mm1976
Сушка кузова воздуходувкой
682 сообщения в этой теме
Я на продувке не экономлю. Кстати, пестик с соплом вентури неплохо работает... Только уши закладывает малость)))
тот ещё вертолет))
тот ещё вертолет))
за то как дует :wacko:
Машину продул- потом "а? что?")))))
Андрей Евгеньевич) Я сегодня с утра вымыл свою машину и высушил компрессором минуты за три за четыре на сухо) горячий воздух не понадобился) тряпка только для порогов чуть чуть
Вы компрессором сушите кузов?
Поделитесь как?
Можно фото.
Поделитесь как?
Можно фото.
воздухом из компрессора)
Изменено пользователем Avtolakomatolog
Подробней можно?Шлангом от пылесоса?Или как?
Не продувочным ведь?
Можно и продувочным, только применять воск быстрой сушки. Но реакция химии должна быть на высоте, потому что могут оставаться разводы. Обычно мокрый авто как раз и тряпкой вытирают все места где не смогла справится химия. Мне кажется об этом уже 100 раз говорили?
Для сушки кузова авто необходим мощный компрессор с большой производительностью и ресивером . Если используешь пеногенераторы и одновременно сушишь авто воздухом при эксплуатации нескольких постов, может воздуха не хватить.
Компрессор 420л/мин, ресивер чем больше-тем лучше. Пестик продувочный с соплом Вентури: http://fortol.ru/shop/UID_2894.html
Ну и главное- не жмотиться на химию, в частности на вторую фазу,осушитель и воски. Тогда тереть машину приходится совсем мало.
Евреи, не жалейте заварки!(с)
Изменено пользователем mm1976
Компрессором сушить машину?! По моему для этих целей нужен гибкий рукав d примерно 25-35 мм хорошая воздушная турбина для нагнетания воздуха. Сейчас как раз обдумываю вариант с изготовлением такой. Хочу поставить в тех. помещении и сделать разводку пластиковыми трубами на 2 бокса. У меня тоже компрессор "Ремеза" на 420 л/мин, но этого катастрофически мало для обдува машин, да и объем прокачиваемого воздуха мал. Можно конечно решить вопрос установкой большого ресивера, но компрессора думаю на долго в таком режиме эксплуатации не хватит. ИМХО
Если не пользоваться воском-осушителями нормального качества-то и рукав не поможет. А если пользоваться- тогда и дуть особо нечего))
Естественно с воском, но компрессор подобной производительности для этих целей не подходит, это мои наблюдения. Даже выдувая воду из зеркал, уплотнений и сопряжений кузова, при выходе машины из бокса незначительное количество воды продолжает капать и подтекать из указанных мест. Думаю большая скорость воздуха и его объем решит эту проблему. Да и с кузова будет куда удобнее убрать остатки воды.
Проще воздуходувку тогда взять)))
Ссылка уже "битая". Удалена. Администратор.
У меня такая- выдувает все))) Я ей движки продуваю.))
Если после воска облить машину из шланга, то и обдувать нечего будет
Остатки воды сдуть с кузова решит, а из щелей не факт, иногда нужно машину покачать, чтоб вода вышла, а из-за некоторых номеров хоть задуйся, пока легонько не стукнешь старой калошей, вода не выльется.
http://www.pro-tools.ru/catalog/details/22...422664280848001
Предлагаете ходить мойщику с такой "хреновиной" вокруг машины и выдувать воду из зеркал, дверей. ручек... Для себя такой вариант не стал бы рассматривать. Двигатель еще куда ни шло.
Думаю большая скорость и объем воздуха решит эту задачу. Согласен с вами, если качнуть авто или стукнуть по номеру... вода потечет, но это же не наш метод)). Пусть машины раскачивают и по номерам стучат "Равшаны" у конкурентов на автомойках))) Пока попробую всё это собрать в тестовом варианте, если результатом останусь доволен - буду матировать систему в боксах
Где то фантазировали самодельные обдувки.На МСО есть но стоят 200-350 т.руб.
Можно взять турбины от пылесосов и сбацать.В фабричных они и стоят.
Мож займусь как нибудь.
Купил.Работает неплохо.Движки сушим.Кузов не хотять.
А воще может осмосом начать пользоваться как на МСО?
Неужели не выход?Или осмос дорого?
Я вчера к Мерлину присматривался.Бориса надо спросить.
От пылесосов думаю слабовато будет. Осмос не панацея, как уже писалось, есть статическое загрязнение, которое зачастую химией не возмешь. Убирать только механическим путем. Хотя осмос решит кучу проблем, в том числе и с химией, но это уже другая тема,..
Интересно все же, кто быстрее всего придумает велосипед и как на нем будут ездить?)))
Я в первом ряду, наблюдаю)))
Коховская турбо сушка на алиэкспоессе стоит пятерку))) Это дешевле, чем ханд мейд велосипед))))
Во-во))
Да один фиг это все фантазии. Проще сделать обдув грамотно.
Коховская турбосушка - гребаный ранец, который надо таскать вокруг машины. Зачем это барахло в моечном зале, еще и по такой цене? Надо установить мощную турбину в тех помещении и осуществить подачу воздуха в моечные боксы, провода с электричеством там нафиг не нужны ИМХО.
P.S. Правда и шланги там тоже не очень нужны))
Чувствую это выйдет дороже чем волькано установить над машиной.
Волькано и турбосушка - это пожалуй из разных областей применения, одно - другим не заменишь. Назначение разное.
