shmakich
электрика
631 сообщение в этой теме
Компрессор эту же подсобку планируешь поставить?
Наверно нет.
Куча помещений,компрессор есть где держать.
Наверно нет.
Тогда можно не париться, если АВД стационар
Вот бывает же затупление организма у человека.
Неделю голову ломал как так подключить вентилятор на обдув компрессора, чтоб он работал нормально.
Если подключить с двигателем, то он и отключаться будет с двигателем, реле задержки и другая автоматика дорого, но уже почти нашел где купить.
Сегодня зашел в туалет, а там у меня датчик движения стоит, посмотрел на него, а он же инфракрасный!!!!
Стоимость в районе 200 руб, к томуж на стеллаже валяется, который снял за ненадобностью в прошлом году.
Не тупите как я, ставьте датчик движения под зонд над компрессором, пока компрессор тёплый, вентилятор работает, остыл компрессор и вентилятор выключится.
По фото не врубился, у тебя вытяжка или обдув?
Павел читай,это инфрокрасный датчик включает вытяжку и остужает компрессор.
Про датчик понял, у самого подобный вариант. Только вместо датчик термопара, включающая обдув
Можно и термопару.
Интересно какое решение лучше?Инфрокрасный датчик?Или термопара?
Можно и термопару.
Откуда у тебя такая любовь к риторическим вопросам? :)
Это из разряда "тотал стоп VS байпас"
Термопара реторический возможно.Но я перегревал компрессор попадал на ремонт.Так что это тоже пригодится.
Авд в подсобку убрал.Подключил как Андрей сказал.
Летом буду МСО поключать авд.Как авд подключить?Тотал стоп или сброс с бойпаса в накопительную емкость?
Может для тебя это риторика,а для меня работа. :D
Отопление в подсобке отключено.На улице днем -10 ночью -20.3 авд прекрасно отапливают подсобку.
Летом будет баня и перегрев авд.
Поставлю канальную вытяжку.Автоматику на включение как сделать?
Павел ответь на реторический вопрос?Включение от термопары или от инфрокрасного датчика? :D
Серега,а давай я тебе подкину еще разрыв мозга. Включение одновременно с компрессором , а откллючение по таймеру с задержкой.
В подсобке +20.На улице днем -15.Что в подсобке летом будет?Солнечная сторона.
Окно не охото делать.
Костя убрал авд в подсобку.Вывел управление в моечный зал.Вкл,выкл и сигнальная лампочка.
Все работает,но кнопки горят.Мокрыми руками лезет.Нет прорезиненых кнопок.
Так и придется металлический корпус ставить,который на фото.Там все прорезинено.Подозреваю что мойщицы ногтями продерут.И будет то же самое.
не столько ногтями, сколько от воздействия химии.
Кнопки как понять горят? значит кнопки хреновые. Купил в электромагазине обычные кнопки нормального качества, мокрые руки не причём, либо из АВД заливают, тогда нужно переставить, либо нет надёжного контакта, а это либо монтаж, либо качество. Нагрузка там не большая.
Костя с компрессором столкнулся,в подсобке температура как в бане.
У меня авд в подсобке,чую жарко будет от работы авд.Сегодня уже радиатор отопления закрыл.Делать вентилятор наружу?А то я все запенил.Пока только авд в подсобке.
вентиляция, а значит воздух с улицы хорош тем, что сухой. АВД температуры не добавят, по ним вода холодная идёт, максимум с чем столкнёшься, это конденсат на помпе.
я обдув сделал, с улицы забирает чистый и сухой воздух и подаёт на и в компрессор)
Наблюдаю. :)
Костя зимой в подсобке было пусто,поставил 2 радиатора ,еле +15 набиралось.
Сейчас стоят 3 авд,радиаторы отключены.На улице 22-10 минус.В подсобке под +20.Как объяснить?Движки же не слабо греются.
Насчет охлаждения помпы водой,при работе помпы тоже могут нагреваться,хотя там проток ледяной воды.Ремонтник на вопрос ответил что это нормально.
термопара какая и к чему приклеил?
Датчик всё же не надёжная штука, задолбался регулировать положение, в итоге плюнул и привязал ленточку к проводу, теперь компрессор включается и лента колышется, потом как то там само всё отключается через некоторое время)))
Пришла очередная проверка из энергонадзора в два инспектора, котельную проверять, теперь только на поддержание производства успеваю, не до улучшайзеров.
По газовому отоплению?Или по заправкам?
Газовое отопление хорошо но там свои нюансы.Центральное счетчик воткнул и изголяешься как хочешь.Форумчан вопросами донимаешь. :D
если бытовой канальный вентилятор, то у него мощность около 50 Вт. поставь без датчика, пусть дует постоянно, а пока ходи смотри, что есть в наличии, датчики движения капризные в плане установки, когда не надо они ловят тепло от батареи отопления, когда надо нет, пока подберёшь под каким углом поставить, можно мозоль на языке матерками натереть.
Автомобиль твой в жару нормально работает? замечал, что вентилятор на обдув радиатора включается и выключается? так что делай поток воздуха и всё будет нормально, семь лет на слабом сквозняке компрессор работал, это вот я стал заморачиваться, потому что старый стал и я и компрессор, нет у нас уже согласия и обниматься уже не то удовольствие.
Эх бывало раньше, за час перебирал клапана и так ремонт по мелочи, да что там компрессор - двигатель на волге капиталили за ночь, а сейчас только настраиваешься неделю, а потом всеравно в сервис тащишь)))
Канальный и воткну.
Не старый а матерый и ленивый. :)
Знаешь анекдот про молодого и опытного самца?(Самки сами придут,не надо за ними бежать.)
на заправках три разные проверки были уже, сейчас в газовую котельную пришли, на самом деле заканчивается уже, переоборудовал уже кучу всего в этой котельной, мы её тепловикам даже не сдавали в эксплуатацию, законы чекнутые, накой нам восемь манометров на один котёл? Воду мы свою греем и сколько нам надо за столько и платим, короче попадос.
Костя как защитить движок от пропадания фазы?Похоже второй движок умер.
Ставить тепловуху?Движок на вытяжке,маленький и недорогой,в запасе еще 4 шт.Но все же. :)
есть реле контроля фаз. поставь пускатель с катушкой на 380, уменьшишь вероятность работы без фазы на две трети случаев))
Почему фаза то пропадает разобрался?
Тепловуха она как бы то же может защитить, но её нужно ставить поближе к двигателю и очень тоненько настраивать.
Подозрение есть.В кабеле возможно обрыв.Руки не дошли.
Костя в авд тепловухе,при пропадании фазы срабатывают?Тепловухи спасают от этого?
в немецких и итальянских авд ставят защиту, которая срабатывае в большинстве случаев, на керхерах 10/ 21 - 4s и на подобных последнее время ставят контроль фаз, но не на всех, в зависимости от комплектации.
На остальных не знаю.
Как так обрыв на кабеле, а как же ты работаешь на двух фазах? В любом случае при работе на вводе клещами проверь нагрузку на фазах.
Пока не добрался.Предпологаю.Уже один провод выкинул.
