Mosyan
Выбор компрессора.
240 сообщений в этой теме
Вопрос к тем кто разбирается:
Автомойка на 3 поста.
Использование как везде:
-пенегенераторы
-продувка замков и тп
-подкачаа шин
Необходимое условие это громкость работы, чем ниже уровень тем лучше.
Как выбрать?
Какие основные отличия?
На что обратить внимание и какие нюансы могут возникнуть?
-пенегенераторы
-подкачаа шин
Как выбрать?
Основные типы компрессоров, используемые скажем так "в бизнесе", это роторные и поршневые.
Первые в основном используются в автосервисах. Где много оборудования работающего на сжатом воздухе. Имеют большую производительность и дорого стоят. Шумят меньше.
На мойках как правило используют поршневые. Бывают одно- и трёх-фазные, вертикальные и горизонтальные, с прямым и клино-ременным приводом, масленные и безмасленные. Последние используются в основном в быту. Отличаются по объёму ресивера и количеству поршневых групп. Работают достаточно шумно.
Для правильного выбора необходимо посчитать суммарный объем всех пеногенераторов используемых на мойке + 50%. Например. На три поста установлено три пеногенератора по 50 л. каждый, следовательно объем ресивера компрессора должен быть не менее 225 л., а далее чем больше тем лучше. Хватит и пеникам, и на продувку, и шины подкачать.
Спасибо большое. Коротко и понятно.
А по фирмам какие посоветуешь?
Трудно что-то конкретное советовать. Все компрессоры не плохие при нормальной эксплуатации и своевременном ТО. Берите такой, чтобы в случае чего можно было отремонтировать, без особой беготни и нервотрёпки. Посмотрите что используют "соседи", что представлено в продаже в Вашем регионе. У кого свой сервис и т.д. Проведите, в общем, исследование и сделайте вывод. Удачи!
В свое время выбрал CECCATO
Про FINI ктон-ибудь слышал? Говорят качественные итальянские компрессоры. смущает ценник 20т.руб. за однотактный двухцилиндровый с производительностью 234л/мин. (ресивер - 100л.)
Какую примерно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ нужно для работы 1 пеногенератора + продувка и торнадор?
Вы не написали какого объема у Вас бак пеногенератора.
50л. Про размер ресивера я понял + 50%, производительность?
П.С. После регистрации на этом форуме у меня на клаве стёрлась клавиша со знаком "?" :lol:
Возьмёте 100-литровый компрессор, а лучше 200-литровый и Вам его заглаза хватит.
Увазаемый Klin.Лучше бы вы все таки отделили котлеты от мух. :D
Ресивер можно и отдельно поставить и сделать его из любого баллона.И соответсвенно и обычный компрессор для подкачки шин эти ресиверы до нужного давления со временем поднимет
А вот с производительностью как раз засада.Какая она должна быть оптимальной эта самая производительность?
Вы бы не на меня нападали, а помогли бы советом, опытом, знаниями поделились. А то только цепляться мастера, а как до дела доходит, так язык в .... .
Ну вот сразу про язык. <_<
Вы пишете
Так.Теперь давайте немного углубимся в теорию.
Необходимым условием для работы пеногенератора является подаваемый под нужным давлением сжатый воздух (от 4 до 8 бар). Далее по инструкции: "На 50-ти литровый пеногенератор заливается 1 л средства на 49 литров воды. Этого объема хватает на мойку 20..."
Так теперь допустим давление 8 бар. и того объем в пеногенераторе 50*8 = 400л.
Допустим машины моются со средней скоростью 10 минут. И того 10*20= 200 минут.
Теперь делим 400/200 = 2 литра в минуту воздуха надо на один пеногенератор.
Далее подкачка шин.
Среднестатический автомобилиный компрессор которым подкачивают шины обладает производительностью 30 литров в минуту.
Для продувки как показывает практика надо поток не менее 100 литров в минуту.
Итого для одного поста надо иметь компрессор производительностью не менее 132 литров в минуту.
А ресивер я думаю можно из б/у пропановского баллона можно сделать или даже из нескольких.
Вы пишете
Далее подкачка шин.
И тогда еще один последний вопрос! Каково реальное потребление воздуха торнадором:! Какой компрессор к нему?!
1 торнадор минимум 150 литров ресивер, 2 торнадора - 250 литров,минимум написал с учетом того чтобы остальное воздушное оборудование нормально работало
300 литров в минуту будет достаточно,если надумаете покупать-обращайтесь, компрессоры у нас тоже есть
что-то очень круто, для торнадора 150 литров??? :blink::blink:
Да да. Вот Расход воздуха л. / мин. 100 ближе к истине.
Говорят, очень хороший "ЛИДЕР", не чем не уступает Fini i Fiac
А теперь по факту! Куплен компрессор 500 литров в минуту на выходе, 200 литров ресивер! Так вот при работе Торнадора 020 (который с подшипником, последний, с пониженным расходом) компрессор почти постоянно работает не вырубаясь! Так что с ресивером на 100 и с выходом литров 300 компрессор вообще сдохнет!
м..да ..а написано то сколько ... Сам сейчас продаю компрессоры постоянно , расматривал 2 компании по сотрудничеству Ремезу и Фубаг по поршням... Остановился на ремезе , пусть подороже ,но все же для моек более подходящие , фубаки умирают чаще во влажных условиях ...это мне уже посоветовали производители мобильных моек КИТ , кажется с челябинска .. в общем ремезу продаю с марта , в общем то 2 раз обращались по вопросу ремонта , хотя случаи оба негарантийные в 1 ом ,при подключении провода перепутали , во 2-ом уж очень пониженное напряжение ...А подбирать компрессор нужно исходя из потребления вашей пневмолинии ,не забываем про потери на шлангах ,соединениях ,лубрикаторах )) .. Среди винтов сложно сказать , пока в процессе размышлений ,опять же ремеза , атмос ,атлас копко .....тут пока сложно выбирать ...ремезу знаю , атмос кажется поинтереснее ,дольше проходит , но подороже , атлас копко тоже слышал что неплохие ,но еще дороже .......может кто в винтах соображает ??
Косяки с компрессорами частенько вылазят ?
И какие если можно ??? ( конечно же понимаю что зависит от модели и от фирм )
Планирую ставить 2 компрессора на СТО и на мойку с шинкой ( один конечно же про запас ) )))
У меня пошневой компрессор стоит прям в моечном зале.
Как это отразится на сроке службы?Отдельного помещения он не требует?
Отразится самым прямым способом - умрет в течение максимум года. Переносите в сухое помещение или стройте для него ящик на улице
Бывают заморочки с ремнями, а также периодически от перегрева могут прогарать прокладки головы.
Если масло не менять, то могут появиться проблемы посерьезней. Еще иногда трубочки к блоку автоматики сопливят.
В компрессор залито минеральное масло как он будет работать в мороз?
В инструкции написано что компрессор должен работать от +5 до +50.
Все правильно, только в моечном боксе он у вас загнется в разы быстрей, чем в сухом теплом помещении с достаточной вентиляцией. Хотя у нас могут быть разные понятия о компрессоре, я видел на двух постовой мойке компрессорик с бачком на 50 литров, такой наверно и не жалко.
