1 606 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем. Моя проблема по мойке 5.20 возрастом года 4, в следующем: Талая вода затопила смотровую яму, где находилась мойка. :( Вытащил на днях и оставил стекать воду. Сегодня снял сверху пластиковые элементы, выгнал пылесосом воду из всех полостей, разобрал блок управления -в нем тоже была вода - протер и оставил сушиться. Вопрос: необходимо ли разбирать помпу с эл. двигателем для смены масла, продувки и сушки? На вид вроде все герметично. До этого проблем в работе мойки не наблюдалось. Спасибо.
УТРОМ ПЕРЕЧИТАЛ ВЕТКУ. БУДУ РАЗБИРАТЬ МОТОР, СУШИТЬ И МЕНЯТЬ МАСЛО <_<
Сегодня снял крыльчатку, вскрыл электродвигатель: влага присутствует - сыро, но не залито. Побрызгал ВД-шкой, протер все ветошью. Ротор с помпой оставил в гараже, т.к. не мог снять на вид бронзовый или латунный наконечник со шлангом высокого давления, который сидит в выходном штуцере помпы. Пластиковую накидную гайку отвернул и продвинул по шлангу. Статор (обмотку) забрал домой. Через пару часов после сушки у батареи в некоторых местах появились свежие пятна ржавчины. Протер их ВД-шкой и продул все феном несколько раз. Оставил дальше у батареи думаю пару дней полежит -хватит. Есть вопросы: 1. Пытался нажимать с некоторым усилием на белую заглушка, что упирается в шток байпаса, но шток не перемещается, а стоит на месте - правильно ли это, или он заклинил? 2. Стоит ли разбирать помпу с целью сменить масло, какова вероятность попадания туда воды, если в двигателе её почти нет. Может ограничиться разборкой и профилактикой байпасного клапана?
Насос желательно весь разобрать, почистить полость установки байпаса, сам байпас смазать, осмотреть поршни, сальники и пр.
Добрый день! Досталась мойка 5.20 с развалившейся косой шайбой, заодно решил поменять сальники и клапана. Водяные сальники,или пришли не те, или под них нужно вытачивать оправку,но вставить я их так и не смог,оставил старые,они почему то намного мягче и напоминают резину,новые же похоже на пластик и не деформируются при нажатии. Байпасный клапан вытаскивал при помощи воздуха,вышел без проблем,а вот пассатижами не смог. Байпасный клапан при подаче воздуха передвигался при 6 кг/см, это показатель его работы или нет, и при каком давлении он должен перемещаться? И как открутить болт косой шайбы,за что держать вал от проворачивания?
Переспал ночь, сегодня пришел к тому же мнению - всё разобрать проверить, смазать. Спасибо за совет.
Добрый день!
Может кто сталкивался, у Karcher 5.2012 после зимнего простоя появился глюк. Иногда при спуске курка пистолета начинает поливать совсем слабым давлением, при этом АВД работает тихонько примерно так, как будто просто с пистолета без насадки. Стоит отпустить курок и снова нажать - и сразу всё ок. Так на всех насадках.
Зимой хранился в тепле, вода слита.
Еще раз привет,
подскажите сирому а то уже запутался...какие все таки номера у впускных -выпускных клапанов мойки 5.20!!
А то в одном талмуде пишут - 4.580-307.0/4.580-308.0
в другом - 2.884-873.0/2.884-877.0
За ранее благодарю!
Изменено пользователем Southerner
Еще раз привет,
За ранее благодарю!
Произошла смена артикулов, первые это их старая маркировка, те что ...-873, ...-877 это новая.
:blink: Пасиб....ясно, значит до лампочки какие заказывать!! :D
Одна из наиболее вероятных причин - клапан байпаса (разбирать-чистить-смазывать) - у меня, во всяком случае, оказалось дело именно в нём.
Дружище, я так и не понял,почему же не включался агрегат,помог ли Вам совет. Меня попросили посмотреть 5.20, тоже просто перестала влючаться.С АВД я дел не имел,занимаюсь ремонтом эл.инструмента,прочел весь форум,насколько понял ,начинать надо с байпаса? Далее-клиент привез мойку по рекомендации моих знакомых,живет в глуши за 130 км.,привез без шлангов,а как ее хотя бы кратковременно включать для проверки без подачи воды? А форум хорош,до этого я от моек отказывался,уж больно сложно казалось,а тут так разжевывают,что если эту сделаю то может и еще соглашусь.Спасибо. Может не там где нужно написал свой вопрос,поправьте,в след.раз сделаю как надо.
Помогите, пожалуйста!!!!! Разобрали аппарат, а где байпас(как он выглядеть ) не понял :unsure: . Если можно укажите на фото :rolleyes: . С какой периодичность необходимо менять масло?
Изменено пользователем Markoz
В этой ветки аппарат разобран до самого негляжу.
Разобран-то он разобран, а где байпас??? Ткните пальцем :rolleyes:
Прошла уже неделя, сегодня зашел на комп. докладаю: В выходные все раскрутил, чтобы сменить масло, увидел внутри отличное свеженькое масло как в канистре. Воды не попало, пены никакой нет. пассатижами, как вы советовали, снял байпасный клапан: а там и трогать нечего, белая смазочка и никаких намеков на коррозию или заклинивание - целочка! В итоге: масло залил новое, из остатков от заправки, а насос и вскрывать не стал. Так все и собрал. В майские опробую мойкой авто. Думаю мне очень повезло с утоплением мойки, И для себя отметил высокое качество сборки, во всяком случае в конкретном экземпляре. Авторам топика спасибо, по ходу изучил конструкцию мойки.
Вот эта самая белая смазочка, со временем, становится как пластилин. Из-за неё байпас начинает клинить. Метод борьбы только чисткой.
Всем доброго времени. Оставил мойку 5.20 зимовать на даче , в итоге появилась елезаметная трещина на задней крышке под штуцером для шампуня. При работе течёт оттуда вода.
Можно ли купить крышку отдельно в москве ( сам живу в Можайске 100 км от москвы ) ?
Звонил в сервис сказали в наличии нет, а если заказывать , то срок доставки около месяца.
В Москве не один сервис занимается Karcher-ом. Яндекс в помощь. Начать можете от сюда.
Пока обильно пшикал WD-40
Приветствую всех. Прошу помощи. Внимательно прочитал всю ветку, разобрал свою мойку, почистил, поменял масло ...., но после включения осталось все по-прежнему. Идет гул как звук электрического напряжения и все. ничего не крутит, подача водй есть но не напором. Что может быть причиной? Что еще можно посмотреть и разобрать? Дайте пожалуйста советы. спасибо
Вам, если с механической частью всё в порядке и ни чего не клинит, необходимо проверить всё по электрической части. Конденсатор, на предмет пробоя или обрыва и обмотки мотора на КЗ и обрыв. Если есть мегометр неплохо бы проверить сопротивление изоляции.
а как его проверить? Специальных приборов у меня нет
Искать человека с прибором и руками, или покупать прибор и учиться им работать, или нести в сервис.
