328 сообщений в этой теме
С кондером не пробовал?
Кондер это нейтрализатор щелочи?Его роль готовит покрытие к защитке?
Мы всех моем 2-фазно и используем ручную шампунь,она служит кондиционером.
И что кондер умягчит жесткую воду?
cohiba оказывается положил мне кондиционер.Попробую.
Пустил мсо,балуюсь оборудованием,пробую.
Все хорошо но соль на кузове в итоге.Осмос конечно решение.Как то обсуждалось что на ручную тоже осмос делают.
Господа у меня после ополаскивания и высыхания остаются солевые разводы.Осмос на подходе.
Полная бесконтактность без осмоса возможно при мягкой воде?
У Макса мягкая,у Павла.Наверно только у меня жесткая.
Конечно возможна. Если в воде нет сухого остатка. Разводы могут дать не только соли кальция и магния. Собственно вы осмос для этого и ставите.
Но еще, её возможность должна быть обусловлена начисто вымытым автомобилем, без статики.
Иначе грош цена вашему многотысячному осмосу. Машина высохнет, а разводы останутся, только уже не от сухого остатка воды.
Подсказали тест воды на жесткость.
Моешь авто хорошо(бк 2 раза,1 раз ручная)вытираешь,обливаешь водой,даешь высохнуть.
Второй тест.Моешь,кондиционер,сбиваешь,сохнет сама.
В обоих случаях ужастные солевые отложения.Судя по тесту кальцый.Смолу на умягчители угадал без анализа.
Ну и мне воздушная сушка пойдет только с осмосом.
В обоих случаях ужастные солевые отложения.Судя по тесту кальцый. Смолу на умягчители угадал без анализа.
Не понял сути теста.
В первом случае у тебя чистый кузов, после высыхания воды на машине - сухой остаток.
Во втором случае тоже сухой остаток и статика, если она была там вообще.
Что ты проверил Сергей?
Что значит "смолу на умягчители угадал без анализа"? Блин, я тебя не понимаю (расстроенная рожа, не красная)
Налей в чайник и прокипяти))экспресс-анализ
Сухой остаток может быть от кальция или от железа.Если бы кондиционер помог тогда у меня остаток от железа.
Засыпка в умягчителе бывает от железа или от кальция,я взял от кальция и угадал.
Я уже грешным делом думал может это не соли воды а не отмытая грязь(когда не вытирал машину)
Согласен. Я так в кастрюлке свою скваженную воду кипятил, ну там вообще ж...а была писал уже. В таком варианте хоть можно предположить что в остатке по цвету. Ну и если есть весы, можно его (остатка) долю от объема воды найти. А на машине.... нет тоже можно, но вот эти твои тесты Серег, я не понял, если честно.
Ты еще и магний забыл, тоже очень распространенный элемент на ряду с кальцием. А железо по цвету видно, в той же кастрюле. Так кондер то к чему, вообще не догоняю :blink:
А умягчитель по моему замещает кальций и магний молекулами натрия, по массовой доле равной замещенным молекулам и вода умягченная таким образом тоже даст такой же сухой остаток только не в виде солей кальция и магния а в виде солей натрия. Поправьте если я не прав.
Миша давай не будем эту тему развивать,я это написал к тому что без осмоса не смогу сделать безконтактную сушку.
А тест мне на МСО нужен,подключаю водоподготовку.
По этому ионообменные умягчители и не канают для подготовки воды к ополаскиванию. Нужен обратный осмос
Ок, просто я не понял, что за тесты ты такие провел. Не будем. ;)
Вот и причина проблем с гидрой на черных машинах и всплыла)))
Смолы бывают разные. Есть такие, которые на спейсе катион металла (Ca,Mg,Fe...) меняют на протон, а гидрокарбонат ион-на гидроксид ион.
В этом случае получаем вместо гидрокарбоната натрия обычную воду.И такая вода не содержит избытка натрия. А поваренной соли там в принципе быть не должно. Ей регенерацию проводят. В таком случае ее невозможно было бы пить.
Изменено пользователем cohiba
Жесткость? :blink:
Жесткость?Потому как второй вариант невозможен,моем перед этим хорошо.
Кондиционер не помог значит жесткость от кальция и магния.(налет на чайниках сильный)
Если дальше на эту тему общаться тогда давайте сюда.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...mp;#entry119107
Жесткость? :blink:
Ну а больше нечему, раз делают все правильно и проблема только с черными
О блин.Значит нужно срочно осмос запускать и делать гидру на МСО,
Как ты это себе представляешь?
Выбрал когда клиентов поменьше и сделал.
А что ни так?
Гидра сегодня на светлом авто отлично получилась.
Вода жесткая.
А что ни так?
Вода жесткая.
Будешь клиентов, в сопровождении мойщика с ручной на МСО гонять?)))
На светлом кальций не видно)))
Мойка в 50 метрах.
Возьму ключи да сам перееду.
А вообще проведу на ручную осмос,буду использовать в некоторых услугах.Просто облив со шланга.
Мойка в 50 метрах.
Сергей, поменяй аватару. Каждый раз ржу эту вижу и плакать от смеха хочется :D:D:D
Так лучше? :)
Итак товарищи. Что можно еще предложить требовательному клиенту в премиум мойку? Интересует пока экстерьер. Есть трехфазка с тефлоном, сегодня уже пошли первые заказы по гидрошайну. ГидрО2 пока не планирую.
По кузову наверное чего то быстрого уже и не найти, дальше только составы со сложным нанесением?
Что можно попробовать из долгоиграющих полиролей с подготовкой кузова? Под подготовкой понимаю очистку, в том числе глиной, без полировки.
