Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
...Более-менее вот Этот
... Его можно лег ко заменить на просто инжектор с набором жиклеров, например такой...
Вы оба вводите людей в заблуждение. Ни то, ни другое устройство для целей самообслуживания не подходит. Первое, это диспенсер. А диспенсер, это устройство для наливания бутылок. На шланг оно работать не будет. Пропадет всас. У второго другая крайность - заряжает сразу два десятка форсунок. Если это пустить в пистолет, то получится помповое ружье. Надо будет ставить тариф рублей 100 в минуту. Вроде как эти ребята сделали инжектор, который можно было бы применить для целей самообслуживания, но уже несколько лет он всё еще существует только на выставочных образцах, и у некоторых энтузиастов. Да и сама система на таких инжекторах никак не для самодельщиков. Им дешевле купить импортное оборудование под ключ, чем собрать на тех инжекторах.
Эксплуатирую эту установку уже пару лет! Твердая 4 но есть нюансы....(((( Сейчас переделываю! Будет круче!!! Но скажу все мойки по качеству получаемой пены нервно курят в сторонке!!!
Выдумал и сделал ее сам!!! (ну чуточку подсмотрел конечно...)
Вот такие черные дозаторы нужны?Они качают эмульсию с дозатрона?И пенный пистолет делает пену?
Или как?
Да chinahem давеча предлагал Flojet. Я уже не помню, в какой теме. Вы там были. Там на фотке был, наверное, "с запасом" по мощности. Посмотрите параметры, посоветуйтесь. Зато с Витоном, и в наличии.
От 1 до 5 GPM (от 4 до 20 л/мин) посмотрите ссылку с ценами выше.
Еще надо отметить , что все это американские резьбы. Значит потребуются переходники. Добавление цены и громоздкости.
Кроме того, они расчитаны на давление до 7 Bar
Да диспенсер с кнопкой зажима . т.е. кнопку зажал, на подачу воды поставил электромагнитный клапан который включает подачу когда нужно а сливаться раствор будет в расширительную емкость уже готовый раствор. а в свою очередь этот раствор (допустим пена) будет всасываться АВД. и подавать высоким давлением 60-80 бар на линию пены. На конце пистолета стоит пенная насадка (не путать с пеноинжектором) которая превращает эмульсию через пенную таблетку с подмешиванием воздуха в пенную шапку.
Вместо этого диспенсера надо ставить обычный инжектор низкого давления.
или вариант 2.
вместо всех этих инжекторов низкого давл., емкости можно поставить дозирующий насос электрич. через обратный клапан и врезать сразу в голову АВД. при нажатии на кнопку химии. носос включится и будет подавать пену конц. с определ. импульсом в голову а там вода будет смешиваться с конц. и превращаться в эмульсию и по первой схеме на пистолет и пенную насадку
Или как?
это флоджет, они качают воду из емкости как тут на картинке в магистраль а от туда на пост каждый сам себе в пост. но насколько я смотрел характеристики на сайте Этом, то там или давление малое и большая производительность или большое давление и малая производительность.
а вместо "дозатрона" используется гидромайндер серии 530
на сайте написано номинал до 1000PSI? т.е. 69 бар, но на картинке стоят обычные прозрачные шланги на магистрали, и они выдерживают максимум 10-20 бар.
не стыковка.
Если это вставить после дозатрона и подвести воздух , получим качественную пену с возможностью регулировки количества и консистенции.
Это не вариант?
Это не вариант?
дозатрон работает на давлении водопроводной сети т.е. ориентировочно 2,5-3 бара,
если подмешать воздух однозначно будет качественней пена!
НО:
1. Хватит ли давления в 3 бара на распыление пены на мойке (я не знаю), при чем пеногенераторы работают при давлении около 6 бар.
2. что делать с отстоем пены в магистрале при отсутствии потока клиентов.
3. Будет ли эта такая же пена как с пеногенератора, но боьльшей производительностью.
не стыковка.
Точно. С нолями запутался
не стыковка.
Никакой нестыковки на фото верхние 4 шланга на низкое давление - до 250 psi, а вот нижние 2 уже с двухоплеточными шлангами на ВД до 1000 psi.
Значит верхние шланги это подача. я подумал это выход (потому что они крашенные).
Вопрос: от какого давления будет работать пена?
если верхние подача то почему тогда все химии смешиваются в одну рейку, а от этой рейки идут на 4 выхода высокого давления.
МСО конструктор, неужели нельзя сделать самому :)
Типа да ;)
Тонкие трубки - это подача концентрата, толстые шланги, это выход готового раствора. Вода подается справа из рампы, это может быть и высокое и низкое давление, насосы разные. Самая верхняя конструкция - это 3-х цветная пена, подаются сразу три концентрата разных цветов, поэтому прозрачные трубки кажутся крашенными.
... Вот такие черные дозаторы нужны?
Да, типа таких. Только это не дозаторы, которые дозируют концентрат для раствора, а насосы, которые перекачивают готовый раствор. P.S. И уж посколько автор говорит, что у него насоса не хватает даже на два поста, то надо выбрать модель с нужной производительностью.
... Они качают эмульсию с дозатрона?
Нет, они качают готовый раствор из растворного бака. (Дозатрону дополнительные насосы не нужны, он сам насос.) В данном случае функцию дозатора выполняет коричневый инжектор (он же эжектор), к которому идет трубка из бочки на полу.
... И пенный пистолет делает пену? Или как?
Пену делает сжатый воздух, который надо подмешать к раствору. Любая сеточка в помощь, если пена идет в отдельный пистолет. Если в основной - эмульсия.
Типа да ;)
У меня есть ощущение, что телефон уже окончательно испортился. Но Сергей пока еще на ногах, поэтому отвечаю. Или ему только кажется :)
100% правда. Даже добавить нечего.
Тогда у меня вопрос:
Допустим на один пост производительность 15 л/мин. давл. 7 бар.
Итого на 4 поста нужен насос 60 л/мин. давление 7 бар.
Теперь: пришел клиент мыть авто и включил пост с пеной. включился насос и все эти 60 л/мин. будут идти на один пост, т.к. насос не может дозировать на один или несколько постов, в нем нет "функции переключения скоростей"
Правильно???
Вывод: на каждый пост свой насос по производительности и давлению.
Поставить один насос на все, тоже самое что поставить один АВД на все посты
Правильно???
Это если тот насос, электрический. Поэтому он и не годится в нашем деле. А пневматический держит установленное давление хоть одно сопло открыто, хоть четыре. Соответствено, расход автоматически регулируется.
+100500 опять за ответ. не знал.
Правильно???
неправильно. Вот именно такой насос
Собсно насос - зелёненький под баком - обеспечивает давление до 7 бар при расходе до 60 л/мин (практически, по паспорту чуть меньше), а его обороты регулируются частотником (который в ящике) в зависимости от датчика давления. Стоимость комплекта была около 30 тр, а то же самое в моноблоке от Wilo раза в полтора-два дороже (цены лета прошлого года).
При наличии хорошего водопровода, пожалуй, можно было бы обойтись редуктором на дюйм - дюйм с четвертью ценой тыщ 10 - 15 ориентировочно.
А разбор на посты из магистрали после насоса (или редуктора) производится электромагнитными клапанами.
Изменено пользователем eulen
про это я знаю. но это получится не только насос у целая система. в которую входит один насос, частотник регулятор оборотов, датчик давления для частотника, электромагнитные клапана и регулятор давления.
все эти механизмы будут стоить намного больше чем ставить на каждый пост по отдельному насосу.
Если Вы означите стоимость предлагаемых Вами насосов, можно будет оценить насколько это "намного" ...
А я (после уточнения сегодняшних цен) могу сообщить, что насос стоит около 24 тр, частотник ~ 12.5, датчик давления - 3.5, реле давления - 1.5 (но его лучше бы заменить на датчик потока, но я пока не нашёл надёжный по адекватной цене).
Ну и клапаны на каждый пост - по 2.5 тр.
Клапана дешевенькие. С уплотнениями kfm дороже должны стоить.
Я ни в коем случае не говопю что лучше или хуже. Просто разбираем недоствтки и достатки разных систем.
По мне система на насосе вило или грюндфос больше нравится т.к. Один насос меньше затрат на обмлуживание и они надеженее чем др. Есть флождет, но они капризны и надо смотреть уплотнения (в них чаще используют сантопрен и epdm.)
да ... возможно ... но мне каацца, что агрессивность химии несколько преувеличена ... всё никак не соберусь разобрать клапана, которые стоят уже около полугода на 1% растворе - нет никаких проблем пока ... правда, это другие клапана - то ли итальянские, то ли голандские - по 3.5 тр, но тоже с обнакновенными мембранами.
Да ... у Вило можно и выбрать материал уплотнений ... за соответствующую прибавку к цене, есснно ...
А на предложенном выше сайте с Флоджет мне как-то не попалось ничего, что удовлетворяло бы заданным требованиям ...
Таким образом, если прибавить стоимость дозатрона (45тр) и не перезакладываться на клапана, можно получить около 100 тр на 4 поста (без шлангов, консолей и пистолетов). Но в нашей мойке та же магистраль питает и воск через другой дозатрон, линию антизамерзания, ну и собсно воду - обыкновенную и умягчённую.
Был у меня один клиент.
захотел на мойку пену н/д на 4 поста.
я озвучил цену в 2,5 евро. он подумал и купил дороже намного др. производителя (какого не скажу). в итоге, не прошел и год а он приходил уже пару раз и плакался на неработоспособность оборудования.
А деньги уже зарыты.
нуу ... теоретически можно попробовать привести в порядок ... по тому же прайсу ... правда, нужно бы посмотреть, чего ж он там набрал с позолотой ...
Практически- я уже знаю.
Только жбу когда он это осознает, а пока мсо работает без пены.
