mm1976
1 313 сообщений в этой теме
По Mazzoni ничего сказать не могу, нет опыта эксплуатации.
Поищите отзывы, почитайте что пишут.
  В 9/24/2021 в 14:50, klin сказал:
На мой взгляд, брать нужно конечно не откровенное г...но, ну и то, что  можно отремонтировать без танцев с бубном и поиском запчастей по всей стране и ближайшему зарубежью )))
Так очень сложно непосвященному или тому кто не имел опыта общения и работы с ними понять что есть что, поэтому и спрашиваю знающих и опытных пользователей. На сайтах производителей и продавцов все прекрасно все есть но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Так что как специалист сможете посоветовать: Bertolini WBL 1016, Нawk  NHDP1015R, Mazzoni PM11170 (арт.P3.010.004),  Annovi Reverberi RR11.20 N DX ?
Изменено пользователем OlegNG
  В 9/24/2021 в 14:52, klin сказал:
Так весь инет обыскал - тишина...Задаю вопросы перед покупкой.
  В 9/24/2021 в 15:08, OlegNG сказал:
Вам помпа для каких целей?
Если для дома , то любая проф помпа умрет быстрее от старения нежели чем от износа.
Анови ривербери нормальные помпы, запчасти есть, стоят дешевле всяких хавков и айписи. У меня проработала пол года с эмульсией в картере, заменил манжеты и пашет дальше. Любая помпа выполненная с контролем качества будет работать хорошо и долго. А тут кто вам даст инфу? У каждого в основном в эксплуатации помпы одной марки, сравнить несчем.
Аннови ревевбери норм работает.сборка китай.запчасти есть.
Работает и тор китай.
Интерпумп тоже неплохо.
Тор запчасти есть.дешовые.
Но качество сырое.
Бертолини самые лучшие .но и ценник в 2 3 раза дороже .
Движок 3 квт.значит для дома.
Есть конторы продают в сборе движок и помпа.
Их же как то состыковать нужно .и станину придумать.
Можно покупать движок с полым валом.
Покупайте лучше готовый комплект.
По цене тоже самое.
Здравствуйте! Уважаемые подскажите:
1) чем принципиально отличаются регуляторы VTR3-P с микровыключателем (TotalStop) от Регулятора
VRT3 160 бар с лёгким стартом + два датчика (микровыключатели)?
 2) Что надежней и предпочтительней? Спасибо.
Здравствуйте! У кого есть электрическая схема мойки моноблока на 220 В, 3 кВт/1450об. с системой TotalStop/Delayed TotalStop - поделитесь если не трудно.
 Насколько понимаю, может ошибаюсь, в коробке на "башке" двигателя установлены: понижающий транс АС220/АС24В; контактор, например E 1H3 18A 400B AC3 24B 50 Гц (Schneider Electric) или ИЕК с питанием катушки АС 24В; реле времени на АС 24В, если система DelayedTotal Stop (например РО-1М, Меандр или Китай) . Так? Спасибо.
С ума сойти - оказывается контор продающих мойки/моноблоки вроде достаточно (по Москве например) а собирают мойки практически в одно месте - перекуп друг у друга что ли у них. Делал запросы в 5...7 контор - звонят из другой, одной, где собирают/лепят мойки, типа вы делали запрос на мойку, туда и называют контору, а они заказывают у нас. Собрать самому, не проблема -  кишки бы посмотреть или схемку электрики в коробке на башке двигла.
  В 9/30/2021 в 07:03, OlegNG сказал:
Да, так....
Есть еще вариант когда TotalStop и управление 220В, в комплект электрики входит:
-Контактор 18А 400В 1НО КМН-11810/АС3 TDM SQ0708-0011
-Реле TDM PTH-1321 12-18А SQ0712-0010 66959
-Коробка ответвительная DKC 54110 с гладкими стенками , IP 56 190*140*70vv 54110
-Сальник PG16 ДИАМ. ПРОВОДНИКА 10-14мм IP 54 TDM 28195
-кнопка пластиковая
-Провод КГтп-ХЛ2*2,5 Гост 24334 ТУ 3544-Ю23-46671337 -6метров
-Вилка TDM угловая с ушком каучуковая 2Р+РЕ 16А 250В IP44 SQ0612-0004
-Пускатель ПМЛ 1100-12 220В 1з Техэнерго (универсальное крепление) 25 А
Похвастаюсь.)))
Собрал аппарат на помпе Mazzoni 21 литр в минуту/250 bar/
Мотор 7,5Kw/1440 оборотов.
Собирал для мойки фуры.
Все надежды оправдались, я очень доволен. )))
2
Приветствую Вас.
двигатель старый использовали?
помпа сколько стоит?
Италия ?скоро наверное не будет в наличии.
Запчасти бы были.
Возьмите на запас клапана и манжеты.Пока есть .
Нет, двигатель новый, но лежал давно.))) Долго я на него под этот проект постатривал.
Помпа Италия, взял ещё в Январе за 24, а вся постройка в 50 уложилась ( двигатель был). Сейчас ,конечно, ценник другой. Расходники, да, подумываю взять прозапас...
День добрый. Посоветуйте пожалуйста, нужно доукомплектовать мойку. Насос hawk agu 1520 r, мотор 5.5 квт 1450 об., запуск буду осуществлять через УПП. Какой нужен регулятор (vrt3 подойдёт)? Рукав 6 или 8 мм или другой? Переходники соединители какие нужны или регулятор сразу можно прикрутить? И какую схему соединения порекомендуете? Заранее спасибо!
  В 5/28/2022 в 03:40, ytro_ytro@mail.ru сказал:
Приветствую Вас.
Рукав пойдёт.
Регулятор любой.
Схема тоже любая.везде свои нюансы.
Читайте темы на форуме.
Помпа новая, мотор 5.5 кВт. Давление не поднимается выше 5 бар. Видео есть, прикрепить не могу. Как решить эту проблему?
  В 8/17/2022 в 08:22, ДенисDenis сказал:
Приветствую
Регулятор то поставили?
В подаче воды 5 бар и на выходе 5 бар.
Почитайте эту тему.
  В 8/17/2022 в 08:46, savatage сказал:
Приветствую
Почитайте эту тему.
Вот фото сборки. На входе наверное около 3 бар. Бывает, что на секунду давление около 150 бар пробивает. А так мотор крутит в холостую. Какую тему? Ссылка не прикрепилась.
Что-то какая-то странная схема присоединения регулятора получилась... Вода в помпу-то хоть поступает??? Может конечно, фото в таком ракурсе... Но там ведь на помпе написано куда воде входить, откуда выходить...
  В 8/17/2022 в 10:42, Senior lecturer сказал:
Я конечно ещё раз перепроверю. Но должно быть правильно. Вход снизу, выход сверху
  В 8/17/2022 в 10:30, ДенисDenis сказал:
Ни че не видно.
По моему Вы не присоеденили подачу к низу к 1/2.
Развернули низ.
К одному патрубку присоеденили подачу воды к другому обратку бойпас.
У Вас Помпа без воды крутит.
Сожгете манжеты .
У Вас это Регулятор со встроенным бойпас.
Вам можно его доделать.
Подачу воды в низ помпы где 1/2.
Низ снять переходник на обратку на сброс.
Читайте эту тему .выше.
Выше все по полкам разложены.
  В 8/17/2022 в 10:54, ДенисDenis сказал:
Снизу и сверху чего? Помпы, или регулятора?
