Опубликовано 15 Марта 2015 · Жалоба Спасибо.Понял.Только обороты подобрать и мощность. При одинаковых шкивах и насосе 200 бар 15 л/мин. - 5,5 кВт. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 · Жалоба При одинаковых шкивах и насосе 200 бар 15 л/мин. - 5,5 кВт. Эт я сооброжу. Если через шкиф,движок крепление есть.А помпу хомутами крепить?Или брать пластину с торца 4 дырки сверлить и пластину крепить? Шкивы наверно большие не делать?Не нужно же как на компрессоре?Инерция же не нужна? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 (изменено) · Жалоба Эт я сооброжу. Если через шкиф,движок крепление есть.А помпу хомутами крепить?Или брать пластину с торца 4 дырки сверлить и пластину крепить? Шкивы наверно большие не делать?Не нужно же как на компрессоре?Инерция же не нужна? У любой помпы снизу имеются крепёжные отверстия с нарезанной резьбой. Да, большие массивные шкивы не нужны. Изменено 15 Марта 2015 пользователем klin 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 (изменено) · Жалоба У любой помпы снизу имеются крепёжные отверстия с нарезанной резьбой. Да, боььшие массивные шкивы не нужны. Теперь совсем все понятно.Спасибо Саша! Я кстати вопрос задавал уже про возможность подключения через ремень. Помпа с креплением на корпус эл двигателя самый простой вариант если двигатель есть.Но его можно не подобрать.Соединение через эластичную муфту тоже ничего вариант.Ременной передачей можно подогнать обороты и мощность,но точить шкивы новые дорого,нужно покупать готовые.Это в принципе не проблемма.Токоря путные тоже есть. Спасибо за консультации Саша.Дистанционное управление авд сделал.Авд все в подсобке.Красота,все в восторге! Изменено 15 Марта 2015 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 · Жалоба Теперь совсем все понятно.Спасибо Саша! Я кстати вопрос задавал уже про возможность подключения через ремень. Помпа с креплением на корпус эл двигателя самый простой вариант если двигатель есть.Но его можно не подобрать.Соединение через эластичную муфту тоже ничего вариант.Ременной передачей можно подогнать обороты и мощность,но точить шкивы новые дорого,нужно покупать готовые.Это в принципе не проблемма.Токоря путные тоже есть. Спасибо за консультации Саша.Дистанционное управление авд сделал.Авд все в подсобке.Красота,все в восторге! Пожалуйста! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 · Жалоба Пожалуйста! Эл двигатель подбирается не меньшей мощности,если мощность больше то это хорошо или перерасход эл энергии?Сколько можно запас сделать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Марта 2015 · Жалоба Эл двигатель подбирается не меньшей мощности,если мощность больше то это хорошо или перерасход эл энергии?Сколько можно запас сделать? Потреблять будет ровно столько, на сколько настроить насос. Чем больше мощность мотора, тем с меньшей нагрузкой он будет работать. Тем больше его ресурс. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Марта 2015 · Жалоба Эл двигатель подбирается не меньшей мощности,если мощность больше то это хорошо или перерасход эл энергии?Сколько можно запас сделать? На компрессоре стоит двигатель 4.5 кВт, нагрузка по паспорту 9.5 А. Если шланги не подключены (работа в холостую) то 5 А, а дальше зависит от количества работы, если перегрузить, то можно и до 12 А догнать. Так что зависит от нагрузки, но не меньше холостого хода. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Марта 2015 · Жалоба По поводу соединения помпы и эл-двигателя напрямую. Возможно выточить стальную муфту с проточками под шпонку?Или проще купить готовую резиновую муфту? Заводские авд же напрямую собираются . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Марта 2015 · Жалоба По поводу соединения помпы и эл-двигателя напрямую. Возможно выточить стальную муфту с проточками под шпонку?Или проще купить готовую резиновую муфту? Заводские авд же напрямую собираются . на одной мойке видел стальную муфту, а зачем так мудрить, или есть халявный двигатель, и где у вас мойка 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба В авд бывают компенсационные муфты.Соединение через элластичную муфту или ремень и есть типа компенсационной муфты?Не такое же жесткое как через стальную муфту? Стоят заморачиваться компенсационными муфтами?Спрашиваю что бы выбрать лучшее решение. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба В авд бывают компенсационные муфты.Соединение через элластичную муфту или ремень и есть типа компенсационной муфты?Не такое же жесткое как через стальную муфту? Стоят заморачиваться компенсационными муфтами?Спрашиваю что бы выбрать лучшее решение. Лучше через мягкую муфту... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба Лучше через мягкую муфту... это правильно, и помпа сбрасывается с движка в 5 сек 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба это правильно, и помпа сбрасывается с движка в 5 сек Через шкивы и ремни еще лучше?Только нужно кожух делать.Что б не намотало. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба Через шкивы и ремни еще лучше?Только нужно кожух делать.Что б не намотало. Надо пальцы не сувать при работе!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба В авд бывают компенсационные муфты.Соединение через элластичную муфту или ремень и есть типа компенсационной муфты?Не такое же жесткое как через стальную муфту? Стоят заморачиваться компенсационными муфтами?Спрашиваю что бы выбрать лучшее решение. просто, вал со шпонкой входит в электро двигатель , и ходит годами, есть АВД которые проходили 10 лет (рояль пресс) 8 лет (помпа Хавк, движок Николини) и все еще в строю, как присоединить помпу к двигателю,не имеет большой разницы, а вот какие клапана, форма манжет, доступ к запчастям, и толковый сервис, имеет большое значение 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба просто, вал со шпонкой входит в электро двигатель , и ходит годами, есть АВД которые проходили 10 лет (рояль пресс) 8 лет (помпа Хавк, движок Николини) и все еще в строю, как присоединить помпу к двигателю,не имеет большой разницы, а вот какие клапана, форма манжет, доступ к запчастям, и толковый сервис, имеет большое значение Особенно толковый сервис. Ни как сам не начну авд ковырять.ДВС ,компрессора и типа этого знаю отлично.Но помпы это немного другое.И цены на запчасти лупят и вообще .У нас не Москва ,нет выбора особо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба Особенно толковый сервис. Ни как сам не начну авд ковырять.ДВС ,компрессора и типа этого знаю отлично.Но помпы это немного другое.И цены на запчасти лупят и вообще .У нас не Москва ,нет выбора особо. какой город у вас, если не далеко от г.Тюмени мож помогу 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Марта 2015 · Жалоба какой город у вас, если не далеко от г.Тюмени мож помогу Далеко. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 18 Марта 2015 · Жалоба Через шкивы и ремни еще лучше?Только нужно кожух делать.Что б не намотало. на муфту тоже кожух нужен. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Марта 2015 (изменено) · Жалоба В обоих случаях не стал бы ставить байпас APRI.30, долго не живёт. VD 280... самое то. Максимум 280 бар... работать будет на 180-200 ... остальное в резерв. Тем самым ресурс клапана продлеваешь... ИМХО http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf Регулятор разгруз. VD 280 059901973 TML 1520 ... к ней либо мотор с полым валом (брать там же), либо любой мотор на 5,5 кВт и соединять через муфту (была в наличии у них же). http://www.bertoservice.ru/price/High%20pr...201220-2020.pdf Насос TML 1520-В 07101497А или Регулятор разгруз. VD 280 059955973 Регуляторы один в один. Саша я правильно выбрал?Цены вроде упали. Изменено 26 Марта 2015 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Марта 2015 · Жалоба Приветствую, ребят! Не могли бы помочь с выбором АВДшек. Ситуация такая: на мойке 6 керхеров hd 7/18 (прочитал, как их тут нахваливают, Я бы не согласился ввиду личного опыта использования, хотя три года они помогают зарабатывать, но постоянные ремонты - это факт!) Собственно, хотим перейти на что-то более практичное, пусть и более дорогое (скупой платит дважды))). Облазил все темы и посты, но четкого ответа для себя так и не нашел. Рекомендуют (причем даже в одном из сервисов Керхера) Kranzle и Посейдон. О Посейдоне ничего не знаем, только возгласы о том, какой он практичный. А вот что касается KRANZLE, то уже поговорили с kranzle-rus, и они предлагают взять K2175TS (мы были готовы взять и подороже, но они говорят, что его будет вполне достаточно). Проходимость в месяц = 1300-2000 (в зависимости от погоды). Не хотелось бы поменять шило на мыло. Отдаю отчет в том, что все надо обслуживать и ремонтировать, но хотелось бы если уж и заплатить деньги, то за что-то стоящее!!!Заранее благодарен! Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком городе у вас мойка? Почему хотите отказаться от Керхер? Вам рекомендовали Kränzle2175TS? ну у него очень слабые характеристики: 160 бар и 700 л.\час. Неужели этого достаточно для профессиональной коммерческой мойки? Конкретно в дождливом регионе Санкт-Петербург машины приезжают на мойку с черной грязевой коркой, очень частое явление. Если наносить химию на сухую - она просто не берет её. Поэтому есть два варианта: либо сбить корку двумя махами хорошего производительного аппарата, либо тереть губкой, что крайне не эффективно из за потери времени и снижении проходимости моечного поста. Проведя маркетинговое исследование по мойкам региона СПб, я с уверенностью могу сказать, что 70% моек в нашем регионе зарабатывают на аппаратах с характеристиками не ниже 900 л.\час и 180 бар. Я рекомендую 1000 л.\час и 210 бар а лучше 1000 л.\час и 230 бар. или 1300 л.\час и 180 бар. Если вы в Санкт-Петербурге, я готов с помощью демонстрации АВД доказать преимущества хорошего потока. Обращайтесь: Чеснов Евгений Специалист по продажам профессиональной техники в категории: Автомойки и Строительство ООО "Керхер" БЦ "Кантемировский" Аптекарская наб., д. 12, 197376 г. Санкт-Петербург, Россия Моб.тел.: +7 (911) 244 72 74 Тел.: +7 (812) 670 62 00 Cisco: 2147 Факс: +7 (812) 670-62-02 Evgeniy.chesnov@ru.kaercher.com www.karcher.ru 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Марта 2015 · Жалоба http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf Регулятор разгруз. VD 280 059901973 http://www.bertoservice.ru/price/High%20pr...201220-2020.pdf Насос TML 1520-В 07101497А или Регулятор разгруз. VD 280 059955973 Регуляторы один в один. Саша я правильно выбрал?Цены вроде упали. Да, всё верно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Марта 2015 · Жалоба Да, всё верно. Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Марта 2015 · Жалоба Да, всё верно. При подключении авд с разгрузочным бойпасом гидрокомпенсатор нужно ставить?Шланг вд длина 15-25 метров. Помпа при работе с перевязаным пистолетом по идее можно работать напрямую без бойпаса?В этом случае при случаймом перекрытии протока вд или отпускании курка помпу разорвет. Сейчас авд работают с перевязаным пистолетом в чем роль регулятора и бойпаса?Только седло и шарик приходится менять,размывает. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
