mm1976
1 316 сообщений в этой теме
В 02.01.2017 в 15:18, flekso сказал:
Подскажите с помощью форсунок на сколько можно без последствий для аппарата, увеличить давление ? например стоит стандартная элитка 2840 форсунка 45 ставлю 30 давление увеличивается на 30 бар, какие последствия могут быть?
В пределах рабочего давления АВД, никаких последствий, уменьшая давление, мы конечно увеличиваем ресурс, но только в пределах разумного, если форсунку выкрутить, то аппарат становится практически вечным, только как работать то)))
10 часов назад, shmakich сказал:
Подтверждаю тоже, из личного опыта на 10/21 уменьшаю давление до 150-160бар и уплотнения не меняю уже больше года, но работает на чистой воде с 50мкм фильтром на вход.
Элитки моют,но давление на максимуме.При непрерывной работе движки греются,в сезон напрягает.Для своей цены отличные авд.Плунжера правда дорогие,на хавк дешевле.
Про уплотнения и не слыхивал.Один раз регулятор размыло,не до конца был накручен.Плунжера частенько летели,но на то причина была,неправильное подключение.
Как говорилось не раз нужно брать авд и движок с запасом и ставить нужную форсунку.
У меня на 10/21 стоят форс 045, но достали меня под ней вылетать уплотнения, плюнул и приварил аргоном к трубке жестко, вроде норм, про уплотнения забыл.
В 05.01.2017 в 02:11, Msk-199 сказал:
Форсунку же размывает и как потом её менять?
Есть фиксатор резьбы синего цвета, капнул и закрутил, держит отлично и открутить не много силы надо приложить.
В 04.01.2017 в 23:11, Msk-199 сказал:
Если не ошибаюсь, в стандарте там 05-я форсунка.
6 минут назад, klin сказал:
У нас 045 шли.
3 часа назад, klin сказал:
С аппаратом шла 045, а на этикетке сзади написано сопло 050, а на 10/25  047.
Здравствуйте ув. Форумчане! Подскажите пожалуйста какую помпу взять для мсо из линейки интерпумп со встроенным байпасом?  И подскажите пожалуйста что за красная пипка торчит на помпе в зоне высокого давления?
8 часов назад, SOS сказал:
Красная "пипка" аварийный клапан сброса горячей воды.
А для МСО лучше не брать помпу со встроенным байпасом.
10 часов назад, SOS сказал:
Ну, по поводу встроенного байпаса уже сказали. Поддерживаю предыдущего "оратора")))! Со встроенным байпасом брать не стоит.
Теперь собственно по самому вопросу. Для начала необходимо понимать, с какими выходными параметрами вам нужен насос? Сколько литров в минуту и с каким давлением он должен выдавать?
Но перед этим необходимо пояснить, как вы собираетесь управлять выходными параметрами насоса? Он будет присоединён к мотору (с такими-то параметрами), мотор (условно) на 400В/3ф/50Гц, без каккого либо управления. Это один вариант.
Вариант 2. Мотор тот же, но будет управляться от частотного преобразователя (с понижением или повышением частоты, до ....).
Отсюда вытекает след. Можно взять насос с заниженными параметрами (рассчитанный например на 950 об/мин.) и присоединив к мотору с 1450 об./мин. получить нужный вам результат, а можно взять насос с заведомо бОльшими заложенными характеристиками и понизив обороты (с помощью частотника) получить нужный результат.
Что будете делать конкретно вы? Если оборудование уже есть, то нужны рабочие параметры для подбора насоса.
Да и почему именно Interpump?
тогда выбираю м/у
Без регулятора давления
 Рабочее давление - 160 бар
Производительность - 840 л/ч
Обороты двигателя - 1450 об/мин
 Мощность эл. двигателя - 4.26 кВт
 Вес - 7 кг
и
 Рабочее давление - 200 бар
 Мощность эл. двигателя - 5,37 кВт
 Вес - 7,0 кг
Двигатель подберу под помпу.
What is "м/у"?
200 бар на МСО не многовато? :o ... как в прочем и 160....
Вылетающий из "колчана" пистолет, при запуске программы, кто ловить будет?
Наверное SOS хочет собрать МСО по принципу ручной мойки. Только в бокс поставить пульт управления с кнопками и монетоприемником, а к насосу В/Д добавить насосы химии.
16 минут назад, klin сказал:
Скорее всего бокс закрытый, и пистолеты не проливные, тогда и ловить некому!
Интересно. Никогда не задавался этим вопросом. По умолчанию считал, что если помпа рассчитана на 950 об/мин, то быстрее её крутить не полагается. Действительно можно?
Почему бы и нет. Всё зависит от конкретной модели и производителя...
Вот, например, один из ходовых насосов TMLХХХХ.
Одну и туже модель можно "крутить" и с разными оборотами и на разное давление, главное ччтоб мощность мотора соответствовала выбранным параметрам.
Скажу больше. Модели от 1520 до 2020, отличаются только коленвалами. У старшей модели вылет шейки шатуна больше. От этого больше ход поршня и соответственно бОльшая производительность.
А если производитель конкретно указывает обороты? У одной модели 950, у другой 1725. Понятно, что вторую можно крутить хоть на 950. А вот раскрутить первую до 1450... пока, всё-таки, сомневаюсь.
Изменено пользователем Bkas
Хм. Сейчас открыл спецификации по этим помпам. В первом же параграфе предупреждение, что одновременное достижение всех максимальных параметров не гарантируется. Если хотя бы один выбран на максимум, то по остальным надо уже советоваться с поставщиком... А если один параметр уже превышает максимум? Ну да ладно. Вопрос был сугубо теоретический. У меня помпы вторые, на 1725 об/мин.
И я о том же... Всё зависит от производителя модели и пр. Не всё так однозначно.
This's (между). Я в этом деле новичок. Для мсо хочу давление 110-130 бар. Читал, что лучше если помпа будет работать не на максимальном своем давлений, а чтобы был небольшой запас 10-20% кажется, поэтому если взять помпу 160 бар и подкрутить байпас на 130 бар и будет счастье. Все ли правильно понял. Смотрел линейку hawk в "макси клин" они кажется лучше сойдут для мсо.Единственно что не укладывается в голове это сброс воды при отжатом курке пистолета. Как она идет обратно в ресивер или сливается в канализацию. Выложите фото! Это кажется называется открытый байпас.
Помпу покрутить на завышенных оборотах можно, но не нужно, и не желательно.
И производитель не зря пишет мах. кол-во оборотов.
23 минуты назад, SOS сказал:
 Сброс с байпаса идет через шланг обратки опять в подачу.
И если вы не знаете этих мелочей, то о каком МСО вообще может идти речь?
2
Открутить байпас, не хорошая идея. Да, можно, но ... постоянно будет идти сброс "лишней" воды, что сильно уменьшит ресурс байпаса.
Сброс с байпаса можно как сливать в канализацию (т.к. клиент за воду уже заплатил), так и закольцевать сброс обратно на вход насоса, но тогда надо обязательно продумать защиту насоса от перегрева.
44 минуты назад, klin сказал:
И защиту от гидроудара в коллекторе при отпускании курка.Мудрил мудрил так и сделал в итоге в каналюгу.
SOS как вы думаете соединять помпу и движок?
У меня на осмысление ушло года три,раньше этих тем не было,надеюсь вы это сделаете быстрее.
МСО собрали сами с нуля без опыта единицы.Надеюсь у Вас получится.
Вы частотник планируете или как?Инфы совсем не даете.
На мсо сколько программ?Высокое давление и низкое?
Помпу однозначно берите до 200 бар,если частотник то можно 15 литров в минуту.Если одна скорость на все то 10-12 литров (мнения разные,)А дальше форсунку подбирать.
Можно с помпой заказать движок с полым валом,но лучше с кулачковой муфтой и переходной плитой.
hawk nhd1115r
 Рабочее давление - 150 бар
 Производительность - 11 л/мин.
 Мощность эл. двигателя - 3 кВт
 Диаметр вала - 24мм.
остановился на этой помпе. Сергей как думаете такой вариант пойдет на мсо?я думаю да,или что другое посоветуете? У вас какие помпы на мсо?
