Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Скажите, принципиальна ли ориентация предохранительных клапанов (приложил картинку как это примерно выглядит) рукоятью вверх? Можно ли поворачивать их вокруг оси входного отверстия? Полагаю, что ориентация значения не имеет никакого, лишь бы не вверх ногами, чтобы вода могла стекать по трубке в сливную магистраль. Я прав?
Спасибо заранее.
Права ... если я не ошибся в ориентации:
images.thumb.jpg.543968db602c66ad31c105c
Не за что.
Изменено пользователем eulen
6 часов назад, vkpnt сказал:
.....лишь бы не вверх ногами, чтобы вода могла стекать по трубке в сливную магистраль. Я прав?
Спасибо заранее.
Абсолютно всё равно как вы его поставите, хоть выходом вверх. Вода будет выходить под давлением и будет поступать туда, куда вы её направите. Хоть фонтаном вверх! )
Savatage здравствуйте! Количество программ 4 : ВОДА ВД,ПЕНА,ВОСК,ПЫЛЕСОС. Частотника не будет. Принцип работы мсо как у вас. Пока ничего мудрить не буду.
1 час назад, SOS сказал:
Приветствую.
Схема включения программ релейная?Если да то на одной скорости стоимость минуты для всех программ одна?Это накладно.
Мои поздравления,хорошего заработка.
пенная насадка
Есть с форсункой 1,6 1,45 и 1,2.На пистолет высокого давления примерно 40 бар.
Для мсо.
Китайские пенокомплекты работают но им голову сворачивают,попробую эти не регулируемые.
1 час назад, savatage сказал:
пенная насадка
Для мсо.
Вы работали с этой пенной насадкой на давлении 40 бар что говорите?
Она работать не будет от такого давления. только от 100.
И у нее тоже есть минусы.
24 минуты назад, All-Service сказал:
Snow-Foam-Lance-For-Italian-Nilfisk-Prof
Китайский пенокомплект.Работал пока пластиковую регулировку не свернули.
Давление точно не 100,может 60 бар,мерил как то.
Борис Вы предупреждали что кислотный шампунь на мсо ни ни.
Мы на ручной кислотным балуемся,очень востребована услуга.
Дмитрий по моему на своих мсо предварительную с кислотным бк делает.
У нас бы программа была в тему.
Да делаю, а в чем проблема то?
Дорожные реагенты очень хорошо смываются.
Насколько понял Борис имел в виду что человек кислотным бк может пожечься.
Насколько кислотный бк на мсо применяется?Где то встречалось предварительное замачивание.
47 минут назад, savatage сказал:
Ну человек же не концентратом работает  и меры безопасности никто не отменял.
Именно предварительная мойка.
Почему нет, на отдельном пистолете, будет вам счастье., мыть колесные диски....
В 21.01.2017 в 23:32, All-Service сказал:
1 час назад, Роман Королёв сказал:
У нас налет с заводов.Удаляем на ручной с кузова спец средством на кислоте.
Поставить дозатрон ,еще одну кнопку на панель и с одного пистолета вместе с вд,пеной,воском,осмосом.
Не?
Не?
Только ждать придется пока другая химия не выйдет с удочки.
На ручном самообслуживании применяются щелочные составы. Нравятся кислотные - ставьте автомат. Опасно откручивать гайку, когда не знаешь, что на ней держится.
На ручной применяются и кислотные, но только у них для этого отдельные опрыскиватели.
В 30.01.2017 в 13:42, savatage сказал:
Не?
Да, здорово, но кислотное и щелочное средство через один пистолет я бы не рекомендовал, тем более одновременно.
В 21.01.2017 в 10:41, All-Service сказал:
какие минусы расскажите?
 как я понял вы обычне пенокомплекты переделывали в пенную насадку для мсо?
2 часа назад, Шеркеш сказал:
Нет не переделываю. Для этих целей есть специальные готовые насадки.
В 08.11.2016 в 20:18, All-Service сказал:
R+M не регулируется факел, он стандартный, в нем и пенная таблетка и сопло как в обычной пенной насадке.
Сделать пенную насадку не регулируемую реально из обычной.
В 08.11.2016 в 21:02, All-Service сказал:
А просто резьбу нагнать через пластмассовый кожух в латунном основании нельзя? и регулировка не собьется.
А из чего вы говорите тогда реально сделать пенную насадку?
20 минут назад, Шеркеш сказал:
Это Сережа любит что-то делать, у него есть насадки с ручной мойки.
А если у вас нет насадок, то проще купить готовое решение.
В 22.02.2017 в 10:25, All-Service сказал:
Вы не сталкивались с пенной насадкой ls 12 от PA? как она в сравнении с st-75?
12 часов назад, Шеркеш сказал:
Эти насадки нельзя сравнивать. они разные по вводу химии, распылению.
В 24.02.2017 в 10:21, All-Service сказал:
Скажите есть ли у вас опыт использования и тех и тех насадок.
Разные по вводу химии имеете ввиду по расстоянию от эжектора до насадки. или на какой то вообще невозможен подсос через эжектор.
Какие более выносливые? у обоих есть подсос воздуха на форсунке?Вставить медиа
спасибо заранее)
