mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Можно фото, и резьба смотрового окна сплавлена, или нет. Какие запчасти интересны, и где брали там нет.
Фото не смогу сделать так как замазал его герметиком.
Ничего не оплавилось, лопнуло
А фото всего АВД сделать сможете, как обвязали Пульсар, масло просто с блестками и светлое, или черное,
люфты допустимы, но как вы писали в 1 см думаю, что много. Из запчастей я так понимаю нужно смотровое окно,(треснуло) отдельно от помпы не продаются, надо искать у кого помпы в разборе, например у меня, в личку пишите, постараюсь помочь.
Попробуй поискать в сервисах, у компрессора например такое же окошко.
Не 1 см, а 0,9мм
Сегодня вообще клапан заклинил, мотор вставал клином =(
Какой клапан? ... :blink:
Ну вот теперь обмотка на моторе начала гореть...
Не знаю в чем дело. Мотор за 100° вода кипит
Что у вас происходит?
Подключали сами?Знание начальные имеете?
Помпа должна от руки с нуля крутиться.
Движок неправильно подключенный 3-4 часа работать не будет.
Движок с помпой неправильно соеденить можно при большом желании.
Вы бы поделились что вы делали,по порядку.
Снял крышку двигателя. Открутил болты от помпы у вала.
Надел крышку на помпу, закрутил, закрутил к движку.
Поставил на раму, все притянул
Вкутил регулятор. Все запустил.
Регулятор затянул почти до конца, поймав момент когда отпускаешь курок и вода в обратку перестает бежать
Не на всех помпах можно крутить рукой, Хавк который у Byrger с завода идет с тяжело проворачиваемым валом к тому же помпы этого производителя имеют более высокую температуру на корпусе чем тот же интерпамп или бертолини. Мы каждую помпу дорабатываем в условиях своего производства, на выходе получаем вполне рабочий вариант не хуже интерпампа.
Пообщался с электриком, мне сказали, что двигатель 5.5кВт слаб для этой помпы
С таким двигателем (5,5кВт) и такой помпой (NMT 1520R) АВД комплектуют сотнями, и все нормально.
Двигатель Равел 5,5 вышел 20 200р
Помпа NMT 1520 вышла 23 800
Форсунку вкрутили
Пистолет и копьё, где брали? Какая форсунка у копья?
Если вдруг "бытовые" и при этом "Регулятор затянул почти до конца, поймав момент когда отпускаешь курок и вода в обратку перестает бежать", получится то о чём Вы пишете (двигатель греется и "слаб").
Подскажите. Я все собрал.
Клапан вроде настроил, во время работы сброса в обратку нет, при отпускании курка идет в обратку.
Меня беспокоит, что работает шумно на холостых.
Мотор греется, помпа тоже.
Мотор рукой не могу прикоснуться, до помпы рукой терпимо
Был случай кусок резинового кольца попал в канал обратки. При работе все нормально, а при отпускании курка "шум и гам", движок греется. Отверстие у обратки получилось меньше чем у форсунки.
Проверьте амперы при работе и на холостых.
Электрику своему передайте "привет". Он что, владеет навыками расчёта мощности для помп высокого давления???
По поводу сгоревшего движка. Я вам ещё прошлый раз писАл..
3. Проверить рабочий ток при нажатом и отпущенном курке пистолета.
... не вняли ... :(
... не вняли ... :(
Тоесть у меня все дело в очень высоком давлении?
И стружка из-за этого может быть?
Выставлять давление по току? на двигателе написано 12,7А -тоесть столько и выставлять? Ну с учетом что лак потек на обмотке я думаю 10А
Или же нужно докупать манометр и по нему ставить? Сколько вообще у это помпы рабочее давление должно быть по идее?
Слаб двигатель :blink::blink::blink::blink: электриков много, но толковых очень и очень мало, на мой взгляд у вас проблема с бай пассом, как вы его обвязали, фото можно( уже устал просить) когда отпускаете пистолет, вода в обратку идет.
Крутятся от руки все помпы, примерно одинаково, не надо вводить в заблуждения, и про температуру более высокую откуда информация? Каждую помпу Вы дорабатываете, а можно узнать как именно.
Прочитайте тему "Принцип работы АВД". Найдите поиском. Там всё написано.
Также почитайте эту тему, с самого начала. Много чего полезного узнаете.
Мы все допускаем ошибки.Я например.
Но если что то у вас не так не нужно добивать до конца.Нужно спросить на форуме или у себя.
Вам же тут же отвечают.
Тепловое реле не ставили на пускатель?
Не торопитесь.Побольше инфы ,и фото выложете.
Если конечно помощь нужна.
Когда курок нажат вода идет через копье и форсунку.Курок отпущен,авд качает,куда вода течет?
Вы правильно написали?Когда курок отпущен вода идет не в копье а через бойпас.
Я настраиваю у себя давление без манометра.Выкручиваю регулятор против часовой,запускаю авд,и по часовой выставляю сколько нужно.Примерно 150-160 бар.У меня элитки столько выдают поэтому есть с чем сравнить.
У Вас авд выдает 200 бар при 15 литрах в минуту.
Вы вход и выход на регуляторе по стрелкам сделали?Обратка у Вас стоит правильно.
Куда у Вас сброс с обратки?В емкость или водовод?
Стрелки на регуляторе точно не перепутал
сейчас в каналию. вчера в емкость был
Изменено пользователем Byrger
Я буквально недавно собрал 2 авд.
Перепутать что то тяжело.
1)Сливу воды в бойпас ни чего не мешает?
2)Отрегулируйте давление на регуляторе.
3)Тепловое реле есть?Цена ему 400 руб.Защищает двигатель от того что у вас происходит.
Авд сейчас заклинило?Попробуйте покрутить руками?Можно снять заднюю защиту вентилятора,или открутить потдон.
Обмотка на двигателе целая?
Если проверяете авд не включайте его надолго.У Вас опыт эксплуатации есть?
Я слушаю как работает .Рывки,давление.
Ищите причину поломки.
Берегите свое оборудование.Оно вам принесет деньги.
У меня на регуляторе 261( похож на ваш) обратка подключается снизу, сбоку манометр или заглушка. Если у вас при нажатом пистолете в обратку идет вода, а при не нажатом нет, следует обратку подключить снизу Пульсара.
Изменено пользователем АСТ
