Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
38 минут назад, Senior lecturer сказал:
Правда? Т.е. во всех пенных пистолетах пенная таблетка? И для чего тогда в помещении стоит компрессор?
Для продувки. А как вы, условно, 10 бар, в 60 подмешаете?
Продувки чего? Трассы зимой?
28 минут назад, РомариоРНД сказал:
Ууууу.... "как далеки вы от народа" (С)... Вы точно уверены в написанных цифрах? Прям вот 10 в 60?
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
Вот оно чо, Михалыч! (С) Наша Раша
А я всё думал зачем в нашем оборудовании компрессоры нужны.
С уважением,
Олег Логачев
ООО «Оборудование моек самообслуживания»
  1. Так все таки зачем компрессор? Для вспенивания моющего раствора до состояния пены?
  2. Если пеним воздухом тогда логично правило увеличения магистрали до 10мм внутреннего диаметра и установки поворотного механизма на поворотной балке с проходным сечением не менее 3/8 дабы не сжимать пену до состояния "молока"?
  3. Обратил внимание, что в нашем регионе сейчас на МСО вместо пенного копья и пистолета, установлены пенные щетки как швабра, это решение на зимний период или другой взгляд на способ нанесения пены на авто?
  4. Если пеним воздухом, тогда как быть с разностью давлений, компрессор среднего уровня дает до 8 бар а помпа не менее 120-150 в режиме мойке, понижать давление до 8 бар на помпе смысла нет, тогда возможно пену наносим на низком давлении от магистрали + давление дозирующего насоса?
19 часов назад, Senior lecturer сказал:
Для продувки после трассы после цикла напенивания.
19 часов назад, klin сказал:
Это имеет принципиальное значение? Сам факт, что одна цифра гораздо выше другой.
17 часов назад, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
Честно говоря, ваше оборудование Никогда не видел, но подозреваю, что от большинства не отличается принципиально, разве что вы можете использовать эжекторы на ВД линии для добавления химии
3 часа назад, HTC.LP сказал:
Вспенивание происходит на «таблетке» пенного пистолета за счёт «удара» эмульсии под давлением о неё. И компрессор тут не причём
Пена делается не только на таблетке.(60 бар)
Есть пенные колонки и еще смесители.Вот там как раз и нужен воздух.
На длинных трассах такой метод не работает. Пена «гаснет» пока дойдёт до потребителя.
В 22.09.2016 в 00:04, All-Service сказал:
Вот она моя пенная колонка собственного производства
А вот это видео с пенной колонки производства Istobal только доработанной уже мной.
Прошу прощения за качество видео, снимал на телефон.
Например вот.
Не поверите, имеет.... и самое принципиальное!!!
Вам совет. Если вы не владеете "темой".... не надо ничего писать...
Прям классика жанра ..
"Пастернака не читал, но осуждаю" ©.
Не поверите...  На оборудовании фирмы, про которую вы несколько постов назад писали, пена, делается на низком давлении, с воздухом и выходит из пистолета на магистрали длиной более 30 метров, с поворотной консолью и кронштейном на посту для крупногабаритного транспорта.
P.S. Ещё раз вам советую.... не знаете "тему" на 100% ... не пишите ничего...
Ещё раз вам советую, не надо мне советовать что и как делать.
как делаются большинство МСО- шампунь подаётся перед авд, давление  выставляют 40-80 бар (это кому как больше нравится) , либо если нет частотного регулирования шпарят на 120-140 барах, оттуда вода подаётся на пенный пистолет. На рвд пенной линии устанавлчивается тройник, куда через обратный подключается воздушная линия. Воздух оттуда в линию вд попасть никак не может, так как давление воды гораздо выше давления воздуха
1 час назад, klin сказал:
Самое принципиальное? Как вы говорите, давайте больше конкретики и больше цифр)
12 минут назад, РомариоРНД сказал:
Ещё раз повторяю, ... если не владеете "темой" на 100%... не пишите. Не надо тут нам рассказывать про то, в чём вы не компетентны!
Да что за вздор Ромарио, воздух можно подать в линию высокого давления даже при 250 барах!
Не верите - посмотрите каталог продукции R+M, есть модули ввода химии и воздуха под высоким давлением и давит система линию длиной 20 метров.
Называется инжектор st-167
16 часов назад, РомариоРНД сказал:
Ну вот видите, сколько Вы ещё не видели... Общего во всём МСОшном оборудовании - только АВД (хотя и они в нюансах отличаются), а вокруг столько различных вариантов обвязок...
То что Вы описываете, вспенивание с помощью таблетки, я считаю самым примитивным и самым дешёвым в производстве вариантом пенообразования. При этом с самыми высокими эксплуатационными расходами. Т.е. всё что сэкономили на производстве оборудования, в многократном размере переносится на плечи владельца.
С уважением,
Олег Логачев
Спешу не согласится с Вами Олег т.к. «пенном растворе» назовем его так, работает химия которая составляет там определенный процент так вот этот процент и там будет одинаков, а вот скорость нанесения разная, на пенной таблетке 130-200 бар и вы потратите 10-15 сек на запенивание авто при этом содержание химии в растворе 1-1,5% или же нанесете давлением 12-14 бар но уже 60-80 сек и все равно в растворе будет содержание химии 1-1,5%.
При этом Вы правы что это самый лешевый вид подачи пены и он зимой в открытых боксах покажет себя с отрицательной стороны.
А если осуществлять подачу химии на низком давлении с подмесом воздуха, то можно и зимой и летом быть «на высоте».
Вывод мой такой если бокс закрытый отапливаемый то пенная таблетка вне конкуренции
4 часа назад, All-Service сказал:
Вы противоречите сами-себе, являясь человеком, бесспорно, знающим...Ведь это же Ваши видео с пенной колонной и в закрытом и открытом боксах при помощи удочки для пленника (в открытом - стилизованной под пистолет), где запенивается минивэн "Мерседес"? Ваши...И да, время запенивания 60 или, чуть больше, секунд...Пенка классная...Я не думаю, что владелец (не клиент, нет!), именно владелец будет не очень рад времени запенивания 10-15 сек. (Клиент обоссытся от радости!:P). А вот 60-70 сек. в жетон за 50 руб. заставит его (владельца) поверить в справедливость. Если не прав-поясните, в чем?
Поделюсь.
Закрытая мсо.Пена давлением примерно 60 бар.По наблюдению машина пенится 40-60 секунд(средняя сноровка,)
Дмитрий верно сказал про концентрацию.Клиента надурить не получится.Тут же орать начинают что пена не моет.
Валера про твой вопрос.Время можно настроить.Так ведь?Получится те же деньги.
Сделал пену через тройник на два пистолета.Пистолет и пенная насадка.Не надо клапанов вд.
Купил запчасти на пенную колонку,но нет желания делать потому как ВСЕ устраивает.
Пену надо делать на ручную.Задрали эти быстросьемы.
12 часов назад, Никанорыч сказал:
Видео мое.
Я говорю про расход химии на запенивание авто! Конечно клиенту быстрее запенить авто лучше и если еще пауза есть вообще подождать время, владельцу МСО будет все равно, если у него стоимость программ мойки разная.
При этом владелец покупая ту или иную программу пена у производителя мсо ( таблетка или воздух) сразу думает сколько это стоит. Таблетка стоит гораздо дешевле воздуха. Повторюсь если еще бокс закрытый отапливаемый вообще копейки ни клапана в/д ни проливные пистолеты не нужны
В 18.11.2017 в 17:26, savatage сказал:
Например вот.
Я извиняюсь, но мне кажется за такую писяющую пену мне бы клиенты морду набили... Ну или хрен бы кто приехал....
