Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Здравствуйте, читал форум решил выбрать самое простое решение, размещаю авд в отдельном помещении, снимаю шланг с закольцовки воды на помпу и делаю слив в канализацию (в случае если мойщик забудет выключить авд), пульт авд вывожу в саму мойку. Остановился на следующих аппаратах, grass - аппарат высокого давления PWI 19/13. PWI 20/15 Mini первый дешевле стоит ли переплачивать, на первом стоит помпа EVOLUTION-2, на втором EVOLUTION-3, Объем подаваемой насосом воды - 13л/мин, у другого 15л/мин, разницы не знаю остальные характеристики вроде почти одинаковые, подскажите стоит ли брать данное авд, склоняюсь к PWI 19/13, может кто уже использует, разница в помпах существенная?
Долго думал о вашем решении, посоветовался с сервисом. Мы так и не поняли, что значит: снимаю шланг с закольцовки воды на помпу и делаю слив в канализацию. Вы планируете разорвать контур охлаждения двигателя? Вода будет постоянно утекать в коллектор?
Не могли бы вы поподробней рассказать о своем техническом решении?
Да, снимаю шланг с закальцовки и направляю шланг в канализацию, соответственно если мойщики забудут выключить авд, то холодная вода будет охлаждать помпу и выходить в канализацию, но тогда будет большой расход воды. Решил остановиться на другом варианте - шланг с соединяю с емкостью и обратно кольцую на помпу, воду не успеет нагреться. Спасибо за ответы в личку сергею онегину
из ёмкости как подаваться будет вода к помпе?
Попробовал посмотреть в интернете что за аппараты, но не нашел устройства, как я понял, двигатель, помпа и блок управления, в связи с чем вопрос, как там таки организованно охлаждение, не упадет ли рабочее давление. Вообще непонятно, что вы там снимать собрались, АВД если охлаждаются, то обычно водой подачи, то есть вода из водопрповода подаётся на рубашку, в таком случае вы ничего не добьетесь, только хуже будет, ни разу не видел, чтоб редуктор охлаждался водой после регулятора (регулируемого клапана) давления, это не лучшее инженерное решение.
На четырёх АВД стоит тотал-стоп, уже семь лет и достаточно иногда поглядывать есть ли подтекание воды, замена резинок 50 руб. делается не так уж часто, не думаю, что если добавить к этому аппарату слив в ёмкость и подачу из ёмкости, то станет легче, насосная станция то же требует обслуживания и денег стоит нормально, а дешовая гемора притащит побольше тотала-стопала.
Ну и так мысль на подумать, что будет, если при вашей системе мойщик таки забудет выключить АВД, правильно, он там будет стоять в подсобке и качать до следующей машины или пока что-то не порвётся, а если мойщик не выключит АВД при работающем тотал стоп, то АВД просто выключится и будет стоять с давлением в шланге, самое страшное, что может при этом произойти это аппарат будет время от времени включаться и то только в том случае, если не держит пистолет, тотал или есть другая утечка в магистрали ВД, но это как раз один из показателей, что нужно обслужить аппарат.
Не бывает таких аппаратов, на которые не нужно время от времени смотреть.
Да про керхеры говорят, что нужно постоянно что-то обслуживать, а итальянцы типа по несколько лет работают без обслуживания - неправда, всеравно все приходят, протирают там или фильтра чистят, но аппарат всегда на внимании, просто меньше денег тратится на обслуживание, но оно несомненно есть, если обслуживания нет, то АВД по прошествии ресурса выкидывается на цветмет или его ремонт очень дорогой.
Работаю на открытом клапане и на тотал-стоп и честно не знаю на чем остановиться и там и там есть свои нюансы и там и там всё устраивает.
Костя Сергей мне в личке вопрос задал по подключению.Я ему дал твой случай.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6684
Воду же лучше по твоему типу обратно в водовод сбрасывать чем в каналюгу.
Я это же Вам рекомендовал 14 января в телефонной беседе, но Вы тогда сказали, что не имеете возможности или желания поставить предварительную емкось перед авд.
А Вы уверены в том, что установленная модификация байпаса позволит сделать закольцовку в емкость?
У PWI 19/13 нет такой возможности все в сборе, а у PWI 20/15 Mini возможно такое
Не бери 20/15, если это- МС 15/20.
Изменено пользователем санек23
Добрый день! Что вы имеете ввиду под полной герметичностью системы? Любой аппарат можно расположить в отдельном помещении, сделать разводку на потолочные консоли и дистанционное управление с моечного поста. Совсем не обязательно, чтобы аппарат был в металлической раме и настенного крепления. Наши сервисные техники выполняют эти работы при монтаже оборудования.
С системой тотал-стоп у вас есть возможность экономить на потребляемой электроэнергии, поскольку при отпускании курка пистолета двигатель аппарата выключается и включается вновь при нажимании на курок. С учетом того что потребляемая мощность каждого аппарата 9 киловатт экономия получается хорошая.
У аппарат потребление в 9 киловатт при нагрузке, при работе в холостую - мелочь. Это так, мнение сбоку :)
Мнение сбоку я думаю неправильное.Девяти киловаттный двигатель,в нагрузке он или нет,по любому будет жрать 9 кВт.При нагрузке увеличивается сила тока,что на счетчик никак не влияет.
Не совсем так. Киловатты это вольты, помноженные на амперы. При скачках потребляемого тока, происходит падение напряжения, а пусковой ток электродвигателя в пять раз превышает номинал. На показаниях счетчика это скажется не значительно, при напряжении в сети (без нагрузки) 230-250 вольт. А при заниженном напряжении, что у нас обычное явление, счетчик мотает больше, чем реальное потребление
Имеем мотор 9 Квт.Напряжение в сети постоянное -380 вольт.Речь шла о потребляемой электроэнергии при работе мотора ,на холостом ходу и при нагрузке.Считаю что потребление электроэнергии одинаковое
Вся фига в том, что напряжение не постоянное, а переменное. И эта переменность очень хорошо проявляется, когда мы имеем перекос фаз
Вы так думаете, а я знаю. Ваш счётчик считает квТ/ч, то есть киловатт / в час.
Киловатт = напряжение * ток
Напряжение у вас постоянное (читай "не меняется") = 220 / 380
Ток у вас зависит от нагрузки.
Вывод:
нагрузка выше -> ток выше -> квТ/ч выше -> счётчик считает больше
p.s. можете по-эксперементировать, холостой ход и простой, на электронном счётчике кол-во мерцаний красной лампы характеризует кол-во квТ/ч (конкретно смотри рядом с лампой), на механическом счётчике - кол-во оборотов диска.
Вывод:
Все правильно.Я понадеялся на отзывы одного супер электрика и высказал его слова не подумав.Получается при полной нагрузке,он берет с сети девять киловат,а на холостом ходу намного меньше
В разы меньше
А как такой аппарат : Karcher HD 10/25-4 S ??
Хороший, бери.
У мну 2шт. 10/21-4s пашут не один год уже, на входе 50-100мкм фильтр поставь обязателно, промываю их раз 2-е недели, но все конечно от качества воды зависит.
Спасибо большое. Будем пробовать. А они одинаковые?
ну вроде как, когда покупал манагер сказал, что отличие только по давлению и цене, 25-й дороже будет -
21 - 210бар.
25 - 250бар.
поломки конечно бывают, не куда без этого.
ну вроде как, конда покупал манагер сказал, что отличие только по давлению и цене, 25-й дороже будет -
21 - 210бар.
25 - 250бар.
Куда столько?Грузовики мыть?
по этому и взяли 21-й, моем оборудование с производства, также свои фуры и легковые авто из личного автопарка.
Если такой слишком мощный может лучше этот: HD 7/18?
У мну такая, моя доволен:)
Давно пользуетесь? Проблем не много?
