1 127 сообщений в этой теме
за включение и выключение аппарата
извиняюсь за некорректно поставленный вопрос,
клапан установленный после регулятора давления\байпаса дает сигнал на плату, после что происходит?
клапан установленный на блоке клапанов дает сигнал на плату после что происходит?
для чего нужно два клапана?
обычно управление происходит одним микровыключателем старт\стоп
Изменено пользователем Hppro
В начальный момент микровыключатель,установленный после регулятора давления\байпаса ,замкнут ,а
установленный на блоке клапанов-разомкнут. При включении аппарата при повышении давления первый размыкается, а второй в этот момент замыкается-аппарат работает. При закрытии пистолета-давление в насосе падает до нуля-второй размыкается и двигатель останавливается до момента пока вы опять ни откроете пистолет.
ок, спасибо, почти понятно) если не сложно скажите зачем нужно именно два микровиключателя?
с одним выключателем при такой схеме реализации отключения аппарат работать не будет-один выключатель используется,как правило,если на него воздействует непосредственно шток перепуска
господа АВД приказало долго жить модель 2880 ...10 лет безупречной работы из поломок только байпас и змеевик сгнил ) а сейчас вот это...я так понял это известь ?..цена ремонта кто подскажет на что ориентироваться
У вас заглушку клапанную оторвало. Кто-то сильно переусердствовал её затягивая )))
Вывернуть остаток. Возможно придётся заменить клапан, что пострадает при вывинчивании выверткой остатка заглушки. Установить новый клапан и новую клапанную заглушку.
При наличии новых деталей, ремонт минут на 10-15.
да,но к агрегату некто не прикасался ..затянуто всё с завода,а эта акаменелость что это ??
Изменено пользователем buzuka
Большинство производителей с завода эти резьбы садят на герметик, поэтому чуть перелили герметика и вы получили результат.
KLIN правильно вам ответил-аккуратно керном попробовать выкрутить ( обычно без проблем), заменить заглушку и возможно клапан и работать дальше. Лопаются пробки возможно от усталости металла , Interpump на герметик не ставит-другие некоторые да
подскажите для чего на ROY.P.DS 3060T один микровыключатель стоит перед байпасом а второй после?
не уверен, но есть мнение, что мкровыключатель который до байпаса отвечает за превышение давления в насосе и отключит аппарат если давление вырастет. То - есть своего рода клапан безопасности, это не так?
Нет, не так. Оба работают в паре, один для отключения, второй для включения.
Вот схема включения.
да,но к агрегату некто не прикасался ..затянуто всё с завода,а эта окаменелость что это ??
Был случай, забит был окаменелостью выходной патрубок ВД, сразу не заметили, потом хозяин расковырял и всё заработало.
Если это не остаток клапана, то просто почистите отверстие и соберите, ничего страшного не произошло, от длительной эксплуатации затянуло как старые трубы водопровода, такое бывает, от воды зависит, которой пользуетесь.
Добрый день! У меня проблема, помогите решить! В помещении отключили воду, хотим работать на привозной воде, есть 2 кубовых емкости, АВД прото элит. Подскажите как все грамотно настроить, чтобы АВД как можно меньше потребляло воды и производился забор с куба! Со сбросом проблем нет. Или это вообще не имеет смысла все.
Вы немного темой ошиблись, сейчас будут ругаться, но в кратце если не думать про рентабельность сего процесса, то все возможно, варианта 2:
1 это емкость + насос (обратку с помпы кидайте в туже емкость).
2 это поднять куб и пустить на авд воду самотеком (обратку также в емкость).
АВД не настроите, мойщика можно научить не лить воду зря, как подключить из ёмкости можете на форуме почитать, у многих так подключено, вопрос только в количестве воды в ёмкости, два куба маловато будет, хотя опять же смотря что вы собираетесь работать, для химчисток вполне, для верхушек совсем мало.
Пы. Сы. сообщение в другой теме удаляю.
Помогите количество воды посчитать, будет ли это рентабельно, при стоимости 3 кубов 3500 т.р. или формулу подскажите, сколько примерно литров уходит воды на одну машину при однофазной мойке(без контактная) и при двухфазной. При регулировке давления разве не расходуется меньше воды в минуту!?
Изменено пользователем Макс778
АВД льёт 15 л/мин в среднем, если вы убираете давление, он хуже моет и мойщик будет больше тратить воды, от мойщика вообще много зависит по расходу и воды и воздуха и химии.
Как вам посчитать, не имею представления, однозначно итоговое значение будет отличаться от фактического.
Мы за месяц прошлый помыли 2552 машины воды потратили 420 кубов, на машину получается 165 литров.
Но у нас смена 10-12 человек, все чай пьют в туалет ходят и в душ.
У нас два этажа с офисами, одна только уборщица каждый день на полы выливает вёдер семь воды)))
Так что никто не посчитает, у всех то же самое плюс минус обстоятельства.
Проводите эксперимент, засеките сколько времени мойщик машину моет из АВД. Но им еще надо мыть руки стирать тряпки и т.д.
Ясно, спасибо! Буду пробовать!
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня стоит аппарат с насосом HAWK NMT 1520, на раме. После 3-х летней эксплуатации на головке насоса в отверстиях, где стоит манжета, образовались "раковины". По какой причине это могло произойти? От некачественной воды или водяного голодания? В остальном аппарат ни разу не ломался, работал исправно. Спасибо. http://s008.radikal.ru/i303/1606/45/a47b5d5a61e0.jpg
Изменено пользователем Руслан626
От водяного голодания
Доброго дня, подскажите что может быть, и чем лечить
Аппарат IPC Portotecnica MLC-C 2117 P бай-пасс.
Что то мне подсказывает, что это срок службы не увеличивает.
Если нет утечки на высокой стороне (шланге и пистолете). То смотрите сальники в перепускном узле (бай пас).
Утечки нет, аппарату три недели всего. Возможно он подключен неверно? Если такое возможно
