть и если есть, то какая, симптомы её отсутствия присутствуют.
И совсем уж, праститте за, а регулятор пробовали покрутить?
Тоже думал.
Как это может быть что 5 бар.
А иногда 150 прыгало.
Если прыгает до 150 ти то это бойпас сбрасывает .
А значит регулятор вероятно выкрученный
Если не будет форсунки то это влияет только при нажатом пистолете. Не будет давления.
Вы нам фото так и не дали хороших.
А мы должны не видя решить проблему.
По фото вроде как зелёный шланг это подача.
Чёрный высокое давление.
Регулятор вроде прекручен.
Регулятор со встроенным бойпасом.
А белый хз че это.
14 часов назад, Yur.Ok сказал:
Должно быть так:
Вот так вы не подключите.
У Вас на одной стороне подключается высокое и низкие давление .
У Вас Регулятор с внутренним бойпасом.
Как на фото не плохое подключение но я бы удоеннил шланг сброса с регулятора на вход .только если это ручная мойка .если мсо там по другому.
Если Вы найдёте час и почитайте тему Вы не только правильно все подключите но и будете знать как это работает.
Нам не трудно .мы и без фото подскажем.
Белая труба идёт через фильтр, когда возникла проблема, балую трубу отсоединил и подключил через насос колодца напрямую (зелёный шланг) . Регулятор крутил. Форсунка на пистолете стоит
Тоже думал.
А белый хз че это.
Зелёный подача воды, чёрный шланг идёт на пистолет, на белый внимание не обращаем. До мойки доберусь в пятницу. Вот как раз такоё ощущение, что бойпас  и сбрасывает давление почему-то. Регулятор крутил по разному, вот в какой то момент, когда его закручиваешь , почти до упора появляется давление 150 бар, но это на пол секунды и уловить невозможно.
Форум лопатил, но везде разные помпы и регуляторы. Поищу ещё, конечно же, сейчас в поездке.
Попробуйте выкрутить шток регулятора.
Бывает резинка рвется
Выкрутить полностью или просто до упора? До мойки не добрался, но вот ещё фото.
Полностью.
Если есть возможность попробуйте поставить другой регулятор.
У вас странное подключение, советую выкинуть чугунный тройник. Клапан постоянно открыт, потому что происходит гидроудар, который его открывает, клапан так и работает, но это должно происходить если мы закрываем пистолет, а у вас вход воды и сброс давления в одной точке, система сильно тонкой настройки, не знаю, может резинка на клапане подносилась, может просто покрутили регулятор и теперь клапан открывается от гидроудара при включении. Главное, что это чревато поломкой помпы, вода двигается по очень короткому кругу, нагревается, нагревает керамические плунжера, потом при остановке помпы и повторном пуске, свежая холодная вода резко остужает плунжера и они трескаются.
Уберите эту фиговину которая как тройник, она не нужна, поставьте простой тройник на вход в помпу, в него подключите вход воды и сброс от клапана, но через шланг, хотя бы любой длинны.
Пока можно просто подключить воду, на сброс одеть шланг и посмотреть что происходит, куда таки качает насос.
13 часов назад, ДенисDenis сказал:
Выкрутить полностью или просто до упора? До мойки не добрался, но вот ещё фото. imageproxy.php?img=&key=275adc7ea0d3567d
Костя это тебе
Это не тройник
Это такой регулятор.
Китайский тор.
Там с верху вниз идёт сброс обратки.
Я сразу низ выкидывал. Вкручивал переходник на 1/4 под шланг и делал сброс обратки.
Ты прав
Нужно не регулятор менять а усовершенствовать.
Подачу воды вниз.
Верх развернуть. Вкратить переходник на обратку.
Если про чёрный тройник, то это заводская часть регулятора. Обратка встроена в регулятор.износиться ни чего не могло, всё новое.
4 часа назад, ДенисDenis сказал:
Да, конечно, тогда нужно просто подождать и оно само заработает, так всегда если ничего не износилось и всё новое.
Это не тройник
Сергей, это тройник, китайский, заводской с проходным штуцером, но тройник, просто позаимствовали из масляной системы, гидравлика любого трактора на таких тройниках.
Вижу первый раз и преклоняюсь над очень умным решением, никто не догадался, а китайцы смогли.
14 часов назад, shmakich сказал:
Костя ещё раз.
Это регуляторы тор.
Отлично работают.
Но я эти тройники выкидываю.
С регулятор штуцер входит в этот тройник.
И без разницы куда сброс,в тройник или в шланг.
Тройник ни как на работу не влияет.
Ты про вкрутки с гидравлики?
Очень удобно и отлично работает.
Регулятор почему то заклинило на сброс.
Резинка или грязь.
Кранбуксу бы поменять у регулятора.сравнить.
Можно попробовать шток силиконовой смазкой помазать. Продают в сантех магазинах.
Возможно брак.
В 19.08.2022 в 06:25, shmakich сказал:
Всем привет. Добрался я до мойки. Проблема наверное всё же в регуляторе. Открутил, прочистил аккуратно верх от него. Резинки на нём держатся очень плохо в этом может быть причина?
После чистки, включаю мойку, давление 200,нажимаю на курок давление нуль (напора тоже нет) , отпускаю курок и давление 350.
Есть фото доработки этого клапана?
