Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Во блин. :blink: А у нас на МСО которая открылась один пистолет вд.
На мойке есть программа "Пена"???
Как мыть без пены?
Вода,пена,воск,осмос.
Уточну,заеду посмотрю.Мож путаю.
Как мыть без пены?
Ждём фото отчёт! :)
Не могу сказать, надо садится и расчёт делать.
НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Во всех вариантах пена будет только НА ОТДЕЛЬНОМ пистолете. Это связано с тем, что нельзя получить пену через форсунку высокого давления.
По идее можно иметь быстросъем на пистолете,но это решение не для МСО?Что бы через одним пистолетом работать.
Посмотри у пеногенератора на пенную форсунку и на спреерную и как говорится - "Почувствуй разницу". А во втором варианте так вообще, не форсунка ставится, а пенная насадка.
Как понимаю красивая пена на МСО это чисто замануха для клиентов?Моет эмульсия.Клиент требует шоу а не мыльную водичку как с дозатрона?
По приёму денег на постах, я так понимаю речь об этом?? ... Тут уже давно бъются, нужен купюрник на посту или нет. Кто-то пишет что только такой вариант самый лучший, кто-то наоборот ....
Моё мнение, купюрник на посту - лишний головняк. И в плане его постоянного выхода из строя (из-за условий работы и кривости рук отдельных пользователей) и в плане рисков при инкассации.
Ждём фото отчёт! :)
Усы-бороду наклею.Сделаю фото. :) Провинция,все знают друг друга.
По идее можно иметь быстросъем на пистолете, но это решение не для МСО?
Боюсь, пенную насадку привязывать придётся :D
да ... наш заказчик пришёл в конце концов к варианту сменной насадки на пистолете ... за три месяца ни одной не стащили ...
Но с пеной всё-таки есть проблемы: то она хороша и при 1.2%, то требуется 2.5% ... и непонятно почему - химия одна и та же ... ничего вроде не изменяется ...
Не правильно написано - в низу с право
Надо так:
15.00
руб/мин
после
5 минут
Простоя.
:D
Изменено пользователем Слепой Пью
Похоже что на воду и пену нужно делать два отдельных шланга с одного авд.
Переключение клапанами.Давление менять частотником или регулятором на необходимом давлении.
Ни где не видел предложения поставить на один пост два авд.Один на воду,второй на пену?
Авд можно не особо дорого собрать,проще система будет.Оно конечно место занимает.
Или можно допустим к эмульсии с дозатрона подмешать воздух и будет пена.В этом случае вложений один хим устойчивый клапан.
На ручной поливаем машины эмульсией и все гут.
С чего столько манипуляций с пеной на МСО?Что бы клиенту нравилась красивая пена?С одной стороны да с другой стороны многие говорят что грань окупаемости на МСО очень низкая.
Конечно все решения просчитаны до меня и раз так сделано у всех значит это лучшее решение.
Переключение клапанами.Давление менять частотником или регулятором на необходимом давлении...
Некоторые так делают. Только не упустите из вида, что такой клапан должен быть химически стойкий и выдерживать высокое давление.
... Ни где не видел предложения поставить на один пост два авд.Один на воду,второй на пену?
Авд можно не особо дорого собрать,проще система будет...
Когда приходит эта мысль, то на пену ставят не отдельный авд, а отдельный пневматический насос, типа черненьких, как в других темах сейчас фигурируют. Причем такого насоса достаточно одного сразу на все посты. Это и есть реальное упрощение.
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...zhidkogo-voska/
Да упрощение.
Это не совсем то. Насос по ссылке не пневматический, а электрический, да еще и на 220В. Уж хотя бы двенадцативольтовый брали. Такие есть.
Ссылку можно?Где увидеть?
Можно в личку.
и второе этот насос не подходит еще и по параметрам производительности этого мало только на один пост.
Можно в личку.
Да chinahem давеча предлагал Flojet. Я уже не помню, в какой теме. Вы там были. Там на фотке был, наверное, "с запасом" по мощности. Посмотрите параметры, посоветуйтесь. Зато с Витоном, и в наличии.
вот насосы
они каждый на свой пост он не заряжает рампу всю а только на определ. пост и сразу подмешивает воздух в систему и по трубам идет уже водная эмульсия с воздухом.
Дальше на струйной трубке стоит форсунка ПЕННАЯ с таблеткой для преобразования эмульсии с воздухом в пену. так пена стабильнее.
можно конечно пускать эмульсию в рампу без воздуха и на струйной трубке ставить пенную головку она сама подмешивает воздух в раствор на выходе под действием разряжения давления в факеле (выход из инжектора до входа на пенную таблетку
Можно в личку.
ветка: Ваш выбор Дозатрон, Пеногенератор или Пенокомплект?
он использует уже раствор, видов флоджетов тоже много и производительностью.
10 литров в час :o Я даже не заметил. Привык по американски, там подача в минуту. А тут получается меньше стакана в минуту :) Это и на один пост не пойдет. Они пишут насос-дозатор. Похоже, что это для готового раствора вообще не катит, только концентрат дозировать.
да это же и есть насос дозатор концентрата, но никак не для заряжения рампы.
Более-менее вот Этот
Это Venturi только в коробке и с некими прибамбасами в виде кнопки и фильтра для уборки и дезинфекции. Вот ссылка SEKO PROMAX на описание. Его можно лег ко заменить на просто инжектор с набором жиклеров, например такой: Изображение, здесь с ценами
Получается обычный инжектор химии. Он должен работать на разрежение со второй стороны как все инжекторы? Т.е. В накопительную емкость, но никак в магистраль.
Цитата(All-Service @ 31.01.2016, 17:03) [snapback]111406[/snapback]
Почему? Вот пример с магистралями:
а трубки куда идут потом?
в АВД? на самовсос?
в АВД? на самовсос?
В магистраль и на форсунки, но в случае МСО на пистолет.
Мне кажется не все так просто.
Если форсунка пенная, то, да, работать будет - т.к. есть разряжение давления.
Но ни в коем случае на обычную форсунку т.к. она не создает разряжение.
И этот инжектор низкого давления! если да то на каком давлении в магистрали он работает? до 10 бар? И еще: хватит ли этого давления для создания пенной шапки на авто?
вроде нашел характеристики Номинальная 1000 PSI, это почти 69 бар.
этого вполне хватит на пенную шапку, но пропускная способность какая?
От 1 до 5 GPM (от 4 до 20 л/мин) посмотрите ссылку с ценами выше.
