Mosyan
Выбор компрессора.
240 сообщений в этой теме
Купил компрессор Remeza СБ4/С-100 lb 40, когда его включаешь, то он не выключается при наборе давления, в паспорте не написано при каком он должен выключаться. Выключаю принудительно, потом его включаешь он не качает воздух пока давление не падает, потом автоматически включается и шпарит по полной до красной зону есть настройки какие или дело в Телепрессостате только убрать его и ставить новый?
Я, конечно же, советую пойти и разобраться там, где он куплен, потому что это не правильно, торговать такими компрессорами.
А так, да, настройки есть, Черная коробочка над манометрами, снимаете крышку и там есть два винтика ими можно настроить давление включения и давление выключения, сложность в том, что если крутить один из винтиков, то настройка на втором то же уходит. Если всё живое и работоспособно, то настроить можно, обычно делают от шести, до десяти, у меня получилось 6 - 8.5, на этом я замучался и бросил, как есть, мне нормально, хотел меньше 10, меньше и получил. Но в вашем случае, может просто что-то не работать.
Необходимо в блоке управления где пускатель подрегулировать.Крышку снять и все увидишь.
Сергей посмотри трубочка которая идет на блок регулировки не забита?
Она никак не влияет на включение, это сброс давления из поршневой камеры для лёгкого пуска.
Вернее надо посмотреть какая из них)
Сергей говорит что компрессор не выключается.
Обычно с завода все настроено.
Предлагаю варианты где искать причину.
На реле вкл выкл бывает пластиковая трубка или вкручена в ресивер полая трубка.На чем регулятор стоит.
Ты наверно не правильно мучался)) Одним выставляется максимум, а вторым разница между давлением отключения и включения))
Выставил выключение на 10, только не понял какой из двух за что отвечает, еще есть пластиковая крутилка слева от болтов, ее не трогал, стоит на 6,3
Работает?
Крутилка наверно регулировка тепловухи.
в реле давления нету тепловухи))
В блоке управления компрессором есть пускатель и тепловуха.
Тепловой контакт есть, но не во всех, только в хороших.
У Сергея значит хороший компрессор.
Что еще может стоять на 6,3?Наверно амперы.
Это не амперы а давление в атмосферах.
Ремеза в принципе, нормальный компрессор в том смысле, что он хотя бы профессиональный и может отработать 2-3 сезона в шиномонтажке.
Чем и будет отличаться от точно таких же по всем характеристикам, но продаваемых как бытовые для гаражей, по цене втрое дешевле. С ресурсом 100 моточасов.
Вообще ресурс компрессора очень зависит следят ли за уровнем масла в картере. Это не автомашина!!!! И никаких маслонасосов там нет!!! Смазывание всех трущихся узлов только разбрызгиванием, когда и если коленвал достает и бъет по зеркалу масла в картере.
Масла на 1 мм ниже - уже не бъет - ШПГ хана.
Купил два компрессора фуборг .
3 цилиндра.Качают где то 600 литров.
Радуюсь.
Надо сальник поменять.Заказал запчасти.Говорят эту модель сняли с производства,запчасти не поставляем.
С сальником просто,подобрал.А во с другим попадалово.
Это на советские компрессора подходит от мотоцыклов и зиловских компрессоров.
Слов нет.
На авто снятые с производства запчасти поставляются длительное время.
Странно как-то: обычно после снятия с производства лет 5 еще обеспечивают запчастями железо. Больше тоже возможно, меньше - уважающий себя производитель вряд ли.
Хотя с Fubag все странно: продвижение русской конторы с китайским производством в виде немецкого бренда с заводами в Европе - та еще сказочка. На меня тут один продаван чуть с кулаками не полез, когда я не согласился признать Fubag "настоящим немецким продуктом".
Да какой он немецкий? Весь китайский. Только адрес немецкий. Вы в германии спросите о марке фубог. Они и не слышали, и не видели такого оборудования...)))
Добрый день, аль вечер. Имеем мойку на 4 поста. 3 пеногенератора по 50 л каждый + 3 продувочных пистолета. Работники жуть как любят дуть ими. Стоит старый индийский компрессор midco с ресивером то ли на 500, то ли на 350 литров. Не вполне доволен производительностью. К тому же он 1-2 месяца работает, потом я его чиню и чиню... Вопрос в следующем: какой посоветуете компрессор из расчета, что средняя проходимость 25-30 машин в день. Интересует надежная модель.
Перенес в подходящую тему.
Кто промывал компрессор перед заменой масла?
Надо, чем, как часто?
18 часов назад, Sega-zhiga сказал:
Никогда не промывал, при условии что смена масла происходила всегда в срок. Старое слил, новое залил....
Проблема парни, ремеза сб/4 l30, 220в
Стартует резво, но спустя 10-15 сек падают обороты и работает так сек 10, затем начинает развивать и дальше работает нормально
Заменил один конденсатор рабочий на 35мф, пусковой на 150 мф не трогал.
Заменил таблетку на обратном клапане, открутил патрубок - таблетка держит давление.
Почистил воздушные фильтры, через них в горшки тянет хорошо воздух.
Утечек воздуха нет.
Масло свежее не ест
Ремень натянут хорошо.
Шкивы параллельны.
Когда греем поддон и повышается температура то работает нормально, не много постоит, остынет и снова провалы.
Температура где он стоит  +5  + 10
Не понимаю зачем покупают одноразовую  ремезу, когда есть меганадежные?
Посоветую бежецкий компрессор на базе С 415 головки если надо честные 500 л/мин.
Если надо кубовик, тона базе двух головок  С 415.
Неимоверно долгоработающие  и ремонтопригодные.
поршень от  зила или урала, вкладыши от газона.
Работают дольше винтовых.
Есть требования не перегревать и за маслом следить, менять хотя бы раз в год.
Хотя некоторые за весь срок службы не меняют, встречались экземпляры.
я предпочитаю советские на базе со 7а или б
 "не убиваемые " .. ремонтопригодные и испытаны годами )
6 часов назад, dinar сказал:
Баббит сами заливаете?
