shmakich
электрика
631 сообщение в этой теме
В коробочку засунем)))
Не вариант))
Разве что пускатель в коробочке брызго- влагозащищенной, а кнопочки придется другие поискать
Не вариант))
За колонну поставлю, куда вода не доходит
Максим повторюсь.
Пускатель лучше убрать в подсобку или вывести на улицу под навес.
Коробка в боксе при плохой вентиляции не спасет.Пускатель отсыреет и сгорит.
Нету подсобок.
А автомат не сгорит?)))
Блин...за всю разводку 12 косарей запросили...Плюс материалы. Дороговато обходится приведение в нормальный вид...
Нету подсобок.
Автомат не сгорит. У него контактная группа закрыта и он постоянно не работает в режиме пуск-стоп, не подвергается постоянному воздействию пусковых токов и еще много факторов.
В твоем случае, лучший вариант- поставить ящик с пускателем на стене с калиткой(снаружи)
пар и водяная пыль дойдут везде)))
А если я им буду включать-выключать АВД?)))
С улицы что ль?
Сдохнет быстро.
Как вариант, может у Кости завалялся газовзрывозащищенный ящичек?))
В такой точно ни вода, ни пар не попадет))
Да просто трат дофига...одно оборудование сотку потянуло, да плитка-работа больше 30...Щас еще электрика 20-ку...
Есть конечно надежда что это не на месяц и не на два, но один фиг это аренда..Вот и ищу как сэкономить рупь-два)))
Изменено пользователем mm1976
+100
С улицы что ль?
Пускатель на улицу,кнопку в боксе.Или автомат в боксе.
Сдохнет быстро.
Завалялся, продам за двадцать тыщ))) внутри ящичка стоит два ПМА четвёртой величины, тепловуха, контакты все серебряные, лейба сделано в СССР и знак качества, не ящичек а произведение искусства, прямо мечта электрика)
Не думаю, что Максиму поможет, потому как взрыво то он защищённый, а конденсат во влажной среде никто не отменял, если только азотом в корпус надуть)
Как говорит мой товарищ Сергей Король, сколько пробку не объезжай по времени не выиграешь.
Просто нужно поискать хорошее и не дорогое, попросить у друзей скидочку и т.д.
Ну как бы ты понял, чего надо, да?)))
Сам электрику не могешь?
Я сам делаю.
Не умею. Учиться не хочу на себе)))
Розетку, светильник- поставлю. С разводкой и более серьезными делами предпочитаю не связываться. Дабы не влететь на больше денег
я так понимаю, разводка наружная. В трубе или кабель-канал?
Знаком с такими, не один десяток демонтировал))
Вот кстати ЁжЪ напомнил, не делай гофре, есть труба пластиковая очень понравилась, я в ней сто сорок метров кабеля закопал и не запарился, чета семь рублей за метр вроде и углы по пять рублей.
В кабель канале хотели. Проводов много, как-то в нем поудобнее по-моему. Да и торчит меньше. Сороковку где-то сделать.
На мойке, которой поуправлял, все кабель-каналы поотрывал и сделал в такой трубе. Вообще красота))
из АВД крышки посносят и кабель-каналы расшибут
Злой ты...
я не злой, это жизненные реалии)))
Пульты на вашем фото (да и все остальные) не предназначены для коммутации высокого напряжения. Кнопки, ... это элемент управления по низкому напряжению, а вот СИЛОВУЮ коммутацию производит непосредственно силовой контактор. Без него никак, если только не собираетесь внедрять этот кнопочный пост непосредственно в саму схему аппарата. Но и здесь надо смотреть ... А возможно ли??? :huh:
Кабель каналы использую.
Нравится тем что легко можно добавить провод.
И я потому же их хотел...
