Азамат333
Емкость для воды
151 сообщение в этой теме
Когда вы написали "Давление скачет", я подумал скачет вверх. А если дефицит воды, то однозначно емкость нужна. Прибавите АВД, добавите емкость. Емкость большой не бывает, но без фанатизма :)
Никогда не понимал смысл фразы "дефицит воды". Дефицит у кого? у городского водоканала? Быть может проще один раз сделать грамотный трубопровод от магистрали и забыть про это дело раз и навсегда. Это же не дело целые схемы создавать, ёмкости, насосы, зачем вам это надо я не понимаю.
у меня на участе тоже есть центральный водопровод и старый хозяин врезался, поставил счетчик...Но я сразу отказался от потребления.. Скважину пробурил в моем случаи 25 метров.. заплатил 30 тыс рублей и пользуйся, а так еще и плати государству...
Всё зависит от расценок, у нас куб воды стоит 10р + стоки 10р (которые вы кстати то же должны будете платить по идее, только я не представляю как). Итого 10р/куб-20р/куб, даже если считать 20р/куб, отсюда при мойке пусть 30 машин в день * 200л/маишну (средний расход) = 6 кубов в день или 180 кубов в месяц (это даже с запасом), отсюда 180 * 20 = 3600р. за воду в месяц. При этом вы получаете стабильное (при парвильном подключении) давление, практически неограниченный допустимый расход (опять же при правильном подключении), перспективу на будущее и практически нулевые затраты на обслуживание (ни расхода электроэнергии, ни ремонта насосов, ни простоя из за ремонта - что я думаю самое главное).
Стоимость ресурсов, если их покупать у государства, в конечном итоге выходит намного ниже чем у любых других источников (это начиная с электроэнергии, заканчивая теплом и водой), это уже всё не раз считали и пересчитывали.
3600*12=43200 в год за воду) ну пускай за год поломается 1 насос 7-8 тыс рублей) явно что что дешевле что тут считать) что СКВАЖИНА- ЭТО ЭКОНОМИЯ
Вы ещё не запустились, посчитайте сколько денег уйдёт на "переделку", когда выяснится что воды не хватает, что давление низкое, что трубы мелкие, вы зря так думаете. Чем система проще - тем она надежнее, а в таких делах как автомоечном в итоге выходит чем надежнее, тем дешевле. Ну я думаю как всё закончите будет видно, обязательно отпишите, вместе посчитаем.
Что бы городская магистраль забивалась, впервые слышу, туда даже если кирпич попадёт пролетит без проблем :) Может у вас проблема на участке от магистрали до мойки? Труба мелкая или в задвижку чоп попал, частенько бывает.
В центральную магистраль на 600 врезан отвод на 200 ,внизу трубы.Труба пошла на насосную.Развор у насосной небольшой.И как я сам думаю получился карман,потому что отвод забивается.По вашему отвод а 200 как может забиться?А прочистить отвод проблемма.Труба 600 на весь город.Задвижка на насосную стоит после отвода.Я в трубах рублю немного.
Одно время с давлением было совсем плохо.
Сделал накопительную емкость,насосную станцию,все стало чудестно.
Переврезал водовод,давление скачет но думаю это решаемо.
И вот вы пишете что на мойке чем проще тем надежней и лучше.С чем я полностью согласен.
Буду обдумывать дальнейшие действия.
Один умный человек понаблюдал за мной и сказал."Строительство или любая работа без проэкта или предварительного планирования поднимает стоимость выполненной работы.
Я постоянно убеждаюсь в правоте этих слов.
Если бы я не был стеснен в средствах ,я бы сделал все сразу как надо.
А так получается появились деньги сделал.Отдал долги немного захотелось еше что то- сделал.
Думаю здесь таких большенство,не будет же аллегарх разбираться с водой или вулкано.Хотя про Рокфеллера говорили что сам себе носки стирал.
Добрый день! Читал много, но ответа не нашел.
У меня два аппарата Портотехника. На них сейчас стоят обычные фильры с прозрачной колбой и сеткой внутри. Хочу их заменить, т.к. есть риск их отломить.
Есть желание их убрать и поставить BWT Protector Mini:
1. один на вход воды в мойку. Вход - труба 3/4
или
2. два фильтра на каждый аппарат. Труба - 1/2
Как лучше?
И главный вопрос: Можно ли использовать фильтры для водопроводов, например BWT Protector Mini (или HoneyWell) ?
Его характеристики:
селективность - 100 мкм
для трубы 3/4 - 2,8 м3/час
для трубы 1/2 - 1,6 м3/час
В чем их прелесть (по моему мнению), что колба вертикальна, сверху есть манометр, снизу кран для сброса воды с мусором
Присоединяюсь к вопросу.
Авд портотехника,сегодня мастер посмотрел клапана и сказал что попадает мусор.Сколько мкм ставить фильтра?Оьычные водяные пойдут?
Хоневвелы ставят, знаю и они вполне справляются, у нас изначально стоит по аквафору на аппарат 5 или 10 микрон. Картридж стоит от 60 рублей сам корпус 500, трубы и фитинги лучше сделать на 3/4 я считаю что полдюйма мало.
На порто внутри фильт есть толк?
Перед накопительной фильтр,после сеточка,в апарате фильтр.И грязь в клапанах.Блин.
100мкм мало, больше 50 ставить не стоит. Чем меньше естественно лучше, но производительность падает естеатвенно, приходится брать фильтры по размеру больше.
Чем меньше цифра тем меньше ячейка в сетке?
Да. Если речть идет о сокращении мкм - микрометр.
Аквафор у меня не влезет :(
3/4 у меня на входе, затем уходит под пол, а уже из пола выходит 1/2 на аппараты :(
Наверно, чтобы перестраховаться, лучше поставить два на каждую 1/2 трубу?
Изменено пользователем Alerk
Однозначно вам нельзя ставить один аквафор га два АВД, по одному на каждый, только так. (Речь идет о тех колбах что за 500р, сантимметров 30 высотой)
размер сеточки измеряется в десятых долях миллиметра, фильтра в микронах.
Если на каждый аппарат своя труба 1/2 то может и хватить, при хорошем давлении в системе.
Установите таки аквафор с фитингами на 3/4, к подаче подключитесь через переходник, к АВД гибким армированным шлангом, сделайте кольцо, в идеале метров восемь, но у меня есть где около пяти.
Гибкий шланг для избежания гидроударов.
Опасность занижение сечения заключается не только в простом голодании насоса, но и образования кавитации. У меня стояли гибкие шланги на 15 и появлялясь выработка в помпе не механическая как бы, просто металл скалывался в уголках и нишах, образуя каверны и давление падало. Поставил шланги потолще и проблема ушла, теперь выработка только там где трутся две детали.
Я не открою Америки, но может кому пригодится:
Фильтр
honeywell MiniPlus-FF06 (100 мкм)
для трубы 1/2 - 3,3 м3/ч (т.е. 55 л в мин.)
для трубы 3/4 - 6,2 м3/ч (т.е. 103,3 л в мин.)
Цена 2000-2500 руб.
Но самое главное, для него есть отдельно сетка 50 мкм - 370 руб.
А есть более дорогой F76 S (http://www.honeywell-ec.ru/item/646/)
так у него пропускная способность 9,6 м3/ч (труба 3/4) при сетке 20 мкм!!!!
Только цена кусается.
Считаю, что honeywell MiniPlus-FF06 с сеткой 50 мкм - наилучший вариант.
Для промывки просто снизу открыл кран и все.
PS
Ну не хочу я ставить аквафор. Не хочу сменные картриджи.
Т.к. биснес этот не один, а админ мойки не всегда ответственный, да еще девушка))
PSS
А у одного АВД потребность в воде максимум 20 л в мин. Я правильно понимаю?
Фильтр
На сайте одно, приехал в магазин, а там у них в каталоге совсем другие цифры:
для трубы 1/2 - 2,2 м3/ч
для трубы 3/4 - 3,0 м3/ч
Как-то боязно ставить 3/4 - 3,0 м3/ч
Наверно буду ставить дюймовый - 4,3 м3/ч
Обычно указывается диаметр расход и давление воды.
Нельзя по диаметру трубы определить производительность, не зная при этом давление.
Прочёл ветку и погрузился в сомнения, а хватит ли мне воды с центрального водовода? Аппараты у меня такие HDS 10/20-4 M Super "Karcher" и HD 10/21 4S Plus Sochi "Kercher"! Если я правильно понял необходимо 25мм вн. диаметра трубы на вход аппарата и наличия 5-6 атм. в сети? Если я поставлю двойник на трубу и при полном открытии крана у меня должно набираться по 15литров в минуту, с каждого выхода? Я правильно понял? Для подстраховки установил 2 кубовые емкости на высоту 1 метр в тех. помещение, это в случае необходимости в третьем аппарате я ставил! Как убидится что будет достаточно воды с водовода?
Вот с кубовой ёмкости будет сам присасывать авд нормально! У меня с одной кубовой ёмкости самотёком с одной трубы 3 керхера запитаны и всё работает, правда труба 32 диам наружная!
