mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Позавчера регулятор новый поставил на АВД, сегодня говорят давления нет. Приехал покрутил, не поднимается, думал уже ерунда началась, как у Дениса, потом смотрю струя странная. Поменял полностью железную трубку от другого пистолета (чехол с форсунки пластиковый снять не смог), Давление сразу поднялось.
Вощем фшоке чёйтабыло)))) Обычно же давление постепенно падает и форсунку я ниразу не менял, обычно к тому времени уже сгнивает трубка и пистолету кирдык, а тут всё как новое, только наконечник пластиковый высох, завтра погрею и сниму. Наверное форсунка "левая" раз проточилась быстрее всего.
Всём привет. Скажите, как законсервировать мойку на зиму? Стоять будет в холодном гараже.
  В 11/1/2022 в 07:47, ДенисDenis сказал:
Приветствую Вас.
Открутите шланги вход и выход.
Наклоните ,потрясите что бы вода вытекла.
Можно воздухом дунуть.
Масло не сливайте.
  В 11/1/2022 в 10:03, savatage сказал:
Приветствую Вас.
Масло не сливайте.
Спасибо
Подскажите по st 261 регулятор давления  в возможно ли в то место куда вкручивается микровыключатель вкрутить трубку и зделать байпас
  В 2/28/2023 в 12:56, Автофокус сказал:
Приветствую Вас.
Смотрю на картинку st 261
Вниз там есть стрелка boy pas.
Туда.
Я чёт не помню устройство.
В какую камеру заворачивается микровыключатель.
Крупного чертежа нет.
Собираю свой первый авд для частного использования. На руках двигатель 5,5кВт, 1500об/мин (10тр), AR RR15.20 (15тр), VRT3 + total stop (4тр).
Не могу найти гибкую муфту 24/32мм, не подскажите где искать?
  В 4/11/2023 в 18:32, Ruslan174 сказал:
Не всем АВД она нужна, есть которые без муфты не могут работать, разбивает подшипник, есть которым все равно. Вашему все равно по моему.Я бы купил двигатель с таким же валом и состыковал без муфты.
Костя похоже двигатель куплен.
За 10 тр.
Значит муфты нужно
Движки с полым валом не плохо работают.
Проблемма в разборе.
Саша klin подсказал что соединение нужно мазать силиконовой смазкой.
Да, двигатель куплен с внешним валом.
Там где брал двигатель, позвонили говорят нашли муфту, поеду посмотрю на неделе. Если нет, то возьму по ссылке выше.
AR RR 15.20 давно брали?
Сейчас нет таких цен.
Неделю назад, на авито. По состоянию и со слов продавца новый. У него же vrt3 с тотал стопом не дорого.
У него же в продаже остался vrf2 с тотал стопом за 4000р, если кому надо.
Сергей, шланг с каким диаметром брать 6 или 8мм?
Изменено пользователем Ruslan174
  В 4/12/2023 в 13:57, Ruslan174 сказал:
Руслан работают 6 и 8.
Берите максимум давление.
AR RR работаю ими.
Почему то масло быстро мутнеет у них.
Цвет алюминия.
Достойное качество.
Цена чуть дороже тор.
Помпа 11 20 есть в каталоге, в наличии нет.
  В 4/12/2023 в 05:22, savatage сказал:
Если у помпы хороший подшипник, как на ТМЛ бертолине, а если помпа с меньшим подшипником и сама меньше, то не выдерживает два вала держать.
Но это всё к вопросу оптимизации, можно ставить всё подряд, потом всё подряд ремонтировать и обслуживать))) Вал двигателя на свой подшипник опирается, это конечно продляет срок службы помпы, но помпа чаще выходит из строя по другим причинам. А если двигатель этот узел работает без обслуживания в несколько раз дольше, чем агрегат, то зачем вводить новое, я бы сказал, слабое звено?
Два АВД работают с 2012 года, поменял за это время на каждом по одной помпе, в 2017 и в 2018 году, остальное только расходники, резинки клапана, манжеты. Работают без муфты.
Есть два АВД с муфтами, работают год, проблемы все те же, что и без муфт, единственная разница, это когда выключается аппарат, муфта еще крутится и звук прикольный.
Проходимость мойки 2-2,5 тысячи машин в месяц на шесть АВД.
Вот вы мне обьясните, зачем для домашнего АВД эти всякие фендипёрстовые регуляторы, пускатели, частотники? Дома машину будут мыть 300-400 раз в месяц? Да даже если и так, то его хватит на лет пять-шесть.
За это время, несмотря на все защиты и плавные пуски, обязательно случится другое, вода замёрзнет, упадёт, соржавеет от того, что давно не включали. Тысячи причин по которым оно может поломаться от нерегулярного использования.
Скажите, что я не прав.
Нет, ну я еще могу понять, когда катафотики и красивый логотип, бантик розовый, эстетика, чтоб гости видели, это не просто, а цельный тринитрон с диагональю дцать дюймов, но сложные технические решения для облегчения кошелька...
  В 4/12/2023 в 09:42, Ruslan174 сказал:
А как вы хотите крепить переходной "колокол" с муфтой, у вас на фланце мотора нет ни посадочного места, ни крепежных отверстий. Сами будете точить и сверлить?
Или помпа будет на подставке и будете "ловить" соосность?
  В 4/13/2023 в 06:05, klin сказал:
Буду ловить соосность.
Понятно... (klin).
  В 4/13/2023 в 06:04, klin сказал:
Я делал через колокол. Сверлильный в листе.
В итоге получилось
И не понравилось.
Больше нравится делается опора ,ловится соосность, и крепится движок и помпа
Имхо
  В 4/13/2023 в 05:58, shmakich сказал:
Есть богатые люди,делают все из нерж.
Не подготовленный разум прочитав эту тему, сделал как у всех.
Если убрать регулятор, надо на его место какой то аварийный клапан ставить.
Частотник излишество, соглашусь. А без пускателя, не понятно как предлагаете запускать двигатель.
Если вы опишите схему "без излишеств" для дома, было бы хорошо - последователям пригодится, а так все пустое.
  В 4/13/2023 в 09:34, Ruslan174 сказал:
Сорок восемь страниц описывается, согласен, суть в этих прениях не уловить уже))))
Мотор, помпа, клапан регулятор. Сброс с клапана регулятора или в ёмкость или обратно в помпу или в водопровод. Клапан регулятор с тотал стом или без него (от этого зависит куда сброс делать и характер работы). Водопровод любой, перед АВД обязательно гибкий армированый шланг метров восемь.
Электрика: пускатель, тепловое реле, кнопка.Всё в одной коробке, установлено прямо на двигателе. Но если АВД стоит далеко в гараже, а моем гдето во дворе, то выносной пульт и желательно 24 вольта.
Всё просто и понятно.
Дальше в особенностях использования дома, можно двигатель ставить на раму и раму на колёса, что бы можно было выкатить и подключить во дворе или делать выносной пульт, или еще что то придумать для удобства пользования исходя из обстановки и возможностей.
Как я писал уже, можно и споллер прикрутить, если это будет глаз радовать)))
А так, конечно, если человек увлечён чем то, то это хорошо и не осуждается, ну хочет он из эл.мотора и помпы собрать ниву шевроле на ветряной тяге, ктож его осудит, главное чтоб работало и радовало хозяина.
Как говорится можно просто мангал сварить, а можно с финтифлюшками и полочками всякими, если жарить умеешь, шашлык одинаковый будет, но сидеть у красивого мангала приятнее.
  В 4/17/2023 в 03:33, shmakich сказал:
...Всё просто и понятно....
Так, стоп, а я думал регулятор с пускателем не нужны :))))
