shmakich
электрика
631 сообщение в этой теме
Забрал статор с перемотки.
Спросил насчет нагрева и потери мощности.
С его слов мне крупно повезло что я обратился к ним а не к соседям за забором.
Они нагревают двигатель до 220-240 градусов.А соседи до 320.
Типа у них вреда ни какого а у соседей все плохо.
Вот такая везуха.Интересно выслушать версию соседей.
Те у кого я мотаю нагревают до 110 и в очень редких особых случаях до 130 градусов.
Видимо прав был ваш электрик, если есть еще конторы которые медь практически выжигают из ламелей(((
220 для железа плохо?
да я не силён в ледобуритах)))
Вот электрик и сказал после нескольких перемоток двигатель перестает работать как надо по причине потери свойств железа.Надо запомнить,и побеседовать почему у вас могут производить перемотку при 120 градусах а у нас нет.
Видимо лак такой. Наверняка все упирается в стоимость расходников.
При 120 выжигают же лак.или сушат?
Это температура полимеризации. Я так думаю...
А старую медь как достают?
Если греют до 240 и железо размагничивается зачем такая перемотка?Мы не в то время живем.Буду думать где ниже греют.
Со слов пермотчика все ок.
Температура плавления меди 1083 градуса :blink:
В курсе.Но выжигают же что бы сгорел лак на проводе,меньше стало сечение и он вывалился?Или греют для сушки лака?
Работает авд нормально.давление дает,посторонних шумов нет.Только через сорок минут работы греется сильно.На запас пока убрал.
Консультировался.Говорят если ни что не мешает вращению то проблемма в неправильной перемотки.Позвонил перемотчики сказали что греется не страшно,гарантия пол года,меди на складе достаточно.Купил клещи замерию рабочий ток.
Форсунка в пистолете стоит соответствующая насосу? Какие параметры у насоса вообще?
2800 об в мин.4,5 квт.TSX-180 13 ,780 литров в мин.
У меня все авд одного типа.Рабочий убираю,ставлю с перемотки,шланги те же.Греется.
Греется только один? Вроде писАл,что еще какой-то греется?
780 л/ч ? А давление 180? Форсунка должна стоять не меньше 4-ки . Какие цифры на ней написаны?
Резетки менял,контакт плохой был,давно уже сделал.
Надо посмотреть.Включили пока работаем.Горячий.Мастер сказал 90 рабочая температура,после работы заедет.
Ну у меня керхеры в общем то тоже горячие, если поток машин, температура рабочая и выше бывает у двигателей.
Меня вот вопрос температуры всегда волновал, все говорят рабочая температура 90, но я заметил, что если двигатель греется, то значит скоро сгорит или нагрузка не та или фаза не стабильная или много.
Посмотри как они там крыльчатку одели после ремонта, может она болтается или прокручивается на валу?
У меня делвиры были 180 на 30, очень хорошие аппараты, форсунка стояла 25040.
Крыльчатка это охлаждение?
Один в один авд работает ,теплый,не греется так.Спец посмотрел сказал пускай работает.Что еще остается.Бум работать.
Авд вроде работает.Горячее чем остальные,но наверно не кретично.Пол года гарантии.
Форсунку как покупал не менял.На всех наверно одна и та же стоит.Движок перемотал форсунка же старая остается.
Дали подключение 380 вольт со столба частного сектора.Само сабой будет перекос фаз.В этом случае ставят стабилизатор?
Какой надо и сколько будет стоять?Нагрузка примерно 30 Квт.
