shmakich
тема которая удалится
272 сообщения в этой теме
Конечно быстрее закончится (газ). В одном баллоне 20кг, а в двух 40 :D
А про невключение котла на одном баллоне для меня совершенная загадка, связи нет, на мой дилетантский взгляд.
Подождем прихода гуру газовых дел и всё встанет на свои места))
Миша я не это имел ввиду , так что смотри сам! В паре балонами медленнее давление уходит, возьми проверь сам!
Ни чего страшного. Было уже, что гайку на соединении плохо прикрутил, сразу в боксе завоняло, и всё устранили. Всего делов то - бац бац и нету её!
Течи. :rolleyes:
Угу))) это если сам унюхал.
Бли, ребята, некогда вчитываться.
Пробежавшись по быстрому отвечаю, для большого расхода газа нужно зеркало испарения, так что если пушка мощнее бытовой газовой плиты или тем более это котёл, то нужно, как минимум, создавать группу баллонов. Испарение газа может дать до 270 градусов минус, потому и обмерзает.
Если зеркала нет, то работает не ровно и может всякое произойти. Котельные нормальные на бутане делают с ёмкостью закопанной в землю, как во дворах городских.
Бытовые баллоны правилами запрещается заливать больше 80 процентов, на газовых заправках заливать запрещено, у нас в городе один заправил, а потом рвануло, заправщика посадили.
На нормальных пунктах налива, заправляют по весу, ставят баллон на весы и потом доливают до полного (с учётом правил про 80 процентов). На всех пунктах налива, всем обычно пофиг что там в баллонах и поэтому доливают до полного сколько ни будь, не сливая всякую дрянь, а берут как за полный и доход лишний в карман и суеты никакой, а то, что у клиента баллон работает меньше чем нужно не их проблема.
Лучше всего самому вылить из баллона чачу и заправить его на пункте налива, если заправлять на АГЗС, то нарушать надо с опаской, то же вылить весь остаток и залить на 80 процентов.
Спасибо. Ну собстственно подтвердили мои опасения, что проверить заправку у меня не получится. Я сдаю баллоны на пункт (заправка) и забираю уже готовые. Даже если я начну сливать воду из сдаваемых баллонов то наверное кому то повезет, но явно не мне, там таких как я меняльщиков человек сто!. Печаль короче...
А про кол- во баллонов понял, попробую хотя бы пару соединить и посмотрю, что будет.
Скорее всего ничего не будет, надо по мощности считать, никогда не замарачивался подсчётами, но инфу нарыть можно.
Ну как не будет?! Скорость испарения при неизменном расходе и таком подключении снизится в два раза! Соответственно и охлаждение каждого, отдельно взятого баллона, должно снизиться.
Вообщем нужна практика. :angry:
А можно просто наклонить баллон))
Когда он полупустой, я так и делаю - кладу его набок и пошла жара...))) С полным не прокатывает, льет газом на пол и горит :D
В идеале бы закопать емкость под газ на пару кубов залил по осени и жги спокойно! Но ведь разрешений надо миллион получить, нереально просто законным путем это сделать. :(
А идея то меня какая хорошая посетила, а? Ведь и правда, решение не плохое!
И заправлять бутаном))
Только выйдет вся эта красота дороже, чем газ подвести)))
Возможно, не вникал в суть вопроса. Но идея моя хороша и дорогого стоит. Скромно жду восхищений... :rolleyes:
Ты или не очень внимательно читаешь, или часть прочитанного усваивается не сразу и догоняет на седьмом километре)))
Про баллон в земле чуть выще Костя писал))
Нормально он читает)
Что бы баллон лёжа работал, надо автомобильный ставить.
Ёмкость закопать дорого, но если пройти согласования, то оно того стоит, газ будет дешевле покупаться.
Смысл газовой пушки теряется, тогда уже можно будет котёл ставить, у которого КПД гораздо выше, а значит отопление станет гораздо дешевле.
Есть серьёзная проблема, таки нужен проект и регистрация котла, не думаю, что он будет большой мощности и будет поднадзорным, но всё же.
Яб сходил к газовикам провентилировал вопрос, за спрос денег не берут.
Какой котел на волкано мини поставить?))) Посмотрел в сети-каких олько нету..
Протерм
Я что котельная или мне группу многоквартирных домов газом снабжать надо?! :angry:
Это, однако, не баллон в земле, как вы изволите выражаться! Сами читайте, что пишите.
По поводу балона положить- опасно, мне как то по рукам за это надавали , сказали жахнуть может!
По поводу емкости - так на это и есть газгольдер. Купил , закопали, установили систему, подсоеденил к отопительной системе- газ котел и оптом машина будем заправлять! Естественно цена уже не 15 р за литр а меньше и на много.
15р за литр это где такие цены?! У нас 20 с этого сезона :(
У нас 18
Так...и я позагаживаю)))
Нужно смонтировать автономное отопление с использованием волкано мини (нашел по акции мини+регулятор за 16 тр). Источник тепла-электрокотел киловатт на 9. Разводку хочу сам спаять, ибо денег как всегда шиш))) Не боги горшки...поди разберемся... Полипропилен пойдет? Какая система лучше: открытая или закрытая? Можно водой заправить,или лучше антифриз? Хочется из опыта узнать, а не от продавцов)))
Изменено пользователем mm1976
Полипропилен обычный до 60,армированный до 90.Делай выводы.
Антифриз лучше для котла и волкано,вода тоже пойдет.Заливай кипяченую что бы солями систему не забивать.
Еще для тупых: как прикинуть, сколько электричества у меня сожрет котел примерно в сутки? В планах сильно не натапливать, большую часть времени там пусто, в основном как склад. Волкано нужен чтоб быстро и эффективно натопить в случае надобности. На минималку хочу выставить, и потихоньку пусть поддувает. Это дешевле, чем регистры кочегарить. Ворота там двойные, если еще штору повесить- будет минимум теплопотерь. Пока это не мойка)))
Позвольте выскажу свои соображения.
1. Неизвестна площадь вашего помещения.
2. Для быстрого прогрева волькано безусловно +!
3. "Дешевле, чем регистры кочегарить" - это ваше заблуждение
Для поддержания минимально - комфортной температуры в помещении, тем более, что это у вас пока и не мойка, регистры буду не хуже. Минус их только в том, что теплый воздух будет подниматься вверх и при таком способе обогрева вы получите разную температуру по слоям воздуха.
Про заблуждение:
Волькано это более эффективный теплообменник, по сравнению с теми же радиаторами и только!
Если вы ставите котел (с терморегулятором конечно) в схему с волькано, он будет у вас молотить не отключаясь, так как волькано будет снимать с носителя большое кол-во тепловой энергии. Тогда как в случае с регистрами котел будет периодически отключаться, так как температура воды будет достигать максимума по термостату.
К чему я это - да к тому, что сколько вы затратите эл. энергии, преобразуется её в тепловую, столько вы и получите этого тепла!
По этому для обычного складского помещения можно поставить обычные радиаторы ИМХО.
Про заблуждение:
Потдерживаю.
