357 сообщений в этой теме
И еще:rolleyes:, Скажите пожалуйста, А вот двухкомпонентные...они хороши? Или тоже маркетинг?
3 минуты назад, apolonold сказал:
Интересный момент.
А что такое "дорожная пленка" которую якобы так изумительно отмывают некоторые средства
Под это определение попадает много чего: копоть и жир от выхлопной системы впереди идущего транспорта, окислы металов от тормозной системы, органика в виде мошки, мелкодисперсная пленка от битума, а ещё дождь, лужи, пыль...
Идеального средства, которое может побороть все типы загрязнений не существует. Но есть сложные составы, которые многое убирают, а есть более простые.
2
3 минуты назад, werter сказал:
Понял...
Ну а что с многокомпонентной...та которую взболтать надо перед применением?
Практически все средства многокомпонентные. Компоненты могут друг с другом НЕ дружить, а именно расслаиваться. Для этого добавляют еще компоненты, которые "мирят" и делают продукт однородным.
Следовательно двухкомпонентные составы, как правило, дешевле. Так как производитель не стал "заморачиваться".
Только что, werter сказал:
:huh:Вот те раз...я думал наоборот фишка такая..и типа средство едреное.
Только что, apolonold сказал:
Может быть и ядренным... Но не факт.
Это как: "не все немцы фашисты, и не все фашисты немцы..."
Тут другой момент. Компонент "миротворец" тоже стоит денег и тоже занимает объем... Следовательно, если производитель добавил больше моечных компонентов, но не "помирил" их, то состав может быть более концентрированным ("ядренным").
Но не факт...
2
40 минут назад, werter сказал:
Но не факт...
Спасибо
В 05.10.2019 в 14:14, apolonold сказал:
Двухкомпонентные шампуни не предназначены  для автоматического дозирования. Вообще качество мойки в большей степени зависит от настройки параметров оборудования(давление,размер форсунки, температура эмульсии,режим нанесения...), чем от выбора шампуня.
Двухкомпонентный состав можно разбавить водой до однородности, пересчитав затем  расход. Экономия денег будет, но одной заморочкой будет больше.
В ‎05‎.‎10‎.‎2019 в 13:51, werter сказал:
Скажем так, один из косвенных показателей - это вес продукта.
20литров - 24кг значительно выше концентрация, чем 20литров - 22кг.
Это имеет место быть в отношении содержания щелочи и комплексонов. Уровень содержания ПАВ не отразится на плотности.
19 минут назад, cohiba сказал:
Я пытался человеку простым языком рассказать о сложности выбора химии.
Тогда, получается, выбор еще больше усложняется...)
Только что, cohiba сказал:
Ну, вот и помогите...
1 час назад, werter сказал:
Да собственно выбор прост: "Евреи, не жалейте заварку" (С).
8 часов назад, cohiba сказал:
Ну я и так бадяжу.:rolleyes:
Получается вся химия будет работать примерно одинаково? А если учесть что дорогой надо лить меньше а дешёвой больше, то итоговая цена тоже будет примерно одинаковая?
При условии качественной водоподготовки именно так. Кроме откровенно дешёвой.
Вот с такой проблемой я в данный момент и столкнулся. В очередной раз перестала мыть пена, перепробовал уже кучу и такое ощущение,что разницы между ними нет вообще.
7 минут назад, carwashmo сказал:
А с чем связано что перестала? Жесткость подросла?
Сам не знаю, температура стала снижаться к 0 и перестала мыть пена, в принципе у меня так каждый год, когда опускается ниже -5 работает идеально.
  Замеры не делал.
Изменено пользователем carwashmo
Товарищи, каким образом продлить и что собственно влияет на продолжительность жизни пенной шапки?
Соотношение пены(химии из канистры с учётом её концентрации)-воды-воздуха
То есть таки все так же, добавляем концентрат до момента пока не станет удовлетворять стойкость шапки?
Подскажите пожалуйста, сколько в минуту примерно подавать. На данный момент я подаю примерно 120 гр, использую Клинол
Сколько топлива на 100 км расходует автомобиль?
О525: Расход химии (требуемый) зависит от качества воды, её температуры, "качества" химии, вида таблеток или системы пенообразования, давления, форсунок, Вашего личного "мировоззрения" в вопросах "хорошей пены"...
