mm1976
1,313 posts in this topic
Померил потшипники на коленвалу на бертолини и элитке.Одинаковые.
Думаю большое окошко уровня масла с элит поставить на бертолини.Не пойму как заглушка вынимается на каленвалу на бертолини.4 болта открутил,снял крышку.Прорезиненная заглушка стоит плотно внутри посадочного гнезда.Неохото ее гробить.
Заглушка выталкивается коленвалом?
Не стоит ковырять новую помпу и искать приключения? :)
Не пойму, какая проблема с масленным окном у Берто? Не удобно смотреть? ... Я у жены взял старое зеркальце и купил маленький фонарик. Всё отлично видно.
Есть аппараты, где чтобы масло посмотреть, надо его на половину разобрать. Вот это действительно ... неудобно.
А разобрать пол насоса, чтоб впихнуть невпихуемое... :huh: Баловство всё это...
Инструкции как таковой нет, заказывал на купинасос.рф, там же мне сказали что этот регулятор до 250 атм.
Сделал заявку на этом сайте на TML 1520.Цена как до повышения.19000.Страшновато чего то брать.
На фото похоже на оригинал.Но почему не давит 200?
Возможно баловство.
Но прогресс человечества основан на человеческой лени.
На интерпумпе отличные большие смотровые окна.Не нагибаясь видно уровень и качество масла.Я привык определять.
На берто приходится щуп выворачивать.
Берто конечно посерьезней помпы.И ты говоришь что они относятся к премиум классу.
http://xn--80apfngcrbl.xn--p1ai/nasosy/nas...tolini-tml-1520
Реально за 18500?
Цена чет низкая.
Заявку дал,подтверждают.
Вы давление сделали?Стоит покупать ?
И кстати не дешевле всех, они мне выставили цены выше чем у них на сайте и скидки отказались делать, хотя прислали купон. Обосновав это тем что скидки включены
И подскажите как его настраивать? Манометра же нет ((
Пришел заказ.
Все гут.
Сделали 5 % скидку.
Цена падает.Думаю если в добавок к Сирии в Ираке ИГИЛ начнет бомбить еще нефть вырастет ,а евро упадет.
Байпас, APRI30 если судить по фото, конечно не удачный взяли (((( У него максимальное давление 210 бар. Не, если больше 180 не накручивать, то пойдёт. Лучше было бы взять APRI40, он рассчитан до 280 бар.
Здесь я выложил деталировку.
Позиция №2. Регулировочный болт. Находится под синим колпаком. Для регулировки нужен будет шестигранник, если не ошибаюсь то на 2 мм.
С начала выворачиваете регулировочный болт. Заворачиваете ручку №3 до упора. Затем регулировочным болтом выставляете нужное давление. Устанавливаете пластиковый колпачёк на место. Для исключения самоотворачивания регулировочный болт можно законтрить, либо гайкой, либо каплей краски (лака, клея).
Приветствую! Все сделал как говорили, все получилось. Этот шестигранник был почти выкручен, закрутил его, выставил давление 180. Благодарю!
По Вашей ссылке надо Бертолини брать.
Подскажите пожалуйста.
Начал троить АВД, которому месяца 3.
Hawk NMT1520R, манометра нет.
Ситуация такая: работает секунд 15, потом небольшая просадка давления. потом снова секунд 15-20 и просадка. может быть несколько просадок.
В какую сторону смотреть? Полетели сальники какие-то? Фильтры все чистые.
Нехватка воды.
Приветствую всех! Подскажите, что лучше AVG-200, б.у в отличном состоянии, позвонил, сказали помпы Бертоллини. На раме 40 000, без рамы 37 000. Или Хавк 200 новый без рамы за 46 000, сам склоняюсь к AVG -200.
Ссылка на AVG http://aquagroupp.ru/moyki-vysokogo-davleniya-b/u
Я правильно понимаю, что она без тотал-стопа, но с байпасом?
Бертолини TML 1520 21500 регулятор 3750.Движок примерно 17-20.
Цены неделю назад.
Добрый день!
Помогите выбрать.
Задача: организовать пост технологической мойки в автосервисе. Проходимость 15-20 машин/день. Водопровод центральный. Вода жесткая.
Предлагают eddy xr 19/14 либо авд в сборе hawk Nmt1520 и элдвигатель nikolini 5,5 квт 200 бар 900 л 1450 об/мин.
Eddy 28тр, авд в сборе 36 тр.
Что взять?
Если брать авд в сборе, что необходимо докупать? Где взять схему или фото подключения? Помогите с авд, кроме бытовых не сталкивался.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Помогите выбрать.
Что взять?
Заранее спасибо.
Я думаю eddy xr 19/14 для ваших нужд хватит, как подключать в инструкции все написано, цены конечно вы приводите не актуальные на данный период времен, когда евро под 79 рублей.
Спасибо за совет!
Цены актуальные, распродают остатки, счет от вчерашнего числа.
здравствуйте. решил собрать автономный авд но с выбором комплектующих у меня печаль. в общем суть такова- беру за основу китайский двигатель 15лс\11кв и насос бертолини, не могу решить какая из этих моделей более надежна и ремонтнопригодна. TMG4040 сразу на вал двигателя[сомнения в ресурсе, но простота монтажа] TML1528HP{через шкивы и ременную передачу} посоветуйте что выбрать.
Сразу на вал в чем проблема, откуда вы взяли сомнения в ресурсе, работают годами проблем ноль, и движок и насос зачем такой мощный , чуть меньше и стоить будет дешевле
http://akvatehno.ru/nasosy-visokogo-davlen...i-tml-1520.html
двигатель бензиновый 3600об в бертолини я нашел только 2 модели под них - это 240\13 и 280\15 цена одинаковая. мощность нужна около 250бар под грязевую фрезу\цели для нее две: 1-мойка большегруз, рядом карьер. если не пойдет то вариант 2-аренда строителям. поэтому или брать конкретно под бензиновый двигатель TMG 4040 (15 Л/МИН, 280бар 3450об или TML 1528 HP (15 Л/МИН, 280бар 1450об и с двигателя на эти обороты выходить шкивами. сомнения вызваны тем что у более оборотистого насоса меньше ресурс.
Всем привет!
Я в вашем деле новичок, поэтому просьба не кидаться камнями)
Не нашел ни одной темы, где бы сравнивали производителей помп - отсюда вопрос:
Что могли бы сказать о производителях самих помп высокого давления?
Кто на данный момент является лидером? Хочу собрать свой АВД. Никак не могу определиться с производителем помпы. Выбор из HAWK, CAT, Annovi Reverberi, Bertolini, Pratissoli может еще кто. Какие помпы являются Ролс-Ройсом в мире помп))) Хотелось бы услышать вашу рекомендацию...
Всем привет!
Добрый вечер.
лидер CAT. хороши бертолини, интерпамп.
Все равно за любой помпой, как и машиной нужен уход.
С CAT не работал, но по цене это и есть ролс ройс среди производителей помп.
Хавк, Аннови(новые), интерпамп хороший выбор.
сат стоит космос и расходники на него тоже космос. но ходят хорошо.
...Кто на данный момент является лидером? Хочу собрать свой АВД... Какие помпы являются Ролс-Ройсом в мире помп))) Хотелось бы услышать вашу рекомендацию...
Arimitsu, САТ.
